 Установка задвижки летнего хода Следующая тема
Серджес
Регион: Александров
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые профессионалы! Решил себе на даче сделать печь (впервые). Столкнулся с проблемой установки задвижки летнего хода. Если положить её на ГПС, то при закрытии и последующем нагреве рамка задвижки будет нагреваться и расширяться. Как же тогда уплотнить зазоры между рамкой задвижки, и кирпичами?
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я прорезаю пазы в кирпиче,потом заполняю их с обоих сторон,Не горючим материалом,базальтовым картоном,каолиновой ватой и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2014, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шнур асбестовый вокруг проложи.Можно тонкую подушку из песка насыпать ина нее рамку положить.Тогда паз надо чуть со скосом пилить чтобы песок не высыпался. Кладка не должна давить на рамку задвижки иначе ее заклинит.
