artyr
Регион: барабинск
Сб 16 Январь 2016, 10:12
место установки печи стену на могу прорезать. может только тепловые отверстия,
_________________ смотрю,учусь,делаю.
98.42 КБ |
467 раз(а) |
Сб 16 Январь 2016, 19:45
artyr писал(а): |
я от печки прям в восторге , такого тех решения не ожидал, и лист металла для снятия тепла на котлах! а подиум у печи (мечту жены) пристроить возможно?а сам, я теперь понимаю знаний точно не хватает увидев ваши тех решения. как на фото только дверка большая не нужна. ну или по бокам сидушки? |
Листа металла там нет, это шаблон, по которому делал котел. Хотя мысль понравилась, подумаю.
Сидушки можно, только наверно отключаемые лучше.
Ищи дальше интересные идеи, рой интернет
Регион: Киров
Пн 18 Январь 2016, 11:48
tuomob писал(а): |
А зачем справа угол оставил, логично и проще в кладке - заполнить. |
Согласен. У себя угол срезал чтобы проход к леснице расширить.
tuomob писал(а): |
Зачем красные стеночки внутри:
- Проще только шамот внутри;
Для теплоемкости
tuomob писал(а): |
Мысль вслух на раздумье:
А может симметричные котлы вместо красных внутренних стеночек.
Тогда проблемы зарастания сажей котлов не будет. А шамот будет греть с двух сторон котлы.
Зазор на котлы между стенками - 60 мм (в зависимости от труб).
Инерционность системы больше будет. |
Будет конденсат....или топить круглые сутки.
Значительно увеличивает инерционность теплонакопительный бак. Объем бака подбирается с учетом 1кВт по 25 литров объема, таким образом, при мощности котла 15 кВт емкость бака должна быть не менее 15 х25=375 литров. Емкость лучше ставить с небольшим запасом, в нашем случае литров на 500.
Пн 18 Январь 2016, 12:20
Александр Шалагин писал(а): |
tuomob писал(а): |
Значительно увеличивает инерционность теплонакопительный бак. Объем бака подбирается с учетом 1кВт по 25 литров объема, таким образом, при мощности котла 15 кВт емкость бака должна быть не менее 15 х25=375 литров. Емкость лучше ставить с небольшим запасом, в нашем случае литров на 500. |
Здравствуй Александр.
Значит эта схема, которую нарисовал в проекте нерабочая?
Нашел картинки в архиве у себя.
На них ориентировался, когда размышлял над проектом.
69.46 КБ |
963 раз(а) |
69.72 КБ |
888 раз(а) |
Пн 18 Январь 2016, 14:53
artyr
Регион: барабинск
Пн 18 Январь 2016, 21:36
Смотрел видео в ютюбе, где как раз про это выложили, "строительство каминопечи с котломи духовкойи отзовы" АЛЕКСАНДР ЗАЛУЦКИЙ опубликованно 14 мая 2015.извиняюсь немогу ссылку вставить, где регистор в шамоте закован, и следующее его видео уже тест этой печи, греет теплоноситель еще несколько часов после протопки, или это не то?
Пн 18 Январь 2016, 21:49
artyr писал(а): |
.. или это не то? |
То...
Регион: Киров
Пн 18 Январь 2016, 22:01
tuomob писал(а): |
А конденсат с чего будет. Пространство с котлом изолировано.
С таким-же успехом конденсат на котле в колпаке будет...
Или я что-то не догоняю... |
Юрий, извините чуть недопонял Вас.
КМК, изолированным котлом только можно нагреть одну батарею в туалете
Вт 19 Январь 2016, 07:55
tuomob писал(а): |
КМК, изолированным котлом только можно нагреть одну батарею в туалете |
Здравствуйте Александр.
Абсолютно с Вами согласен.
Эта схема имеет значительный недостаток.
Из плюсов - большая инерционность по сравнению с котлом в колпаке.
И конечно значительно меньшая засаживаемость.
Надо хорошо подумать по планировке Артура и поискать толковое решение отопления конкретно в его случае.
Таймаут на раздумье....
Kit_Piligrim
Вс 28 Февраль 2016, 10:03
Aleksandr R писал(а): |
и чтобы долго тёплой была. |
Делал в 2011 году брату печь с котлом -дипломатом... с СШ и "газовой вьюшкой"...всё как у Кузнецова)..получилась экономная и бюджетная.. за зиму ушло около 5 кубов дров (смесь березы с осиной) дом 70м.кв. |
Александр, планирую дом построить из сруба на 70 квадратов, как раз хотел построить в нем печь с котлом-дипломатом, у вас не осталась раскладка печи для вашего брата:? а вообще может взгляните на будущую планировку своим опытным взгядом, чего подскажите, в идеале хотел еще чтобы горячая вода для умывальника была...
38.92 КБ |
966 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 28 Февраль 2016, 10:40
Kit_Piligrim писал(а): |
Александр, планирую дом построить из сруба на 70 квадратов, как раз хотел построить в нем печь с котлом-дипломатом, у вас не осталась раскладка печи для вашего брата:? а вообще может взгляните на будущую планировку своим опытным взгядом, чего подскажите, в идеале хотел еще чтобы горячая вода для умывальника была... |
70.36 КБ |
539 раз(а) |
Kit_Piligrim
Вс 28 Февраль 2016, 17:06
Дачник писал(а): |
вот ведь незадача, как в таком случае сочленить ленту фундамента дома и фундамента печи?
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 28 Февраль 2016, 18:01
Как вы собираетесь отапливать две спальни ?
Kit_Piligrim
Вс 28 Февраль 2016, 18:29
контур прокинуть от котла кухня на студии , далее по спальням и обратно к котлу, не пойдет?
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 28 Февраль 2016, 20:44
Тогда поставьте котёл в тамбуре и закройте вопрос, печь будет как резервное отопление.
Kit_Piligrim
Пн 29 Февраль 2016, 18:53
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 1 Март 2016, 00:06
ничего не понял))) |
Регистр в кирпичной печи инородное тело, от него проблем больше чем пользы.
Вы собираетесь отапливать пол дома водяным контуром.
Поставьте котёл в тамбуре, сделайте в него дополнительный вход с улицы и отапливайте весь дом.
На существующий фундамент поставьте ОВ печь с ХК.
Kit_Piligrim
Вт 1 Март 2016, 18:48
Дачник писал(а): |
На существующий фундамент поставьте ОВ печь с ХК. |
что такое ОВ печь с ХК, можете расшифровать, посередине кухни-студии не нужно будет печь ставить или там будет вторая? извиняюсь за безграмотность
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 1 Март 2016, 20:41
что такое ОВ печь с ХК, можете расшифровать, посередине кухни-студии не нужно будет печь ставить или там будет вторая? извиняюсь за безграмотность |
ОВ - Отопительно Варочная печь с Хлебной Камерой.
Где у вас фундамент под планируемую кирпичную печь ?
Kit_Piligrim
Ср 2 Март 2016, 04:54
Дачник писал(а): |
Где у вас фундамент под планируемую кирпичную печь ? |
в центре кухни студии, а как будет функционировать ОВ печь в плане нагрева воды, бак с водой стоять сверху будет на варочной поверхности?
