Пн 14 Апрель 2014, 19:06
Это печники ленивые стали Многим и в голову не приходит почему Терракот выпускает отдельно глину каолиновую и шамот и что можно самому поработать с жирностью готовой смеси. Заказчики с такими чтивами не пристают-я использую эту смесь и я несу ответственность за результат и эксплуатацию.Все вопросы сразу отваливаются.
P.S. ещё до выпуска кладочной смеси для наружки,клал экспериментально на обычную на УК.Стоит до сих пор и намёка на раскрашивание швов нет.
Валентин Стрибук
Вс 20 Июль 2014, 13:50
---Раньше брал глину шамотную и в соотношении 1:3 к сеяному песку клал печи.
---В этом году был вольфсхоер НКМ - неплохая смесь, на вид очень грубая, но пластичная до ...перестарались.
Особенно хороша на арке - придавил - вылазит равномерно со всех швов, опять чуть придавил - опять вылазит.
В жару приходилось немного ждать, когда же можно положить следующий ряд, чтобы нижний не выдавливался. Полагаю, что в холод ждать придётся дольше.
(речь о видимом шамотном кирпиче).
---Затем новая печь и ортнер-универсал. Очень понравилась. На вид хоть и белая, а швы серые. (речь о видимом шамотном кирпиче). После неё добровольно вольфсхоер НКМ не закажу.
---Печной дом Макаровых - очень крепкая, качественная, но швы - УВЫ - крупные песчины выкрашивают. Швы - не парадная расшивка. (речь о Лоде).
---Далее терракот глино-шамотная. Понравилась. (речь о видимом шамотном кирпиче).
По цене - недосягаемый конкурент ортнеру.
---Ветонит огнеупорный - вроде бы ничего, но на видимом шамотном кирпиче несколько дней подряд высолы в виде мха, возможно от конкретной воды.
Светлые швы - большой плюс. При равной цене отдаю предпочтение ортнеру.
---СЭВ - для красного кирпича - разная (от мешка к мешку) по жирности и по крупности, в основном приходилось добавлять глину.
---Шамотное ядро (невидимое) много клал на мастике гарант+ ....очень нравилось. На клее-мастике мастер - тоже. Ещё на какой-то мастике на основе жидкого стекла - видно это то же самое, нравилось.
Пн 21 Июль 2014, 08:39
Валентин Стрибук писал(а): |
При кладке огнеупорными смесями кирпич должен быть сухой(высушенный после пилки с водой) Да и свойства огнеупорных смесей ухудшаются на мокром кирпиче. Высолы и появляются из- за несоблюдения технологии кладки огнеупорного кирпича. И всё что вылезло нуружу (белый мох)- испортило свойства смеси. Жидкое стекло в смеси вылезло наружу и термостойкость и клеящие свойства смеси потерялись. Кирпичи в этом случае не склеиваются и между ними в данном случае прокладка из огнеупорной глины без клеящих свойств. Вода в данном случае не причём.
AD
Регион: Красноярск
Чт 2 Октябрь 2014, 06:48
День добрый. Кладу печку на смесь глино-шамотную, вчера решил из нее скатать шарик, не получается, в руках рассыпается. Нужно добавлять еще глину?
А то 12 рядов сложил и разбирать совсем не хочется.
Чт 2 Октябрь 2014, 18:20
Не давно брал мертель шамотный Терракот, впечатление такое что к мертелю он отношения ни какого не имеет. Раствор для красного кирпича тоже не однородный то слишком жирный то на оборот тощий. Для этого наверное и подается отдельно глина. С жирным посще песичку добавил и нормалек.
AD
Регион: Красноярск
Пт 3 Октябрь 2014, 02:54
Их же я мертель я на жидком стекле развожу, пока держится. Без ЖС кирпичи разбирались руками.
А в смесь выходит все же надо будет глину добавлять.
Чт 5 Март 2015, 11:21
Попробовал "Терракот глино-шамотная" - вот равная по качеству "ортнеру", а по соотношению цена-качество - АБСОЛЮТНЫЙ победитель.
К тому же и для красного кирпича идеально годится. Правда на мешке какой-то идиот переписал размер шва с мешков цементных смесей. На самом деле и тонкие швы отлично получаются. Швы гладкие, т.к. смесь очень мелкая фракция.
Негативные отзывы на форуме - не об этой смеси, ищите именно "Глино-шамотная".
Жаростойкая кладочная смесь "Терракот» - готовый состав для обеспечения высококачественной и надежной кладки кирпичей в топочных и иных горячих зонах нагреваемых объектов (печей, каминов, мангалов, барбекю, дымоходов).
СОСТАВ: Глина каолиновая высшей очистки, шамот каолиновый, песок.
рекомендуемая толщина слоя: 10-12 мм
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Керамический, шамотный кирпич
...Кирпич перед кладкой удерживать под водой не менее 3 минут.
Вам не кажется странным, что в инструкции по применению Терракот глино-шамотная написано - для шамотных изделий и их надо вымочить 3 минуты в воде перед нанесением раствора. В состав раствора входит песок Sad с применением до 1300 гр.С
Насколько мне известно, кирпич марок ША запрещено вымачивать, а только смочить при условии его сильной запыленности.
А толщина рекомендуемого слоя вас не смущает - 10-12 мм?
Куликов Андрей
Сб 21 Март 2015, 18:24
На заборе тоже написано. А смущаются пусть девицы-красавицы.
