 Основание камина, открытого с трех сторон Следующая тема
gvasily
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Делаю пристенный островной камин, который располагается по центру стены, т.е. открытый с трех сторон.
Нужен только для красоты, отопление не интересует.
Сверху зонт и труба.
Расчет в теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=106499.
Вопрос по кладке основания.
Основание - кирпичная тумба, примерные размеры:
высота - 40-45см, ширина - 75см, длина - 100см.
По центру колосниковая решетка, из-под пола забор воздуха.
Вопрос такой. Я могу сварить цельную металлическую конструкцию, в которую будет заходить воздух и подводиться под колосниковую решетку. Там-же будет организован сбор золы в выдвижной зольный ящик.
Эта конструкция будет обложена кирпичом, т.е. окажется внутри тумбы.
Я правильно понимаю, что обложить ее я могу красным кирпичом на обыкновенный раствор, а верхний ряд нужно сделать огнеупорным кирпичом и положить на шамотный раствор? И именно в огнеупорный кирпич устанавливается колосниковая решетка с зазором под температурное расширение?
Металлоконструкция окажется под огнеупорным кирпичом и температурных деформаций в ней не будет?
Или же так делать нельзя и нужно каналы подачи воздуха и для зольного ящика делать в кирпичной кладке?
И второй вопрос. Чем можно обложить эту тумбу, чтобы получить "не кирпичный" вид? С боков и сверху - т.е. поверхность, на которой будет гореть огонь? Есть ли какая-то декоративная огнеупорная плитка? На какой раствор она кладется?
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как с камином у Вас...Он же опасный-угольки будут лететь....
Примерный расчет могу сделать.
gvasily
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расчет чего?
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глухой под почему Вас не устраивает?
gvasily
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переживаю, что без приточки камин будет выбрасывать много воздуха из помещения. Соответственно, этот воздух будет приходить через щели в доме, создавая сквозняки. Поэтому предпочитаю, чтобы он пришел из под пола.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и что, вам от этого лучше что ли будет? В подполе может скапливаться радон и проч газы.
gvasily
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне бы хотелось все же сделать конструкцию с приточкой из под пола.
Если окажется не нужным, перекрыть ее всегда можно.
Если не трудно, прошу посоветовать как лучше это сделать.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приточка с запахом Деда Мороза с улицы берется. Белье с мороза свежестью пахнет...
gvasily
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, я готов взять приточку с улицы, а не из под пола.
Можно попросить помощи по вопросу из первого поста:
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
отверстие о можно сделать из подвала , да только тянуть не будет , т.к слишком большой , с трех сторон забор воздуха из помещения , если поставите огнестекло , то начнет тянуть .
За Русский Мир !!!
