 Обратная тяга Следующая тема
Anatolian
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2014, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Нужен совет.
Сложил печь, вывел трубу на чердак. Для проверки спалил пару газет, печь работала нормально.
Затем вывел трубу на крышу с помощью двух асбестовых труб 150. После этого в печи пропала тяга, с закрытой топочной дверкой огонь затухает и дым валит со всех щелей. Shocked
Поразмыслив я пришел к выводу что площадь сечения трубы мала. Сложил трубу в пятерик до уровня прохода кровли. Разжег печь но весь дым идет в дом.
Появиться ли тяга если я выложу трубу до конца или здесь дело не в трубе?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не зоне ветрового подпора Ваша труба? Герметичность стыка проверь. На 150 мм трубу диамтер ставь. и утепли ее. Проверь может варежка упала или птица..
