Мария Б.
Регион: Лен.обл., Гатчинский р-н
Пн 10 Январь 2022, 16:53
liss
Регион: Нижний Новгород
Пн 10 Январь 2022, 17:07
Все 100 м хотите отопить этой печью?
Мария Б.
Пн 10 Январь 2022, 17:09
Понимаю, что это невозможно. Но хотелось бы приблизиться.)
Пн 10 Январь 2022, 22:24
А план дома Вы уже представляете себе?
Поделитесь?
Мария Б.
Вт 11 Январь 2022, 11:16
Сейчас два варианта: в стену (между холлом и гостиной) - она несущая, но это обсудим с архитектором и в угол (чтобы захватить три помещения). Liss прислал отличный вариант (спасибо!).
249.35 КБ |
94 раз(а) |
Нижняя правая комната - резервная. Думаю, там конвектор будет. |
190.06 КБ |
107 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 11 Январь 2022, 18:19
Можно камин в угол, а отопительную печь никак - нет! Даже если теплые полы и радиаторы. Сначала печь, а уже вокруг планировка и перегородки.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Александр Володин
Ср 26 Январь 2022, 15:25
Мария Б. писал(а): |
Понимаю, что это невозможно. Но хотелось бы приблизиться.) |
На самом деле возможно. Для отопления 100 кв. метров нужна большая мощная печь, киловатт эдак на 10, а при хорошем утеплении и меньше, и таковые существуют. Но лучше пару печей поменьше, тем более, если в доме несколько комнат.
Однако, если вы действительно хотите приблизиться к возможности полноценного печного отопления, то вашу планировку необходимо пересмотреть или найти более подходящую. Подсобные помещения и санузлы отапливать необязательно, но у вас без отопления остаются аж две спальни.
Если же оставить как есть, то печью отапливается меньше половины дома и печь нужна киловатта на 4, но её надо не просто загнать в угол, а например в этих стенах сделать проёмы, чтобы печь не удерживала тепло в себе, а отдавала в смежные помещения. Ну а те две спальни либо вам не нужны постоянно, а например только летом для гостей, либо отапливать их другой печью или иными приборами.
Хотя... За последние несколько лет было много подобных заказов, сначала приходится вот так вот объяснять, но выясняется, что ни заказчикам, ни архитекторам неохота ломать голову и переделывать проекты и в итоге печь остаётся не для отопления всего дома, а просто для души и кухни.
Александр Володин
Ср 26 Январь 2022, 15:42
Pe4nik писал(а): |
В зависимости от задач и требуемой мощности. Пример на фото, угловая каминопечь на 4 кВт/ч, 2 спереди и 2 сзади. Тоже предлагал сделать отступы с конвекционными каналами (ещё картинка), проём в соседнюю спальню, но поскольку печь в доме не является основным отопительным прибором, хозяева предпочли оставить 2 кВт и не заморачиваться. К тому же в том случае главное - большая стеклянная дверь, чтобы сидеть возле неё длинными зимними вечерами, а она тоже даёт немало тепла во время топки.
122.81 КБ |
82 раз(а) |
88.69 КБ |
78 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 1 Февраль 2022, 18:32
Если заказчику вздумается поставить печь в углу, то исполнитель бессилен!
печник-смирнов.рф
210.82 КБ |
85 раз(а) |
Ср 13 Апрель 2022, 23:33
Добрый вечер печника нашли на каминопечь ?
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Чт 14 Апрель 2022, 10:28
Вопрос, наверно, в первую очередь к автору этой печи - Александру Главатских, но и к остальным тоже:
А как мощность печи "Биатлон" определяется 7 кВт, а не 5 кВт или 8 кВт? Каким образом подсчитывалось?
И что нужно изменить в этой печи, чтобы её мощность стала 10 кВт?
Чт 14 Апрель 2022, 18:50
Юрий Степанович писал(а): |
И что нужно изменить в этой печи, чтобы её мощность стала 10 кВт? |
Если считать "от геометрии", мощность лицевой поверхности на уровне 4,5-5,0 кВт...
Если - без перекала!!!
Если, после прогорания углей и удаления пепла в поддувале, оставлять открытыми ДПод и ДХК, то более чем реально "заполучить" 7-8 кВт, но, только на ближайшие 9-10 часов...
