 Помогите модернизировать печку Следующая тема
Gloster
Регион: Петропавловск Казахстан
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые мастера! Хотел по-просить совета по-поводу модернизации своей печки для отопления в летней кухне. Когда ложили ее, не планировали зимой топить совсем, но сейчас возникла такая необходимость. Печка сильно сушит воздух и размер закладываемых дров слишком маленький, приходится подкидывать раз 5 в процессе топки. Также печку хочется герметизировать, чтобы гарь не попадала в саму комнату. В общем в планах увеличить внутреннее простарнство, там, где горят дрова, герметизировать камеру сгорания и уменьшить сушку воздуха, последнее хочется сделать уменьшив площадь соприкосновения железки сверху с огнем, только вот как именно это сделать я не знаю.
Увеличить внутреннее пространство хочу простым увеличением камеры сгорания в высоту, также придется менять геометрию выхода дыма в колодцы, всего их три. И еще, что можно положить сверху железки или что-то модернизировать в плане теплоносителя, чтобы печка не грелась очень сильно, но при этом как можно дольше отдавала тепло? Прилагаю фотки, спасибо заранее за ваши советы. Да и еще площадь комнаты 21кв.м.
СообщениеДобавлено: Сб 19 Июль 2014, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плиту надо закладывать кирпичем когда ет варочного процесса.
Gloster
СообщениеДобавлено: Вс 20 Июль 2014, 07:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и решил сделать. Спасибо!
k-y-b-e-r
Регион: Малиновка
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне еще посоветовали в духовку напихать кирпичей - подскажите даст оно что нибудь? И еще подскажите как лучше топить печь? Хорошо прогреть а потом пускай отдает или прогреть и по немного подтапливать?
Da4nik
Регион: Луганск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каков вопрос, таков ответ - если напихать в духовку кирпичей, "оно" даст уменьшение свободного места в духовке Image
Если цель сохранить в доме больше тепла, то решение вполне правильное.А еще лучше поставить емкость с водой - к воды выше в 4 раза теплоёмкость и счёт железной ёмкости она сможет передать комнате больше тепла при равном объеме в сравнении с кирпичом.
