beluy
Регион: Харьков
Чт 25 Июнь 2015, 16:30
Здравствуйте меня зовут Иван, я планирую построить дом для ПМЖ полностью на печном отоплении, так как газа нет и в перспективе не предвидится. После смерти отца остался типовой проект (фото его прилагаются) дом был спроектирован под кирпичные стены и печное отопление, к сожалению я не знаю какие там предполагалось устанавливать печи и как должен быть устроен под них фундамент. На данный момент я планирую строить каркасный дом, на не заглубленном ленточном фундаменте, фундаменты для печей планирую сделать не связанные с общим фундаментом дома и залить на 1.2 м в глубину до глубины промерзания 1 метр для нашего региона, толщина всех стен и соответственно утеплителя 15 см (+добавиться внешняя и внутренняя отделка). Размеры дома 8,62х8,62. Площадь помещений: общая комната 17,6 кв.м.(1450 Вт/час), кухня 9 кв.м.(630 Вт/час), спальня на первом этаже 9,8 кв.м.(700 Вт/час), прихожая вместе с лестницей 12,3 кв.м.(620 Вт/час), ванная 4 кв.м, туалет 1,3 кв.м., спальня второго этажа с балконной дверью и большим окном 13,7 кв.м.(1650 Вт/час), вторая комната с двумя окнами 12,3 кв.м(1120 Вт/час). Полы, межитажные перекрытия и мансарда будут утеплены так же 15 см мин ваты. Я произвел подсчет по онлайн калькулятору теплопотерь дома они составили для первого этажа 5840 Вт-час и для мансардного этажа 1800 Вт/час
Есть вопросы:
1) Правильно ли я вижу структуру фундамент дома и печей (фото прилагаю), или можно просто залить по кругу дома ленту а среднюю несущую стену опереть на столбы которые будут как по проекту просто стоять на уплотненном грунте ?? не нарушиться ли жесткость МЗЛФ и не будет ли двигаться несущая стена ?
2) Как я понял на кухне планировалась стандартная печь плита для приготовления пищи с щитком, может ее заменить на отопительно варочную печь типа колпаковой того же Кузнецова или других авторов? что посоветуете...
3) для отопления комнат и коридора я планирую построить двухъярусную печь ПТД-2800/2600 с двумя топливниками взятую из книги "Печное отопление малоэтажных зданий" (порядовка прилагается) Хватит ли мощности этой печи для отопления части дома нарисованную в проекте? можно ли выложить топливники полностью из шамотного кирпича, т.е. заменить полностью красный кирпич шамотным в месте топки. таким образом как на картинке http://www.air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/79-prostushka-3
4) Правильно ли рассчитаны теплопотери дома? может есть какой то стандарт для быстрого подсчета ... типа 65 Вт/час на кв.м. площади...
5) так же есть вопрос стоит ли думать о комбинированных тт котлах или двух запараллеленных котлах тт и электрический, или печи будут полностью справляться с отоплением ? Буду ли утром просыпаться от холода? или печь продержит 8-10 часов комфортную температуру ??
Заранее прошу прощения за вопросы, я не проф строитель и с печным отоплением не жил, все говорят разные вещи... хотелось бы ясности. спасибо!
Чт 25 Июнь 2015, 17:40
beluy писал(а): |
Заранее прошу прощения за вопросы, я не проф строитель и с печным отоплением не жил, все говорят разные вещи... хотелось бы ясности. спасибо! |
План дома выложите.
Будет сподручней подумать.
beluy
Регион: Харьков
Чт 25 Июнь 2015, 19:26
Тему создавал с работы, не мог загрузить фото, выкидывало с сайта !
beluy
Регион: Харьков
Чт 25 Июнь 2015, 19:34
beluy
Регион: Харьков
Чт 25 Июнь 2015, 19:37
Не знаю как по другому загружать фото !
Пт 26 Июнь 2015, 08:34
beluy писал(а): |
6) Заранее прошу прощения за вопросы, я не проф строитель и с печным отоплением не жил, все говорят разные вещи... хотелось бы ясности. спасибо! |
1. В данной ситуации, целесообразней будет плитный фундамент дома.
3. Устаревшая конструкция, не рекомендую.
4. Есть множество онлайн калькуляторов(например: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQjBAwAg&url=http%3A%2F%2Fvladirom.narod.ru%2Fstoves%2F&ei=t-OMVYbiHcitU7D8g7AN&usg=AFQjCNE24mD-PSuULTEb6Kg-v3g0Q6JDZg&bvm=bv.96782255,d.bGQ ).
Пт 26 Июнь 2015, 09:43
beluy писал(а): |
Не знаю как по другому загружать фото !  |
Неудачная компоновка дома под печное отопление.
Лучше из кухни спальню сделать и наоборот.
И между спальней-залом печь поставить.
Топить с коридора.
А кухню объединить с коридором в одно.
По печи поговорим, когда окончательно определишься с компоновкой.
Под второй этаж можно подумать закрываемые воздуховоды в печи.
Но печь получится сложнее.
Будешь Сам строить?
Каркасник проще на столбы поставить, он лёгкий.
А под печь армированную плиту отлить, глубина 50-70 см и на 10-15 см по кругу больше печи.
Но всё от грунта зависит.
У меня глина без камней и столбы проще было делать (1.7 метра сверлил до синей глины, 30 см диаметр).
beluy
Регион: Харьков
Пт 26 Июнь 2015, 14:55
Для расчета теплопотерь дома пользовался данным http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html онлайн калькулятором.
