DVPlik
Ср 8 Июнь 2016, 00:24
Всем доброго дня! Сложили отопительную колпаковую печь 1160х890, поттапливаем уже вторую неделю, дрерьки и задвижка сухие труба почти в ровень с коньком, тяга хорошая даже немного в топке гудит, несмотря на то что топим не сильно печь быстро нагревается и тепло держит до вечера. Но есть небольшой минус при открытии топливной дверцы в комнату поступает немного дым. Не знаем что делать, не считая этого минуса все устрайвает.
Ср 8 Июнь 2016, 07:07
Попробуйте при открытие топочной дверцы закрывать поддувальную.
DVPlik
Ср 8 Июнь 2016, 07:49
Пробовали, все равно есть немного дымок.
Даже кирпич над дверкой подкоптило.
Ср 8 Июнь 2016, 08:51
бывает, еще когда колпаки не просохли
*хорошо бы сделать байпас из колпака ... Кузнецов уже делает
DVPlik
Ср 8 Июнь 2016, 09:06
Хорошо понял, я так понимаю нужно врезать задвижку чтобы дым проходил напрямую в трубу скозь колпак? Или как? Может я ошибаюсь?
Ср 8 Июнь 2016, 09:12
DVPlik писал(а): |
Даже кирпич над дверкой подкоптило. |
Попробуйте открывать дверку не резко а постепенно, т.е. слегка приоткрыть, на 1-2см, задержаться в таком положении на 3-5сек и затем уже плавно открывайте.
Поддувало, конечно же, перед открытием топочной дверки, закрывайте полностью.
Можете показать внутренности вашей печи?
DVPlik
Ср 8 Июнь 2016, 09:25
Попробуем.Сброшу позже порядовку. Печь собираль соблюдая строго порядовку. Очень жаль будет если придется разбирать или переделывать. Получилась очень красивая печка, быстро прогревается и долго держит тепло хотя протапливаем не очень сильно ( пару небольших поленьев). А подкачивает в верху над топочной дверькок переодически дым начинает клубиться, сначала думал из за отверстия слева ( помоему называется прожиг) которое обединяет колпак который расположен под зольником. Пробовали удлинять трубу, уменьшать площать зольника.
Ср 8 Июнь 2016, 10:21
DVPlik писал(а): |
...Печь собираль соблюдая строго порядовку... |
Посмотреть бы эту порядовку...
DVPlik
Ср 8 Июнь 2016, 10:23
Ср 8 Июнь 2016, 15:10
DVPlik писал(а): |
Ближе к вечеру сброшу |
Мои печи в доме просыхали пару месяцев. Вроде сухие, а как то топились не "адыкватно". Потом всё самоотрегулировалось при полной просушке. Хотя залепонов может быть много. Строго по порядовкам это хорошо, а как строго по порядовкам это пока не понятно.
DVPlik
Ср 8 Июнь 2016, 22:29
Чуриков Александр писал(а): |
DVPlik писал(а): |
Мои печи в доме просыхали пару месяцев. Вроде сухие, а как то топились не "адыкватно". Потом всё самоотрегулировалось при полной просушке. Хотя залепонов может быть много. Строго по порядовкам это хорошо, а как строго по порядовкам это пока не понятно. |
DVPlik
DVPlik писал(а): |
DVPlik писал(а): |
DVPlik
Ср 8 Июнь 2016, 22:30
DVPlik писал(а): |
DVPlik писал(а): |
DVPlik писал(а): |
DVPlik
DVPlik писал(а): |
DVPlik писал(а): |
DVPlik писал(а): |
DVPlik писал(а): |
DVPlik
Ср 8 Июнь 2016, 22:31
Что-то не так с отправлением фотокок, ну хоть картинка видна
Александр Минеев
Чт 9 Июнь 2016, 14:00
Это стандартная ситуация. Жаль, что Вам печник сразу не объяснил, что это входит в "издержки" печного отопления.
Правильная ))) печь должна работать на небольшой тяге - "гудеть" не должна. Отопительная печь должна гореть "плавно". Такой режим работы повышает температуру в топке. БОльшая температура дымовых газов увеличивает тягу и позволяет эффективно "протащить" дым по всем каналам, колпакам и проч. и передать тепло печке, что в целом повышает КПД последней.
В стационарном режиме печь работает почти в балансе: тягу создают температура и труба, а "расходуется " тяга на преодоление гидродинамического сопротивления внутренних каналов.
Вы дверку открыли - запустили много воздуха сразу, температура дымовых газов припала, тяга в моменте уменьшилась, кроме того, из-за снижения температуры образовалось ( сразу) много чёрного дыма ( который дымит) . И куда дыму деваться!?)))
Это "плата" за эффективность ( КПД) вашей печки. Единственно, что может помочь - это в моменте открыть задвижку летнего хода - уменьшить сопротивление каналов- ( типа байпасс) дать дыму уходить в трубу напрямую.
И даже не переживайте. У всех нормальных людей/печей так! Иначе - деньги на ветер - всё выдувает в трубу! Называется камин.
Я объясняю людям так: заложили закладку, дверцу закрыли и привет. Прогорело до красных углей без пламени, открыли задвижку летнего хода, сказали хорошее "заветное " слово печке))), медленно открыли дверцу, заложили вторую закладку, закрыли дверцу, можно на время чуть приоткрыть поддувало...
_________________ Печки - дело разговорное!))) |
Чт 9 Июнь 2016, 18:24
DVPlik писал(а): |
Получилась очень красивая печка, быстро прогревается и долго держит тепло хотя протапливаем не очень сильно ( пару небольших поленьев). |
Угробите печь парой полешек- сажей быстро зарастут каналы,конденсат потечёт. Вот и поддымливает из-за недогрева-сырости и конденсата много остаётся в каналах. Трубы при таких протопках -быстрее реагируют. Просто кирпич от конденсата разваливается и через год труба падает с крыши. Довелось смотреть последствия "экономистов" дров. А потом почему печь дымит?, через год-почему печь воняет?,почему труба развалилась?. Конструкция печи видать хреновая. Н-е-е-е-ет -виноват истопник -экономист.
Чт 9 Июнь 2016, 18:30
Да уж. Парой поленьев печь не протопить и не просушить. Только отсыреет ещё больше. Хорошо ещё, если дровишки сухие, а то ведь снег стрясут и в топку!
DVPlik
Пт 17 Июнь 2016, 22:50
Спасибо за советы и подсказки.... Причина скорее всего в трубе. Сегодня на улице был сильный ветер и из поддувала и прочистных сквозило в дом, хотя труба распологается 3 метра от конька и ниже его на 0.2-0.3м. Еще есть подозрение на сечение трубы, задвижка и все каналы после ее 140х250 а после борова 140х140, может в связи с высоким кпд очень мвленькое сечение.
Пт 17 Июнь 2016, 23:28
DVPlik писал(а): |
Спасибо за советы и подсказки.... Причина скорее всего в трубе. Сегодня на улице был сильный ветер и из поддувала и прочистных сквозило в дом, хотя труба распологается 3 метра от конька и ниже его на 0.2-0.3м. Еще есть подозрение на сечение трубы, задвижка и все каналы после ее 140х250 а после борова 140х140, может в связи с высоким кпд очень мвленькое сечение. |
А это полный идиотизм -резко менять сечение трубы. Если сечение и уменьшают -то как в промышленных трубах. По 5мм на каждый ряд трубы -чтобы создать эжжекцию.
