| Автор | Сообщение |
| universal
|  Добавлено:
Чт 12 Февраль  2015, 18:37 |   |
| Доброго дня, форумчане! Строю дом, точнее уже построил, осталась отделка, коммуникации и отопление. Основную нагрузку по отоплению возьмёт твердотопливный котёл, расположенный в подвале. Из подвала до чердака будет проложена кирпичная коренная труба на два дымоходных и один вентиляционный канал. На первом этаже в гостинной планируется вплотную к трубе слодить кирпичный камин. Только вот одна засада - очень желательно, чтобы камин имел нижнее подключение к трубе.
 Далее пойдёт сплошной колхоз, поэтому прошу тапками сразу не кидать. Печного опыта не имею, поэтому умозрительно выдумал такое: в литературе по печному делу был найден чертёж простого камина
   Вопрос - если доработать камин вот так будет ли он работать?
| Владимир Солин
|  Добавлено:
Чт 12 Февраль  2015, 22:13 |   |
| чем тянуть дым будете?
| _________________
| смирнов иван
|  Добавлено:
Чт 12 Февраль  2015, 22:35 |   |
| Не будет работать безоговорочно.
| _________________
| Tim_on
 Регион: Краснодар
|  Добавлено:
Чт 12 Февраль  2015, 22:47 |   |
| Иван, я бы не был так категоричен, у меня каминопечь при открытой дверце в режиме печи работает отлично... режимом камина ни разу не пользовался... если высота трубы будет достаточная данная схема будет работать при определенной доработке
| смирнов иван
|  Добавлено:
Чт 12 Февраль  2015, 22:51 |   |
| Ну,  токмо если труба высокая,  может,  и пронесет. Но рисковать не стоит.
| _________________
| universal
|  Добавлено:
Чт 12 Февраль  2015, 23:04 |   |
| Владимир Солин писал(а): |
| чем тянуть дым будете?  |  От места присоединения до оголовка трубы 8,5 метров. Канал на камин пятёрик, это первые 6 метров. Начиная с чердака последние 2,5 сендвич
| universal
|  Добавлено:
Чт 12 Февраль  2015, 23:05 |   |
| смирнов иван писал(а): |
| Ну,  токмо если труба высокая,  может,  и пронесет. Но рисковать не стоит. |  В чём риск и почему не будет работать?
| universal
|  Добавлено:
Пт 13 Февраль  2015, 11:22 |   |
| Tim_on писал(а): |
| Иван, я бы не был так категоричен, у меня каминопечь при открытой дверце в режиме печи работает отлично... режимом камина ни разу не пользовался... если высота трубы будет достаточная данная схема будет работать при определенной доработке |  Какого рода доработка? Я тут думал, что может имеет смысл заткнуть портал дверцей со стеклом, сделать зольник с колосниками... ну и если многолетний опыт подсказывает, что тяги всё таки не будет, то перенести подсоединение с низа трубы куда нибудь ряд так на 12-15
| Владимир Солин
|  Добавлено:
Пт 13 Февраль  2015, 11:45 |   |
| ну, если 8,5м...
 Задвижку на прямой ход - для прогрева трубы и получения тяги, а потом перекрывать ЗПХ и пробовать топить с опускным.
 Диаметр сендвича?
| _________________
| mazatrucker74rus
|  Добавлено:
Пт 13 Февраль  2015, 17:35 |   |
| И все же ,
  , чем именно вызвана необходимость нижнего подключения , ...это как-то не очевидно   |
| _________________
 Дилетант аз есьмь .
| universal
|  Добавлено:
Пт 13 Февраль  2015, 17:56 |   |
| ну, если 8,5м... Задвижку на прямой ход - для прогрева трубы и получения тяги, а потом перекрывать ЗПХ и пробовать топить с опускным.
