Евгений Вятский
Ср 5 Ноябрь 2014, 16:36
Хотелось бы что то по приемлемым ценам в Москве. Нужна именно сталь, а не чугун, тоньше сталь ведёт а чугун трескается. Возможны и большие сами нарежем, но если с кругами то лучше где готовое.
_________________ "Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес |
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Чт 6 Ноябрь 2014, 09:52
Евгений Вятский
Пт 7 Ноябрь 2014, 00:41
контор много, но металлом с услугой нарезки под казаны или готовыми плитами не так уж много. Вопрос дал параллельно своим поискам, к тому же есть хорошие места где цены по ниже чтоб их найти надо перелопатить кучу, а так печники думаю в курсе. Рекламы нет металлом не торгую, сам в городе с рюкзаком и чемоданом туда металлопрокат не помещается =)
За ответ спасибо
Грасиан-и-Моралес
Последний раз редактировалось: Евгений Вятский (Пт 7 Ноябрь 2014, 00:49), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Вятский
Пт 7 Ноябрь 2014, 00:47
Увидел готовый вариант 40 на 70 с кругом только маленьким но нужна 50 и шире на 70 а так же на барбекю маленькая пока только в нарезке или если из 40 на 70 с кругом вырезать. Хотелось бы готового и лучше 14 или 16 толщ и с кругом побольше
Грасиан-и-Моралес |
Дмитрий.мск
Вс 9 Ноябрь 2014, 00:35
Пт 28 Ноябрь 2014, 09:55
Клади топку под размер казана и нет вопросов
Евгений Вятский
Сб 6 Декабрь 2014, 03:12
| pe4ka писал(а): |
| Клади топку под размер казана и нет вопросов |
Иногда требуется большая топка к примеру на 3-ёх этажный дом, чтоб дыма хватило на всю длину трубы без доп котлов на 2-ом или 3-ем этажах. Иногда просто сталь толще 1,2 не лопается и при нормальной топке её не корёжит ещё лучше 1,4 или 1,6.
Грасиан-и-Моралес |
