роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 16:45
Всех с Новым годом! Весной стартует проект по строительству небольшой общественной бани. Идея построить баню с настоящим паром! Понравились пламенные печи Евгения Викторовича. Справиться ли такая печь с режимом: 3 сеанса по 2 часа, по 10 человек, 5 дней в неделю, или зальет? Есть опыт эксплуатации прямоточки постоянного действия(камни в металлической трубе). Пар отличный, но дров хавает много, и топить надо постоянно, а это не удобно в общественном варианте.
404.51 КБ |
1064 раз(а) |
Вс 4 Январь 2015, 17:18
На моё субъектиное мнение, факельная под определённые качества задумана...Для общественной больше бодойдёт простая конструкция фильтрующей, с каменкой большой, а точнее, как можно большей массой загрузки, и желательно чугуна...
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 17:33
В факельной, как понял из темы, сажа в каменке выгорает и не надо парную готовить. Так же понял, что все фильтрующие имеют слабое место- решетка каменки быстро выходит из строя.
Вс 4 Январь 2015, 17:43
Для общественной нужно что? Правильно, масса загрузки...В факельной несколько сужается пространство под загрузку каменки...А колоснику- то как раз легче живётся, чем в фильтрующей...Ну а если пространство не ограничивается, то можно и факельную, не спорю.
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 17:56
как думаете, какая масса каменки справиться с таким режимом, и сколько времени потребуется на ее нагрев?
Вс 4 Январь 2015, 18:04
Здесь называли цифры для разных печей, для бытовых порядка 100 кг на 10 кубов парилки..Чем больше масса, тем лучше в Вашем случае...Ну и топливник должен быть мощным, соответственно...
Вс 4 Январь 2015, 18:06
роман луньков писал(а): |
как думаете, какая масса каменки справиться с таким режимом, и сколько времени потребуется на ее нагрев? |
Масса чугунного заряда 600-700кг. (объем каменки 0.3куб.м.). Время нагрева чугунного заряда до малинового свечения 2-3 часа, после выходных 4-5.
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 18:20
Спасибо Александр! Такая уверенность в цифрах из опыта? Есть похожие реализованные проекты?
Вс 4 Январь 2015, 18:31
Да, из личного опыта...делал подобные проекты.
В Вашем случае, если это возможно, я бы увеличил размер парной за счет уменьшения моечной...или поменять местами парную с моечной.
Вс 4 Январь 2015, 18:37
Александр, менять местами? В реальности маловероятно, да и по нашей ментальности, как будет сделано- так и приспособимся...Просто надо иметь вектор, в котором продвигаться...
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 18:44
зачем увеличивать парную? Человек 5 сядет свободно, это вполне при общем количестве посетителей 10 чел.
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 18:47
размеры печи 1000 на 1000 мм, таких габаритов недостаточно для создания печи с нужным объемом и массой закладки?
Вс 4 Январь 2015, 18:52
Нет, недостаточно. Может меня попраправят?
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 18:58
При этих размерах парной можно увеличить габарит печи до 1200 на 1200 мм, это 4.5 на 4.5 кирпича, а вообще то согласен, плясать надо от печи. Скинул бы кто подходящий проект в скетче, чтоб пальцем в небо не тыкать.
зачем увеличивать парную? Человек 5 сядет свободно, это вполне при общем количестве посетителей 10 чел. |
Размер, что на рис. подходит для семейной бани, а не для коммерческой...хотя бы два лежащих полка.
Люди в баню париться приходят....а мытье - это второстепенная процедура...если успеют за два часа
Размер печи для Вашей парной 1430х1300мм
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 4 Январь 2015, 19:06), всего редактировалось 1 раз |
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 19:05
парная с размерами полоков
621.6 КБ |
850 раз(а) |
Вс 4 Январь 2015, 19:07
Здесь возникает проблема с колосником , что под каменкой...Размер решётки дождеприёмника ДБ 2 - 943 мм, бюджетный вариант...Легированный чугун, решётки из него- подвешенный в пространстве вариант.
Последний раз редактировалось: Андрей .. (Вс 4 Январь 2015, 19:14), всего редактировалось 3 раз(а) |
Вс 4 Январь 2015, 19:09
За печкой полок не поместится.
роман луньков
Регион: обнинск
Александр Шалагин писал(а): |
Размер печи для Вашей парной 1430х1300мм |
а проект этой печи есть?
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 19:13
Андрей .. писал(а): |
Здесь возникает проблема с колосником , что под каменкой...Размер решётки дождеприёмника ДБ 2 - 943 мм, бюджетный вариант...Легированный чугун, решётки из него- подвешенный в пространстве вариант.<A><IMG></A> |
Согласен, узкую топку перекрыть в разы проще
