МАТВЕЙ
Регион: питербург-псковская обл.
Чт 25 Январь 2018, 18:11
Андрей_Алексеевич писал(а): |
А вот на этот угол имеются фотографии подробные, от пола?
Тепла то зимой хватало хате от этой печи? |
Немножко не туда фразу в ответе вставил.
Чт 25 Январь 2018, 18:29
я правильно уловил схему движения через лежанку?
23.09 КБ |
500 раз(а) |
Чт 25 Январь 2018, 19:20
МАТВЕЙ писал(а): |
... А работает она так. Когда топлю двойной настил, греется весь задний большой щит, причём хорошо и весь равномерно.
Задвижку открываю верхнюю вертикальную( ну о верхней горизонтальной говорить не будем, это выход в трубу он открывается при любой протопке).
Когда топлю одинарный настил, греется лежанка и часть стены до нижней горизонтальной задвижки, которую я и открываю.
А нижняя вертикальная задвижка - это выход из русской топки.
Причём каналов, как змейка, я там не помню.
Когда чистил( давно это было), фонариком светил, там большие пустоты. |
Не редкая схема в деревнях Нечернозёмной России и Белоруси.
Отличает её - весьма высокое расположение нижнего горизонтального канала щитка, обычно 5-7 ряд, реже 3-4.
Иногда - тщательная притирка кирпичей обломком наждака, буквально до спички...
В данном щитке - отсутствует Дпр с торца щитка и уменьшена площадь подпечья..., ДТ опустить бы вместе с ДП-2.
Актуальны - для готовки-запарки корма скотине (такое кол-во варочных настилов)...
Эти же чугунные поверхности быстро восполняют теплопотери хаты..., но их выстилали чистыми кирпичами для увеличения теплоёмкости
В этом фундаменте реально переложить даже в подобную (подкорректировав) чуток.
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 12:29
internet_pechnik писал(а): |
МАТВЕЙ писал(а): |
Не бойтесь обидеть, я не на комплимент напрашиваюсь, мне важнее объективная информация. Ну а я, перекрестясь, перейду к фильму ужасов со вскрытием и ампутацией. Зрителей со слабыми нервами прошу покинуть помещение. |
к чему такой монстр на полдома... |
Я извиняюсь, такой ответ вам забабахал. Целый час текст набирал, может больше. Толстой с Достоевским отдыхают. И куда- то всё пропало. Придёт специалист-может найдёт. Так сразу повторить сил не хватит. Попробую пока другим ответить
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 13:03
Валер писал(а): |
дверка с фасада под трубой, я думал вьюшка?
Вертикальные задвижки неудобно расположены, сажа на лежанку. |
Абсолютно правильно думал. Там она родная. Дверку над зеркальцем открываешь и она справа. Я называю это" летним ходом". А нижняя вертикальная -" зимний ход". Там в топке у задней стенки слева отверстие вверх, направо(канал под ступенькой находится), по стенке и в трубу. Буду показывать демонтаж русской топки, покажу. Может я с терминологией путаюсь? Ну не "задний же проход" её назвать. Печка обидится. На счёт сажи, есть такой обломчик, но по сравнению со всеми "кайфами" это ничто. Я пару раз тыкал пылесосом. И схему лежанки я так же представляю. Там "Алексеич" лучше меня во всём разобрался, всё правильно говорит.
140.33 КБ |
489 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 13:32
МАТВЕЙ писал(а): |
В этом фундаменте реально переложить даже в подобную (подкорректировав) чуток. |
Всё правильно говорите. А про настилы- в самую точку . Это, кстати, часть ответа "Печнику".Вы, что там живёте? Кто будет спрашивать про печку, буду к Вам отправлять. Только Вы меня не пугайте. Что значит ПЕРЕЛОЖИТЬ? Всю печку что ли? Не хочу ни чего перекладывать(кроме русской топки), меня всё устраивает. А вот про русскую....... готовьтесь.
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 13:38
С этого всё началось.
217.53 КБ |
582 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 13:43
Ещё такая есть. Что испугались? А я "прибздел".
151.49 КБ |
558 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 14:03
Решил, что единственно верным решением будет сложить новый свод.Приступил к демонтажу.
182.97 КБ |
520 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 14:22
На всякий случай. Здесь была дырка от провалившихся кирпичей, а тёща накидала туда арматуры и замазала и покрасила.
117.56 КБ |
506 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 15:07
А вот и "задний проход" показался.
293.16 КБ |
475 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 15:14
Вот он канал уходит в "лежаночный щит". Назову его так.
305.19 КБ |
484 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 15:26
Ну тут, я думаю, всем всё понятно.Повторюсь:"Я всё пошагово, порядно, по несколько раз фотографировал." Если что-спрашивайте.
284.88 КБ |
469 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 15:38
Вот он - ГАД, этот пресловутый, сточенный, последний пяточный кирпич. Нашиша он его стачивал, ему,что делать было нечего? И как к нему свод присобачивать?
179.84 КБ |
546 раз(а) |
Пт 26 Январь 2018, 16:45
Матвей не заморачивайся, может он уже в третей печи лежит.
Если свод лучковый, то пяты придётся резать. Уже кирпич на размер свода раскладывал?
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 17:11
И слева та же фигня. Зачем стёсывал? То, что левая пятка к задней стенке не примыкает-это понятно. Там в углу в своде отверстие, в полкирпича, наверх и над сводом направо. Я ,честно говоря, 15 лет туда ездил и только сейчас, при демонтаже, увидел, что печник мне такой "подгон" сделал. Я думал, что русская только по классической схеме топится. А что, мне нравится, пусть будет. Прикольно.
218.3 КБ |
663 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 17:17
Ну это левый дальний угол.
410.14 КБ |
604 раз(а) |
Пт 26 Январь 2018, 17:22
вы хотите сказать, что горнило с силикатного кирпича??
Пт 26 Январь 2018, 17:24
фотки сильней жмите, иначе быстро лимит закончится
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 17:25
Опалубка "бочкообразная.
379.84 КБ |
484 раз(а) |