Про не удачную компановку дома тоже задумался, как то не правильно топить 3 печи… Если комнату поменять местами с кухней, тогда надо и лестницу будет перенести и скорее всего ближе к кухне, так как печь должна отапливать 2 комнаты наверху(если я правильно понял) … В Выборе печи я исходил из того что данная печь на два этажа и имеет детальную порядовку, Печь думал класть сам, если будет наклевываться сложная печь то скорее всего придется звать печника, но его ой как не просто найти (толкового)… По этому и искал уже готовую печь которую обдумали знающие люди )))! По поводу фундамента – как то я не доверяю столбам, дом будет строиться основательно, взамен однокомнатной квартире, МЗЛФ более надежно на мой взгляд, я просто насмотрелся как у людей выпучивает столбы из грунта и как то страшновато, даже баню побаиваюсь ставить на столбы. Плита – дороговато … В книгах рекомендуют тяжелые печи заглублять на глубину промерзания (1-1,2 м.), 50-70 см не маловато ? я так понимаю если сделать еще подушку под фундаментом из щебня на 50 см то самое то будет. Грунт у меня песок, сверху чернозем а местами как пылеватый, потом идет песок копается легко, наверное рыхлый. В основном песок практически сразу начинается, фото постараюсь сейчас загрузить… Весной смотрел в яму выкопанную для туалет, глубиной почти 2 метра, грунтовых вод не было. Недавно пробили скважину, зеркало воды находиться на уровне 6 метров.
beluy
Регион: Харьков
Пт 26 Июнь 2015, 14:56
Пт 26 Июнь 2015, 16:36
beluy писал(а): |
Про не удачную компановку дома тоже задумался |
Думай, как решишь окончательно, пиши.
А если не отапливать зимой 2-й этаж???
Тогда печь упрощается.
Но утеплять второй этаж обязательно.
Утеплённый люк на 2-й этаж продумать.
Меня до понедельника не будет на форуме.
Пока. Думай.
beluy
Регион: Харьков
Сб 27 Июнь 2015, 16:49
Хотелось бы отапливаемые комнаты в мансарде может их отапливать электроконвекторами?
Предложенный вами вариант планировки меня в принципе устроит,
могли бы вы поподробнее описать ее плюсы.
я так понял будет одна печь на весь первый этаж? санузел не отапливаемый (электроконвектор возможно)?
лестница полностью изолированная и можно будет оставить там же ?.... Не будут ли промерзать углы в доме ???
Пн 29 Июнь 2015, 11:22
beluy писал(а): |
лестница полностью изолированная и можно будет оставить там же ?.... Не будут ли промерзать углы в доме ???  |
Конечно в Харькове мягче зимы, чем в Туле.
Если утеплить каркасник хорошо, то углы не должны промерзать.
Конечно углы не надо захламлять, чтобы конвекция была.
На 2 этажа печь тебе впервой сложно будет сделать.
Поэтому склоняюсь к одноэтажной.
Может на втором этаже сделать закрываемый задвижкой колпак.
А на первом этаже задвижку летнего хода (ЗЛХ) предусмотреть.
Тогда при открытой ЗЛХ и открытом колпаке будет греться 2-й этаж.
Нарисуй красиво план в новом варианте, чтобы можно было наложить печь на него. B определись с компоновкой комнат в мансарде.
Лестницу не надо закрывать, только утеплённый люк сделать (на зиму).
beluy
Регион: Харьков
Чт 2 Июль 2015, 08:58
Набросал несколько вариантов планировки Кухню поставил рядом с санузлом что бы не тянуть канализацию через весь дом... Вопрос по люку, как его сделать возможно есть тема с фото, или достаточно наверху поставить дверь ?
Последний раз редактировалось: beluy (Чт 2 Июль 2015, 09:56), всего редактировалось 1 раз |
beluy
Регион: Харьков
Чт 2 Июль 2015, 09:04
Почитал темы по поводу печи на два этажа, понял что это очень сложно и проблемно... .
Буду обдумывать как сделать люк. На первом этаже печь, на втором
электроконвектора со временем возможно электро или тт котел
только на второй этаж или на весь дом... буду думать...
Чт 2 Июль 2015, 12:08
beluy писал(а): |
Почитал темы по поводу печи на два этажа, понял что это очень сложно и проблемно... . |
Вы сами выдумываете и создаёте себе трудности.
beluy писал(а): |
только на второй этаж или на весь дом... буду думать... |
Зачем печь то тогда, раз электричество такое дешёвое?
beluy
Регион: Харьков
Чт 2 Июль 2015, 13:00
Если вы подскажете где можно найти порядовку двухэтажной печи для моей планировки буду признателен.
Выше я писал что сам спроектировать печь не смогу, так как нет должных знаний и никакого опыта за спиной.
По этому думаю как лучше выйти из данной ситуации...
Какой выход предложите вы ?
mazatrucker74rus
Чт 2 Июль 2015, 13:13
В.Солин проектирует такие печи , может предоставитьпорядовку , не безвозмездно .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
beluy
Регион: Харьков
Чт 2 Июль 2015, 13:28
mazatrucker74rus, спасибо за информацию, буду иметь ввиду!
beluy
Регион: Харьков
Чт 2 Июль 2015, 14:56
Склоняюсь к этой планировке дома!
РУСЛАН
Регион: Украина
Чт 2 Июль 2015, 15:59
beluy писал(а): |
Какой выход предложите вы ? |
не каждый дом можно отопить печью(ми)
это должна быть специальная планировка и конструкция учитывающая нюансы,
ставте хороший ТТ котел и все проблемы, а печь, печь можно для души, в помощь котлу, для готовки, для экономии,много для чего...
большие площади, нестандартные планировки = водяное отопление
