ghost73
Ср 18 Март 2015, 13:51
Коллеги !
А кто-нибудь пробывал делать валочную плиту под казан из керамогранитной плитки ?
Чугун получается шибко дорого ! Да и ровнось / надежнось Вызывает сомнение !
(особливо для непрофи !)
Дык мож просто взять керамогранитную плитку 60х60 (400-600 руб) и вырезать в ней круглое отверстие диаметром 40... (под казан)
Наскока реально такое действо ?
Ср 18 Март 2015, 14:40
Как "декорэтто" поверх шамота
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
ghost73
Ср 18 Март 2015, 15:36
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Как "декорэтто" поверх шамота |
Т.Е. Делаю шамотную топку на сантиметр шире , а поверху керамогранит через базальтовую вату ? !?
Так ?
Ср 18 Март 2015, 15:47
Шире чем что?
Почему на 1 см?
Без бакзартона, на термостойкий пластичный клей плиточный...
ШАмот на HM
Клеи плиточные - его же, из Европы...
ghost73
Ср 18 Март 2015, 16:25
Шире чем что?
Почему на 1 см?
ШАмот на HM
Клеи плиточные - его же, из Европы... |
Ага Спасибо !
1 см шире чем отверстие в керамограните .... (или таки шире не стОит ?)
А плиточный клей выдержит такую температуру ??? (даже из европы )
а HM-это шамотная смесь ??? то, на что футеровку собираю ?
ага нашел !
Sopro HM 437
Клей нашел вот такой
Sopro FF 450
Fliesenfest extr
но он не термостойкий
Ср 18 Март 2015, 23:12
Андрей Пферд
Регион: СПб
Вс 22 Март 2015, 10:38
НМ или НКМ на горизонтальную поверхность. НКМ встанет только после протопки. Швы затереть нужно после неё. На НМ можно класть всё, что угодно, но он не должен контактировать с открытым огнём. Правда, после Крыма, стал он дороговат...
_________________ Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85 |
ghost73
Вс 22 Март 2015, 11:21
Андрей Пферд писал(а): |
НМ или НКМ на горизонтальную поверхность. НКМ встанет только после протопки. Швы затереть нужно после неё. На НМ можно класть всё, что угодно, но он не должен контактировать с открытым огнём. Правда, после Крыма, стал он дороговат... |
Спасибо ! А как сам керамогранит ? в контакте с открытым огнем над топкой ... не пробывали ?
Андрей Пферд
Регион: СПб
Вс 22 Март 2015, 14:33
В контакте с открытым огнём-нет, не пробовал. Контакт с огнём может быть только внутри топки. Всё, что снаружи, не имеет контакта. Облицовывал над варочной поверхностью, клеил на красный силикон. Уже 4 года никаких проблем.
ghost73
Вс 22 Март 2015, 16:44
Облицовывал над варочной поверхностью, клеил на красный силикон. Уже 4 года никаких проблем. |
Т.Е . топка закрыта слоем в 1/4 шамотного кирпича а сверху керамогранит ?
А круг в керамограните 1 в 1 как и круг в шамотноом покрытии ?
Я все правильно понял ?
