| Автор | Сообщение |
| Анжелюс
|  Добавлено:
Вт 19 Апрель  2016, 13:27 |   |
| Планирую монтаж камина с чугунной топкой внутри.
 Вопрос : Какой длины сделать металлический дымоход, который соединит топку с кирпичным вертикальным дымоходом ?
 Я могу сразу уйти в кирпичный дымоход или надставить вертикальную металлическую трубу 0.5 м , 1 м , а потом уже через плавный поворот уйти в кирпичный дымоход.
 У меня ведь над топкой большой тепловой кирпичный  короб. Будет ли с более длинной металлической трубы происходить  больший съём тепла или нет ?   Или теплосъёма с поверхности чугунной топки вполне достаточно и не надо стараться удлинять металлический дымоход ?
 Спасибо.
| _________________
 Строю себе печь- камин в деревянном доме
| Александр Минеев
|  Добавлено:
Вт 19 Апрель  2016, 17:10 |   |
| Имеет смысл прочесть, что  рекомендует производитель топки.
 Идея же вертикальной( 1 м) , достаточно узкой трубы в том, чтобы создать тягу непосредственно в этой трубе сразу.  Т.е. пока Вы наполните дымом весь ваш большой кирпичный дымоход( без маленькой 1 м трубы) - тяги у Вас не будет- Ваша топка будет работать в неустойчивом режиме (  может дымить).
 А если у Вас над топкой стоит собственная узкая труба, которая наполниться дымом "на раз" - ваша топка начнёт работать с тягой на 1-ом метре собственной трубы практически сразу  "выхлопом" в дымоход.
 Уверяю Вас, тяга на 1 метре - сумасшедшая!
| _________________
 Печки - дело разговорное!)))
| Анжелюс
|  Добавлено:
Вт 19 Апрель  2016, 23:03 |   |
| Спасибо. Тяга - это главное, потом всё остальное.
| _________________
 | Следующая тема