Смесью и всей продукцией Терракот пользуюсь последние годы. Проблем нет .
Сб 21 Март 2015, 19:07
Я привел выдержки не с забора, а с офсайта производителя.
Смущаются не девицы-красавицы, а вы, сказать какую толщину слоя вы делаете на шамотном кирпиче с данным раствором ...
Куликов Андрей
Вс 22 Март 2015, 15:50
Чтож смущаться.В 5 мм укладываюсь.
Юрий Игоревич
Вс 22 Март 2015, 17:26
5мм - не соответствует требованиям к кладке из шамотного кирпича. Так?
_________________ Совершенство не мелочь, но совершенство состоит из мелочей.
Куликов Андрей
Вс 22 Март 2015, 17:36
Вс 22 Март 2015, 18:40
куликов андрей писал(а): |
Чтож смущаться.В 5 мм укладываюсь. |
Производитель смеси рекомендует швы в 10-12 мм. Ни про какие 5 мм нет и речи.
И кирпич шамотный обязательно вымочить 3 минуты.
Вы нарушаете инструкции производителя.
Куликов Андрей
Вс 22 Март 2015, 19:22
Да стрёмно, как то, свод РП со швом 10-12 мм делать. Да и в топке то же.
Ну а производитель пусть меня поругает.
От клиентов рекламаций не поступало.
Нормально работает и меньшей толщиной шва.Кирпич тоже не вымачиваю.
Думаю, что рекомендации писали менеджеры-дизайнеры, чтоб их.
Работаю в основном "Терракотом".
Проблем нет.
Это мой выбор, у других свой.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вс 22 Март 2015, 22:47
Сталкивался дважды. Терракот - гадость невиданная.
_________________ 8 961 402 7431
Вс 22 Март 2015, 23:08
Вот, два человека и два мнения, совершенно противоположенные.
Виталий Кострюков
Вс 22 Март 2015, 23:10
Огнеупорная смесь Ветонит не склеивает кирпичи (Виктору Селивану), если быть точнее, то клеющих функции у Ветонита нет.
Кто-нибудь разбирал кладку из шамотного кирпича, выложенную на Ветонит? Нет, не сразу после кладки, а через год-два после эксплуатации. Очень интересно "работает" этот огнеупорный раствор. Швы становятся как бы цементными (не выкрашиваются) только на глубину 10-15 мм., а внутри порошок, по которому кирпич свободно "играет" при нагреве и остывании. Так вот эти видимые швы как рельсы держат внутреннюю составляющую раствора от выкрашивания. Плюс от высокой температуры они дополнительно спекаются.
Высолы в виде белой бахромы обусловлены избыточной влажностью кирпича (согласен с Виктором), но так же и повышенной влажностью в помещении, мешающей относительно быстрому высыханию кладки. Но не думаю, что это как-то губительно для самой кладки.
По поводу кладки на Терракот могу сказать следущее. Противоречивые очень ощущения вызвал у меня этот раствор. Жестковат. Но тем, кто работает быстро вполне подойдет. В полувысушеном состоянии сыпется. В сухом (высушеной кладке) ничего так. Но песочек мелковатый. Ощущение, что вяжущего не хватает. Купил Терракот глину. Вскрыл мешок. Та же самая смесь.
То ли на заводе ошиблись, то ли фиг его знает. Мешки разные, надпись разная, наполнение то же самое.
Зато... никаких высолов в отличии от Ветонита. Швы по цвету очень подходят к шамотному кирпичу. Кирпич чистый и без разводов. Швы ровные. Функциональные качества Терракота не наблюдал. Объект сдал и забыл. Больше не работал. Не понравилось....
Куликов Андрей
Пн 23 Март 2015, 12:07
По "Терракоту" были косяки, когда брал у другого поставщика.
Поэтому стараюсь брать в одном месте или вскрываю при покупке.
Валентин Стрибук
Пн 23 Март 2015, 12:57
latif888 писал(а): |
Сталкивался дважды. Терракот - гадость невиданная. |
Это разве мнение?
Это вывод "оптовый" - сразу про пару десятков смесей из ассортимента "терракот". Ценность такого вывода ничтожна.
Здесь мы делимся не выводами. а описаниями. К примеру моё описание конкретной разновидности смеси "терракот глино-шамотная":
1. Швы можно легко делать 3-5мм НЕСМОТРЯ на идиотскую надпись на упаковке.
2. Очень мелкая фракция позволяет делать гладкие швы.
3. Цвет светлый, подходит к шамотному открытому кирпичу.
4. Подходит и для керамического и для шамотного кирпича.
5. "Жёсткость" нарастает быстрее, чем "ортнер-универсал", но приемлемо.
Другие смеси терракота не пробовал.
Затирка от терракота на коричневом лоде смывалась тяжело с кирпича, выглядит так
200.23 КБ |
1137 раз(а) |
Minzurka
Пн 28 Сентябрь 2015, 14:56
Сложил топливник на мертеле терракотовском. Когда швы были еще сырыми шамот при дотрагивании мог шататься. Печь делаю в первый раз и по этому не знал как оно должно быть. Смесь купил из рекомендаций продавца где брал и кирпич. Когда был накрыт топливник увидел здесь отзывы о этом мертеле. Написал письмо производителю, дали ответ. Мол следуйте инструкции и раствор после сушки и последующей топке спекается. Печь еще строю. Как будет на самом деле покажет время. Но чувствую, что первый блин будет комом.
Вот как то так.
