AlekseyR
Регион: Орск
Сб 6 Июнь 2015, 14:50
Прошу откликнуться специалиста!
Построил на даже зону барбекю. Вчера провел испытания - дымит!
Ширина и высота портала 60см.
Кирпичная 2,5 метровая дымовая труба. Внутренний размер 30см*30см.
Считаю, что димит из-за отсутствия горизонтального "потолка" сразу за аркой. Если его сделать, то тяга по идее должна идти назад и вверх! А не так как сейчас...
Что думаете? Фото прилагаю...
Сб 6 Июнь 2015, 16:47
| AlekseyR писал(а): |
Что думаете? Фото прилагаю... |
Дымит, скорее всего, из за арочного портала.
В этой ситуации может помочь вставка(например из листового металла) в верхнюю часть арки(размер вставки подбирается опытным путём).
Сергей Елисеев
Сб 6 Июнь 2015, 17:13
Для начала, сбейте углы выступающий кирпичей в дымосборнике, а то движение дыма по ним задерживается.
смирнов иван
Сб 6 Июнь 2015, 18:51
А что за канал? Справа на фото?
Передняя стенка дымосборника, кажись, не имеет уклона.
Углы не критичны при выпуске примерно до 4 см.
Дымление постоянное, или при определенном направлении ветра?
Сб 6 Июнь 2015, 19:46
А ЭТОТ ОЧАГ ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗАКАЗ?До строительства нельзя было проблему обнажить?Гефест бог огня и кузнечного дела не принимает работу.
Кто исполнитель? Кто заказчик?
Только пишите честно.
AlekseyR
Регион: Орск
Вс 7 Июнь 2015, 09:26
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ!
| смирнов иван писал(а): |
Дымление постоянное, или при определенном направлении ветра? |
Справа идет канал от "пловницы".
Розжигал всего 1 раз. Жарили шашлыки.... Дымление не постоянное... Только в при порывах ветра... Заметил, если наложить много дров, то пламя прям иногда вырывается из под арки....
Мое мнение, надо сделать потолок глубиной сантиметров 40 на уровне вершины арки. Как считаете?
Последний раз редактировалось: AlekseyR (Вс 7 Июнь 2015, 09:38), всего редактировалось 1 раз |
AlekseyR
Регион: Орск
Вс 7 Июнь 2015, 09:28
| Шура писал(а): |
В этой ситуации может помочь вставка(например из листового металла) в верхнюю часть арки(размер вставки подбирается опытным путём). |
Пробовал прикладывать лист ДВП во время горения... Вроде помогает, но с уверенностью пока сказать не могу.... Да и лист металла хотел бы использовать в крайнем случае...
AlekseyR
Регион: Орск
Вс 7 Июнь 2015, 09:33
| pe4ka писал(а): |
Только пишите честно. |
Естественное для себя. Это дача. Всю зиму мечтал проектируя проект в голове, но как всегда при строительстве было внесено много изменений. Вроде и формулу в интернете нашел для расчета диаметра трубы.... Вроде и рассчитал правильно, а на деле - дымит! Обидно до слез...
Исполнители - узбеки с ближайшей деревни. Предупреждали сразу, что опыта в постройке барбекю нет. Что будут класть кирпич так, как скажу я.... Ну вот я и наговорил....
P.S. Предвидя вопрос о цене скажу сразу:
- За всю постройку, вместе с фундаментом (5*2 метра) и сносом старой беседки - 50 тысяч рублей. Фирма за этот проект заряжала 150 тысяч.
Конечно из-за экономии в 100 т.р. можно и забить на дымление, но как жить в душе с мыслью, что я так сильно срукожопил в расчетах?!
Вс 7 Июнь 2015, 09:53
. Вроде и формулу в интернете нашел для расчета диаметра трубы... я так сильно срукожопил в расчетах?! |
Это по каким же рассчётм получался такой портал?
А металл в камины, люди ставили испокон...
AlekseyR
Регион: Орск
Вс 7 Июнь 2015, 10:14
| Шура писал(а): |
А металл в камины, люди ставили испокон... |
Сначала сделал портал, а потом рассчитывал под него трубу
Пн 22 Июнь 2015, 11:49
В разделе камины я писал про 160 размеров камина. Надо было все перевернуть несколько раз в разделе каминов.
Теперь легкие железные воротики вари и вешай . А для подачи воздуха отверстия сверли...
В следующий раз объявляй тендер хотя бы на мнформационную поддержку. Такси бы ко мне прислал-литературу из Германии Венгрии Австралии и др стран посмотрел бы.
Furby
Регион: Биробиджан
Пн 22 Июнь 2015, 19:39
...можно и забить на дымление, но как жить в душе с мыслью, что я так сильно срукожопил в расчетах?! |
Вы варочную топку (типа казана у вас) потопите несколько раз, она развалится и забудете про поддымливание мангала))
AlekseyR
Регион: Орск
Сб 11 Июль 2015, 18:53
| Furby писал(а): |
| Вы варочную топку (типа казана у вас) потопите несколько раз, она развалится и забудете про поддымливание мангала)) |
Почему развалится??
Furby
Регион: Биробиджан
Сб 11 Июль 2015, 19:59
Почему развалится?? |
Может и не развалится. Но ощущение такое что должна. Устройства не видно, поэтому с выводами буду поосторожнее.
