Александр Володин
Вт 4 Март 2014, 11:02
Андрей66 писал(а): |
А как глубоко залегает проволока по верхней части? |
Точно по верхнему уровню столбиков. Она натянута.
Андрей66
Регион: с.Некрасово,Калужская губерния.
Вт 4 Март 2014, 11:04
Ясно,не уже ли проволока удержит???
Александр Володин
Вт 4 Март 2014, 11:05
Андрей66
Вт 4 Март 2014, 11:08
A.N.Volodin писал(а): |
Держит, однако. |
Держит или не распирает?какой температуры достигает кирпич в этом месте?кто скажет.
смирнов иван
Вт 4 Март 2014, 11:19
Как понимаю , скорее , не распирает. Если топить как обычное горнило , град 300 будет точно
Александр Володин
Вт 4 Март 2014, 11:20
Держит, однако. |
Держит или не распирает?какой температуры достигает кирпич в этом месте?кто скажет. |
Проволока держит опоры, потому арка их не распирает.
Температура арки может быть приличной, изнутри она может нагреваться почти так же, как и свод.
Вт 4 Март 2014, 12:06
При времени вытопа 1,5 - 2 часа нагрев существенный- под аркой выходит пламя "живьём"
Здесь есть подтема про шпильки... вечером кто-нить даст ссылку, или сами посмотрите ПОИСКовиком на панели вверху слева
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=12699 - например
Игорь 2
Вт 4 Март 2014, 16:09
Андрей_Алексеевич писал(а): |
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=12699 - например |
В этой перемычке без шпилек не обойтись (хотя можно). К обсуждаемой арке не имеет ни какого отношения.
Андрей66
Вт 4 Март 2014, 21:12
А почему только арку надо крепить на шпильки или проволоку?свод испытывает большую температуру....
Вт 4 Март 2014, 21:39
А у Вас перекрытие горнила полуциркульным сводом да ещё и клиновым кирпичом , т.ч. ему "нету резону" расползаться...
Андрей66
Вт 4 Март 2014, 22:36
Оставим все как есть,проволке не доверяю, как достроим затопим потом отпишемся что да как.
Вт 4 Март 2014, 22:52
Игорь 2
Вт 4 Март 2014, 22:56
В данной модели ничего вывешивать не придётся, даже если потребуется ремонт этой арки.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Ср 5 Март 2014, 04:21
Имхо, нет в устье нагрузок, чтоб арку стягивать...
Другое дело, если б заднюю стенку горнила на ребро, то камера стала бы по больше, а это по лучше
алексей голубев
Регион: Подольск
Ср 5 Март 2014, 07:48
По арке поддерживаю.Здесь актуален вопрос защиты от расхождения опорных столбов арки(от двух видов воздействия на нее макс. снизу,мин. сверху),а пяты можно защитить от расползания и выше, заложив или стянув проволокой или как нибудь сами придумаете. Зафиксируйте обязательно,а то растолкает.Удачного продолжения
_________________ 89154805905
Александр Володин
Чт 6 Март 2014, 10:39
Оставим все как есть,проволке не доверяю, как достроим затопим потом отпишемся что да как. |
Если не доверяете тонкой проволоке, можно взять потолще, напр. пруток мм 10, загнуть концы, получится весьма крепкая скоба.
Александр Володин
Чт 6 Март 2014, 10:42
Вадим Борисыч писал(а): |
если б заднюю стенку горнила на ребро, то камера стала бы по больше, а это по лучше |
Стенку на ребро будет легко порушить кочергой или снести задвинутым чугунком. Да и от нагрева она сама может разъехаться.
Чт 6 Март 2014, 12:08
Андрей66
Чт 6 Март 2014, 12:30
Другое дело, если б заднюю стенку горнила на ребро, то камера стала бы по больше, а это по лучше |
Стенка сделана на ребро,а сломать разбить можно все что угодно,да и с зади стенки есть три опорных кирпича.
Вт 18 Март 2014, 13:38
Где пропал Андрей ? Наверное дело к концу движется.
