 Шороша ли "Кроха-3"? Следующая тема
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Что скажите по поводу данной печи?
http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/85-pech-kroha
 Размер файла:  94.07 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
Последний раз редактировалось: Minzurka (Чт 6 Август 2015, 12:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Александр Бардаханов
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой скромный взгляд печь не плоха. единственное продумать перевязку керамики с шамотом. И перегородку я делал бы на ребро, таким образом - опускной получиться больше подъёмного. Ну и задняя стенка может затрещать при интенсивном использование.
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы говорите о этой перевязке, то по замыслу она прокладывается базальтовым картоном.
 Размер файла:  22.35 КБ
 Просмотров:  873 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно пояснить этот момент?
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это естественно. Помимо множество перевязок.
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что тут пояснять? Задняя стенка в шведках без футеровки - постоянно трещит.
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, и топка коротковата. У нас в регионе точно не прокатит. Меня и за 50 см было дело упрекали Smile
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
это будет моя первая печь.
Не все моменты еще понимаю.
Вы предлагаете все места между керамикой и шамотом проложить базальтом?
И по поводу футировки, как ее реализовать?
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне эта печь вообще не особо нравится. От чего такие малые размеры? Вы привязывали к помещению и его тепло потерям?
Если бы делал такую короткую печь, то отказался бы от подъёмного и опускного. Просто топку до конца, и все ДГ отправил бы вверх. А там что угодно - колпак, каналы, или вообще рассечки по Жирнову(давно хочу попробовать). минус - отсутствие нижнего прогрева. И в случае если колпак городить, то труба не всегда получиться в том же месте. Можно пристроить третий, третий как бы не можно делать, но по сути он не третий будет, поскольку и первого нет.
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
я ничего не просчитывал.
Просто из всех печей что мне попадались с более доступным объяснением кладки это понравилась.
Мне нужна печь ( не обязательно с плитой) не больших размеров и с каминной дверцей. Отопительные характеристики менее важны чем внешний вид.
Если есть подобные варианты под мои желания, буду признателен за помощь.
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
по любом от помещения нужно плясать. Так то что посоветуешь...
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
помещение, небольшая кухня порядка 12 квадратов.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри тему http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Что понравится, поговорим.
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел проект 2,5-3.5 но в Беларусии ШБ-94 нет в наличии. А так интересная печь.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри дальше
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=60
Там проект без ШБ-94 есть
Печурки можно убрать.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня !
ШБ-94 и я не нашел, токмо такое http://deal.by/p4123614-shamotnye-plity-rath.html?no_redirect=1 чудо. Но отзывов печников по этому вопросу не дождался Sad Хотя сам впринципе думаю что сложенная в 2 ряда плита как раз ШБ 94 и заменит. Если будешь думать про этот материал смотри в тех местах где продают камины заводские импортные ...
Юрий
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob какая минимальная высота допустима?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько мне известно, бывают топки , где дрова укладываются не горизонтально, а ставятся вертикально к задней стенке топки . Быть может Вам подошла бы такая . Схема позволяет иметь маленький поперечник , не сильно ограничивая длиной дров . Хотя короткие полешки вовсе не моветон , просто к сведению .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2015, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
1680 с одним колпаком
Топку уменьшать по высоте нельзя (не стоит)
Если мы говорим об этом проекте http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=62
Minzurka
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2015, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, об этом. у меня до потолка 2100см. как поступить с данным проектом?
