Докладываю Только приехал. Сегодня снял на видео внутреннею камеру между дымосборником и трубой. Я так понимаю называется он переход. Ни и пробовал разжечь с уменьшением портала как по вертикали так и по горизонтали. Скажу что уменьшение портала по вертикали практически не влияет на тягу а уменьшения по горизонтали увеличивает тягу (дым перестает идти)
Видео загружается...
А по поводу печника, нет он не первый попавшийся по объявлению видел его работы ,правда на фото. Да и многих он знает называл какие то фамилии только я этих мастеров не знаю. Инструмент вроде нормальный камнерезный станок привозил DIAM. Все хорошо только дым идет...
Регион: Липецк
Чт 28 Январь 2016, 23:12
Дело все в вашем так сказать втором дымосборнике. Дым проходя через задвижки теряет скорость и разбивается по второму дымосборнику. Да и дым не любит прямых выступов всяких заворотов, не знаю зачем там по бокам камеры или ниши ??? Да вот еще продолжение супер барбекю это дымосборник .
алексей 555
Регион: алексин
Чт 28 Январь 2016, 23:53
раскажи как все прошло помогло малыми потерями обойтись
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 29 Январь 2016, 09:55
Прямо какой то лабиринт для дыма получился
Владимр
Регион: Липецк
Пт 29 Январь 2016, 10:10
Далее исправления супер барбекю. Да к стате люди которым исправлял барбекю так же наняли печника по рекомендации и фото работ показывал. Он это барбекю уже 2 раза ремонтировал а воз и ныне там. И Хозяева просто не стали его больше звать. Лучше не получается. Да и самое интересное после того как он сделал это произведения хозяева еще не вкусили всю прелесть работы барбекю по советовали еще трем знакомым так в итоге у всех одно и тоже вот так тоже бывает.
Александр Минеев
Пт 29 Январь 2016, 15:15
Алёшке по 2-ому видео:
Видно, что непосредственное исполнение ( как кирпичи положены) очень неплохое! Старался человек! Более того, рискну сказать, что и ДУМАЛ! Все правильные элементы конструкции наличествуют: дымосборник ( от верха портала до заслонки), заужение - (там, где стоит заслонка) - "газовый порог", "порог давления" - как угодно - нет единой терминологии, дымовая камера ( 5 рядов - неплохо!!!), гильзованная труба 220 мм - прекрасно!!!, высота трубы ... туда-сюда.
Я примерно понимаю как думал печник: давайте сделаем куполообразный ( максимально вместительный - для работы на малой тяге, особенно на режиме жарки шашлыка без огня) дымосборник, а всё остальное - типа как у камина( узкая горловина с задвижкой).
В итоге на холоде хоть дымосборник сам тёплый ( 40-60 С см видео) дымовая камера не согрета - труба тёплым воздухом не захлебнулась - тяги нет!
Тема с мангалами назрела - надо двигать науку!!!))))
Александр Минеев
Пт 29 Январь 2016, 16:50
продолжение:
даже не в этом проблема, что тяги нет. Если бы она и появилась бы, то тут же холодный( ЗИМОЙ!!!!) воздух через портал засосался бы в трубу и тяга пропала бы!
Для зимних мангалов порочен сам каминный принцип ( движение с тягой)!!!!
Надо изучать.... теорию....понимание придёт...потом.
Андрей Ищенко Проектировщик
Пт 29 Январь 2016, 20:39
Алексей, поддержу Е.В. Колчина.
Переделайте трубу, разберите не понятную шляпу, поставьте дымник с дифлектором (или двухярусный, кому как удобно).
Ничего больше не ломайте, все заработает!
Регион: алексин
Пт 29 Январь 2016, 21:19
БЛИН НЕКОГДА НЕ ДУМАЛ ЧТО ПАЛКУ ДЛЯ СЕЛФИ МОЖНО ПРИСПОСОБИТЬ В ПЕЧЕ СТРОЕНИЕ . МОЛОДЕЦ ПОДАЛ ИДЕЮ МОЖНО БУДЕТ ПОПРОБОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ В ЧИСТКЕ СТАРЫХ ПЕЧЕЙ С ХИТРОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ . ХИТРАЯ Я ИМЕЮ ЭТО КОГДА ДЕЛАЮТ НЕСКАЖУ КУДА ЗАВЕРНУ
Александр Минеев
Пт 29 Январь 2016, 22:14
Всяческих успехов!
