 совет о печи на два этажа? Следующая тема
Вадим32
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! дайте пожалуйста совет если совместить вот эту печь http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/80-2kp-ovp с вот этой http://1poteply.ru/wp-content/uploads/2014/03/Shema-kladki-kolpakovoj-pechi.jpg
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотри тему ниже
Вадим32
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо! посмотрел,но так ка я новичок в этом деле не все всегда понятно, я сам хочу сложить себе печь и в этих ссылках есть подробная порядовка что для меня понятно. вот я просто хочу понять будет ли нормально отапливаться первый и второй этаж при таком совмещении? за ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда начни с печи варочной копия ОВИК 20 Солина http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3062&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= только узел в потолке перехода на 2 этаж продумать а так схема рабочия
Вадим32
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще раз спасибо ! обязательно все изучу . но очень буду рад еще чьим то советам .
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если на первом этаже варочная плита, то второй трудно нагреть без перегрева первого. Желательно горячие газы на второй этаж направлять по самому прямому и широкому (чтобы не перегрелся) каналу.
Вадим32
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше бы было без варочной плиты делать или можно сначала второй этаж протопить а потом первый или все равно будет перегрев?
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В своей я сделал транзитный канал маловат, перегревается немного, стараюсь топить придушенно 2ой этаж. В остальных печках, построенных по этому проекту - он увеличен. Никто не жаловался на него.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита ворочая и духовка метал в такой печи слабое звено и холодное ядро забирает много температуры на себя перегрев топливника в таком конструктиве повышен
Вадим32
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
извиняюсь конечно но я мало что понял,можно мне такую печь делать или что то переделать в ней ?
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ответил. Люди ее сделали. Все работает. Smile