 Диаметр сендвича?
 |  гильза 200мм, думаю. вообще говоря, если действительно закрыть портал дверкой со стеклом, сделать зольник и поддувало, то какое сечение дымохода будет нужно?
| universal
|  Добавлено:
Пт 13 Февраль  2015, 18:18 |   |
| mazatrucker74rus писал(а): |
| И все же ,  , чем именно вызвана необходимость нижнего подключения , ...это как-то не очевидно  |
  задумка такая: коренная труба идёт из подвала и имеет вот такое сечение, где 1-подключение котла ЯИК-25, 2-собственно камин (сечение взято из чертежей камина, но если делать со стеклом, то не понятно нужно ли такое большое ), 3- вентиляционная шахта.
 Верхнее подключение не хочу по причинам противопожарным - уж слишком близко будет к деревянному потолку поворот от камина до трубы выполненый сендвичем, скажем.
 Труба, хоть ещё и не построена, не может быть сдвинута вправо-влево, так как расчётный проход перекрытий уже выверен по месту. Ну и труба должна обслуживаться и наблюдаться, поэтому интегрировать в её конструкцию камин первого этажа как то не хочется - вдруг его придётся разобрать или видоизменить? Тогда ведь и трубу придётся. Как то так
| mazatrucker74rus
|  Добавлено:
Пт 13 Февраль  2015, 18:36 |   |
| Личку глянь .  Потом все же отпишись , какое решение принято , интересно !
| _________________
 Дилетант аз есьмь .
| universal
|  Добавлено:
Пт 13 Февраль  2015, 18:51 |   |
| Личку глянь .  Потом все же отпишись , какое решение принято , интересно ! |  Благодарю, земляк
| Владимир Солин
|  Добавлено:
Пт 13 Февраль  2015, 21:38 |   |
| осторожно... по мне - совсем не так...
| _________________
| universal
|  Добавлено:
Пт 13 Февраль  2015, 22:18 |   |
| осторожно... по мне - совсем не так... |  Простите не понял- что совсем не так?
| Владимир Солин
|  Добавлено:
Сб 14 Февраль  2015, 10:55 |   |
| вентиляцию в печную трубу не заводят
| _________________
| mazatrucker74rus
|  Добавлено:
Сб 14 Февраль  2015, 11:24 |   |
| Владимир , это связано с конденсатом , или с напряжениями от разной температуры стенок ?  Конденсат можно локализовать гильзовкой оцинкованным коробом , а работа котла должна способствовать прогреву всей трубы и поддержке пассивной вентиляции . Да и трубу котла желательно гильзовать , только без теплоизоляции , по крайней мере на граничащих с другими каналами участков . Я в чем-то не прав ?
| _________________
 Дилетант аз есьмь .
| Владимир Солин
|  Добавлено:
Сб 14 Февраль  2015, 11:54 |   |
| гильзование - это тоже деньги...
| _________________
| universal
|  Добавлено:
Сб 14 Февраль  2015, 14:23 |   |
| вентиляцию в печную трубу не заводят |  почему же тогда куча фирм производят трубные блоки с дымовыми и вентиляционными каналами в одном флаконе... вроде всё сертифицировано, какбэ
 , хотя да, это не аргумент. Но я сам неоднократно видел на форумах, как подобное решение с печными трубами и вентиляционными каналами применяется. В чём риск? Образование свища в шве от трубы к вентиляции? неравномерность прогрева трубы из-за охлаждения вентиляционной шахтой? так если камин и котёл будут работать одновременно, то на границе, разделяющей эти два дымохода тоже будет двухсторонний нагрем и как следствие неравномерность...
 Если только сделать вот так:
   С гильзовкой связываться не хочу. Во первых дорого, во вторых случись чего с гильзой - придётся всю трубу разбирать, ну его нафиг, не угадаешь какую нержавейку тебе впарят, судится с ними потом что ли ((. В сопроводительной инструкции к котлу было сказано, что диаметр трубы должен быть 130 мм., вот четвёрик в самый раз, веками проверенный способ. Труба котла 9м, думаю с тягой проблем не будет. Ну и температура отходящих от котла газов нормируется как 250 грд., с конденсатом тоже проблем быть не должно.
 | Следующая тема
