zap-al
Регион: Екб
Чт 5 Ноябрь 2015, 15:22
Поставил в закрытую беседку
вот такой гриль-барбекю-мангал (копия LAPPIGRILL)
тут он справа
Только у моего размеры отличаются, особенно от столешницы до дымосборника, в большую сторону.
Проблема - дымит внутрь беседки, сильно дымит.
Тяга в трубе хорошая, а вот дым, поднимаясь внутри дымосборника примерно на четверть (м.б. на треть), выдавливается обратно. Хотя, в трубу частично тоже дымит.
Попробовал закрыть с трёх сторон и спереди вверху прикрыть сантиметров 10. Без изменений - дымит.
Подскажите, можно поправить ситуацию? Какие эксперименты сделать, чтобы найти корень проблемы? И? если он найдётся, то вносить изменения...
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 5 Ноябрь 2015, 18:40
Слово КОПИЯ, подразумевает соблюдение ВСЕХ размеров исходника, никакой отсебятины, и загляните в дымосборник Лаппигриль, найдёте наверняка пропущенную Вами деталь, внутри.,
а то- в строну увеличения,.,., лбом не зря финики о дымосборник бьются и на коленках шашлык жарят, по той самой причине , что и у Вас,не наш метод
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
zap-al
Регион: Екб
Чт 5 Ноябрь 2015, 22:05
Вживую на Лаппигриль посмотреть негде.
А на картинке, что нашёл в инете, дымосборники изнутри одинаковые.
vladimir-krestyanin
Чт 5 Ноябрь 2015, 22:58
zap-al
Регион: Екб
Сб 14 Май 2016, 13:00
Закрыл заднюю и боковые стенки:
Дымит.
Наполовину прикрыл:
Не дымит.
Но, дым так и вьётся у передней стенки, мечтая "вывалить" наружу...