Однако, пока будете решать с дефлектором попробуйте без "шляпы" и нарастить трубу "времянкой" ( 1-1.5 м) свёрнутой из листа оцинковки, закреплённой по образующей саморезами.
Я, сори, думаю, что не поможет - печка вместо постоянного слабого дымления начнёт сильно периодически "пыхать" дымом. Но проверить стоит. И затраты минимальны.
Успехов!
Сегодня не получилось удлинить трубу. На тот кусок метала на который рассчитывал оказался под большим слоем снега да в добавок привален остатками арматуры. Завтра откопаю сверну и поставлю сверху. Длинна (по памяти) 2 метра. Думаю этого должно хватить для пробы. Заодно сверху уберу колпак который не давал осадкам попадать в трубу.
Сегодня делал следующее уменьшал портал и в определенный момент дым перестал идти но от портала практически не чего не остается видео здесь
Что бы не было долгим сделал много ускорения но интересные места оставил
Пошел откапывать метал буду удлинять трубу, вечером выложу что получилось
Александр Минеев
Сб 30 Январь 2016, 11:25
спб за новое видео с экспериментами с высотой портала.
Уменьшая высоту потрала, Вы увеличиваете высоту "зонта" ( от верха портала до горловины/заслонки) и, тем самым увеличиваете скорость истечения через горловину, которая зависит от высоты зонта как корень квадратный от высоты. Но расход - это произведение скорости на площадь горловины. Его ( расхода) не хватает, чтобы высосать дым.
Увеличив трубу, Вы ещё, даст бог, поднимете скорость/расход. Но хватит ли этого? Вопрос! Плюс риск того, о чём писал - что холодный воздух засосётся в трубу и тяга вообще пропадёт.
Думаю, что Вы уже понимаете мысли разработчика конструкции - у Вас реализован вариант Рамфорда ( т.е. с сильно зауженной горловиной - в надежде на сильную тягу) с зонтом.
А Ваш пример, сори, показывает, что для русского ( зима) барбекю нужна другая конструкция - типа 2-ого варианта - на зуб не смотрите - не в нём дело, а в более широких каналах. И, соответственно, другом режиме работы печки - режиме малой тяги. Но ничего бесплатно не бывает - появятся другие проблемы. Но, имхо, думать надо в том направлении.
Владимр
Регион: Липецк
Сб 30 Январь 2016, 11:54
Перегородку надо ставить во внутрь арки между облицовкой и шамотом а не снаружи. Конечно он будет там клубится есть место. Надо не дать дыму места в арке.
Вот как бывает. Позвонил сам печник кто мне это все делал. Во общем договорились на понедельник совместными усилиями будем пытаться ликвидировать дым. О дальнейших принятых мерах буду сообщать здесь. Спасибо всем за отклики и за советы. Я думаю что возникнут новые проблемы. На переделку какой то части печи я готов. Надо убрать задвижки значит будем убирать. Все фото и видео отчеты будут
P.S. Кстати сам печник теперь тоже читает эту ветку форума, так что можете подсказывать
Александр Минеев
Вс 31 Январь 2016, 17:26
нет, нет, задвижка нужна, например, для такого случая: на улице неделю был сильный мороз - 25С. Беседка с печкой промёрзла до уличной температуры. Потом резко потеплело до +3С. Без задвижки у вас может возникнуть слабая обратная тяга (может быть запах) или резкий "пых" при резком открытии двери в беседку и вся сажа выскочит в беседку.
Владимр
Регион: Липецк
Вс 31 Январь 2016, 17:45
Обратный пых гарантированный . У меня случай был насчет обратной тяги. Так вот комплекс казан+мангал+универсальная(мини русская) в трубе 3 канала хозяин зажигает мангал а из универсальной печи идет дым работает обратная тяга камин сжигает кислород в беседке а притока воздуха нет так камин со смежных каналов и забирает себе кислород для горения. Задвижки нужны факт.
Следующая тема Предыдущая тема
