Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
Пт 13 Май 2016, 18:08
Приветствую форумчан.
Для кладки внутреннего контура взял МШ-28 (Мертель) и по ошибке (вместо мертеля) взял огнеупорную глину( мешки похожие на мертеле стоит синяя печать МШ-28, а на этом просто написано - "Глина").
Как лучше эту глину использовать? Что добавить, что-бы использовать ее надежно для кладки топливника как и мертель ?
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
Пт 13 Май 2016, 18:13
и еще что означает "огнеупорная" глина", насколько я знаю она в своем роде вся огнеупорная...
Дмитрий Галанин
Пт 13 Май 2016, 20:46
Дмитрий Тимоф писал(а): |
Как лучше эту глину использовать? Что добавить, что-бы использовать ее надежно для кладки топливника как и мертель ? |
Дмитрий, добрый вечер!
Мертель - это огнеупорная глина плюс шамот плюс присадки. Для получения мертеля Вам необходимо в определённых пропорциях смешать купленную Вами глину с молотым шамотом. Как это сделать - есть на нашем канале на you-tube. Процесс требует навыков, а результат-обязательного тестирования. Мой Вам совет, купите готовый мертель от надёжного производителя.
Что касается утверждения, что любая глина является огнеупорной, то оно в корне неверно. Огнеупорными являются только те глины, которые плавятся при определённых температурах. Как правило, огнеупорными являются белые каолиновые глины. Красные (гончарные, кирпичные -"по народной" классификации) глины огнеупорными не являются. Они спекаются уже при 900-1100 градусах. Иногда огнеупорные глины, опять же по "народной" классификации именуют "шамотными". Но это по большому счёту не верно, так как "шамот" это спечёная до потери пластичности глина. Получается, что "шамотная глина" это что-то типа "водяной лёд".
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
Пт 13 Май 2016, 20:54
Понял вас. А если ее на внешний контур использовать? Как обычный раствор. Я так понимаю керамический кирпич на ура можно выкладывать этой глиной?
Дмитрий Галанин
Пт 13 Май 2016, 22:37
На внешний контур-тоже не рекомендую. Дело в том, что огнеупорные глины,как правило, не пластичные и "не липкие". К тому же, с вероятностью 98% Вы приобрели просто фасованый в мелкую потребительскую тару порошок глины огнеупорной (ПГА или ПГБ), купленный на огнеупорном комбинате. Это уже даже и не глина почти. Вернее, это глина, но уже частично "отожжёная". В ней уже произошли необратимые изменения при термообработке. Для прикола, налейте в стакан воды. Положите туда чайную ложку этой "глины", разболтайте и слейте взвесь через бумажную салфетку. Только не в оду точку лейте, а разлейте пошире, ровным, тонким слоем. Посмотрите, что осталось на салфетке. Если увидите неразошедшиеся хлопья, крупные камешки, золу, песчинки - это г@вно, а не глина. Ничего у Вас хорошего с ней не выйдет. Халтура...Если на салфетке останется только однородная очень мелкая глиняная взвесь -Вам повезло. Пробуйте...
www.Redston.ru |
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
Сб 14 Май 2016, 20:43
