 Почему на грубе появляется конденсат Следующая тема
VAXA1892
Регион: odessa
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
На грубе появляется конденсат
Не могу разобраться в чём проблема на даче построил дом и печь своими руками на пять вертикальных колодцев один горизонтальный колодец под пятью колодцами вдоль топки... отделочных работ пока что не делал когда груба горит то сухая но если уехал и печка не топилась 2-3-4 дня то начиная с пятого колодца и до третьго мокрая и постепенно идёт до первого колодца груба построена на ребро 5 колодцев высотой 4.25 ширина внутри 13 на 20см общая ширина крубы 1.50 помогите в чём проблема и что можно сделать переделать crying or very sad из пятого колодца канал переходит через фронтон 90 градусов на фасад и на верх вдоль стены на крышу высота дымохода по фронтону 2.50 .....в доме пол не сделан гидроизоляции нету пока что и фасад дома не утеплён на улице температура днём плюс 8 ночью плюс 5.....вроде всё может лежак перед выходом на фронтон сделать ???
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2016, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас может быть химический и механический недожог топлива.Какого цвета пламя. Летний ход надо.Прибольшой площади оборотов Вы выходите на точку росы попробуй пару оборотов заглушить и подними т-ру газов.
Приточку делай хорошую.
