Ксюша
Регион: Новая Москва, Львово
Пт 15 Август 2014, 00:36
Доброй ночи!
Очень надеемся на вашу помощь с подбором возможного варианта каминопечи с дополнительным камином на втором этаже для брусового дома 10*8 со следующими характеристиками:
1. два полноценных этажа из бруса 150х150 мм.
2. Высота первого этажа - 2,85 метра (в чистоте), второго этажа - 2,70 метра (в чистоте). Общая высота дома 8,00 метра от фундамента.
3. Крыша двускатная с двумя фронтонами.
4. Основные стены дома размером по периметру 8,00х10,00 метра высотой 6,00 метра выполнены из бруса 150х150 мм с черновыми проемами под окна.
5. Внутренние стены на первом этаже длинной 3,00; 3,00; 6,50; 7,00; 8,00 метра и высотой 2,85 метра и внутренние стены на втором этаже длинной 3,00; 5,00; 7,00; 8,00 метра и высотой 2,65 метра выполнены из бруса 100х150 мм (толщина стены 100 мм).
Дом будет активно использоваться, в том числе зимой.
На схемах красным отметили предполагаемое размещение каминопечи и камина на 2 этаже.
Главный вопрос: возможно ли такое размещение в целом? Больше всего смущает то, что топку (тело печи) думали разместить в спальне на первом этаже, а в гостиную вывести камин,....Можно ли так делать? Еще в эту же трубу завести и камин на втором этаже...
Расположение очень черновое, каминопечь можно разместить и так, чтобы камин был посередине боковой стены гостиной, но как тогда с камином на втором этаже- отдельную трубу?...
если да, то:
1) какой тип каминопечи следует рассматривать прежде всего? Есть ли "облегченные" варианты, возможно, не требующие фундамента, не из кирпича, но сохраняющие функционал обычной голандки (?) Очень не хотелось бы, чтобы в стене между спальней и гостиной вокруг печи были сквозные дыры-зазоры, необходимые для пожаробезопасности...
2) И можно ли как-то предусмотреть обогрев максимального числа помещений?
короче, читали-изучали, но своими силами все-таки даже приблизительную схему вообразить не можем -требуется помощь специалистов.
Заранее спасибо!!!
45.35 КБ |
706 раз(а) |
55.39 КБ |
719 раз(а) |
Сергей Михайлов
Пт 15 Август 2014, 08:57
Под печное отопление надо полностью менять планировку дома. Да и печами то, такой обьем отопить не то что нельзя, а как то уж совсем трудоемко и хлопотно. Ведь тут надо понимать, что для полноценного отопления зимой, в морозы, потребуется сжигать около 100-120 кг дров в сутки, в среднем за сезон 50-60кг в сутки, которые надо принести из дровника в руках. А в дровник, заранее сносить и сложить тоже руками. В сезон, а в средней полосе это около 220 дней, для такого дома потребуется 3-4 камаза дров.
Или у Вас там в проекте все же предусмотрена другая система отопления, ну там, солярка или газ с водяной разводкой, и печи здесь надо рассматривать как декоративно вспомогательный элемент?
Ксюша
Пт 15 Август 2014, 11:20
Добрый день! Спасибо за ответ!
Да, самое главное не уточнила!
Это дача для круглогодичного проживания, отопление электричеством, но на случай его отключения нужна печь, согревающая пару комнат, чтобы можно было спокойно переждать такой форс-мажор.
Камины - скорее эстетика, для души, хотя, судя по-всему, если правильно подобрать тип и место установки с их помощью можно и отапливать комнату при необходимости. Например, на втором этаже можно установить что-то типа современной мини-печи (камина?), правильно?
Просто личный опыт ограничивается классической печью-голландкой в щитовом дачном домике советских времен (печь занимала центр дома: камин выходил на веранду, топка в одну жилую комнату, а противоположная часть с духовкой - во вторую), а сейчас столько вариантов! Есть еще малолетние дети, поэтому неплохо и современные варианты каминов с прозрачными дверцами.
Пт 15 Август 2014, 12:31
Нельзя печку ставить рядом с лестницей! Лестница рассохнется - это как минимум.
Остальное - для прогрева 4х помещений на 2х этажах - вполне можно протопить печкой двухэтажной.
Сергей Михайлов
Пт 15 Август 2014, 17:28
| Ксюша писал(а): |
Камины - скорее эстетика, для души, хотя, судя по-всему, если правильно подобрать тип и место установки с их помощью можно и отапливать комнату при необходимости. Например, на втором этаже можно установить что-то типа современной мини-печи (камина?), правильно? |
В принципе да, тогда, как говорится, нет проблем, ищите нормального специалиста, он вам все сделает как надо...
Ксюша
Пт 15 Август 2014, 20:15
Спасибо за ответы!
Двухэтажная печь -очень интересная идея, но где тогда ее разместить, чтобы не рядом с лестницей и при этом не в центре спальни на втором этаже?
Можно ли вообще ставить печь у внешней стены дома или это греть улицу (в принципе, там примыкает крытая веранда)? Какой примерно минимально возможный размер печи в таком случае?
Или лучше разместить небольшую печь на первом этаже (топка в спальне, а каминный портал -в гостиной), а на втором этаже мини-камин с отдельной трубой?
Сб 16 Август 2014, 08:09
согревающая пару комнат, чтобы можно было спокойно переждать такой форс-мажор. для форс -мажора каминопечь Это обычная отопительная печь но с большой стекл дверкой и вся сделана под камин.Обогреет гостинную и спальню. Топка -из гостинной конечно. Немного и холлу с кухней достанется но много и улетит наверх по лестнице. На верху в спальне выйдет труба и ее неестетичность посреди компенсируется подключением легкой буржуйки.
А так что б обогреть всё надо две печи[/b]
Сб 16 Август 2014, 09:30
И стенку между спальнями на 2ом этаже поставить над печкой.
Поиграть стенками на 2ом этаже нужно.
