demin_c
Регион: Омск
Чт 11 Январь 2024, 13:36
Vad писал(а): |
Смотря как понимать слово "хуже"... менее полно, я бы сказал...
А что изменилось для конкретной частички топлива и окислителя, в оболочке?
Vad писал(а): |
...то это = заметному уменьшению прямой отдачи топки = необходимости заметного увеличения конвективки = получили противоположное тому, чего хотели... |
Утепление топки это ещё не значит что топка не будет отдавать тепло, это значит что топка будет отдавать тепло позже по времени и дольше.
Но вопрос был не об этом, а о наличии избытка воздуха в этом случае.
п.с. на бОльшую конвективку я согласен, в отличии от кирпичного шкафа это может быть лежанка. В принципе я этого и "хотели..."
Vad
Чт 11 Январь 2024, 13:42
demin_c писал(а): |
А что изменилось для конкретной частички топлива и окислителя, в оболочке? |
Примерно ничего.
demin_c писал(а): |
Утепление топки это ещё не значит что топка не будет отдавать тепло, это значит что топка будет отдавать тепло позже по времени и дольше. |
Именно этим и хорош банальный красный кирпич.
demin_c писал(а): |
на бОльшую конвективку я согласен, в отличии от кирпичного шкафа это может быть лежанка. В принципе я этого и "хотели..." |
Это другое дело, можно пробовать, но стискивать и утеплять топку всё равно не рекомендуется, ибо незачем.
Последний раз редактировалось: Vad (Чт 11 Январь 2024, 13:49), всего редактировалось 2 раз(а) |
demin_c
Регион: Омск
Чт 11 Январь 2024, 13:44
Vad
Чт 11 Январь 2024, 13:51
Вообразите себе топку, отлитую из сколь угодно тяжёлого ("холодного") бетона так, что внутренние стенки не гладкие и плоские - а с тонкими и острыми рёбрами-гофрами.
Что можно подумать о такой топке?
Мыслимы всего два варианта:
1) эти рёбра будут охлаждать пламя гораздо сильнее плоских стенок, или
2) эти рёбра будут раскаляться гораздо быстрее и сильнее плоских поверхностей - и поэтому скоро начнут помогать горению, а не мешать ему.
Какой из вариантов правильный?
И почему Вас вообще волнует избыток воздуха, ежели Вы согласны на развитие конвективки?
Всадите по расчёту хоть традиционную тройку, хоть грубую четвёрку - и получите отличную чистоту выхлопа, а неудобно-разбавленное тепло вылавливайте увеличением конвективки.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Чт 11 Январь 2024, 17:54
Vad писал(а): |
Владимир Ф. писал(а): |
Н-да .. понял, отстал. Как пишет Шевяков, извините пожалуйста, но .. это финиш. |
Ах какая жалость, только я размялся и вошёл во вкус...
И это я всего лишь задавал самые простые уточняющие вопросы... |
Предпочитаю с тролями не общаться. Ещё раз извините, но далее .. в баню.
Кольчугин
Vad писал(а): |
Всадите по расчёту хоть традиционную тройку, хоть грубую четвёрку - и получите отличную чистоту выхлопа, а неудобно-разбавленное тепло вылавливайте увеличением конвективки. |
Конвективку развивать можно только до определенного и весьма ограниченного предела... Иначе ни один топливник работать не будет...
Или ставить дымососы...
В отношении "мыслимых" вариантов... Вряд ли удастся раскалить стенки сколь угодно тяжелого и холодного бетона даже за год кочегаренья... Перевешивает высокая теплопроводность... А у Вас она ещё и на массу помножена...
demin_c
Регион: Омск
Чт 11 Январь 2024, 18:26
Vad писал(а): |
Я же стремлюсь к минимализму, поэтому если избытка нет то и конвективку не надо излишне увеличивать. А похоже, что избытка воздуха нет, при ограничении первичного воздуха, при малом отборе тепла от оболочки факела малотеплоемкими стенками топки.
Vad
Чт 11 Январь 2024, 20:09
demin_c писал(а): |
Я же стремлюсь к минимализму, поэтому если избытка нет то и конвективку не надо излишне увеличивать. А похоже, что избытка воздуха нет, при ограничении первичного воздуха, при малом отборе тепла от оболочки факела малотеплоемкими стенками топки. |
К тому, чтобы конвективка не была растянута слишком, стремятся, в общем, все, но сколько именно Вы хотите снять по расчёту с пламени? Вообще нисколько? или хотите лишь растянуть прямую отдачу топки во времени, то есть всё-таки рассчитать стенки, окружающие пламя - как теплоаккумулятор, а не только теплоизолятор?
Чт 11 Январь 2024, 20:27
Не надо стенки окружающую зону горения делать теплоемкими.
Vad
Чт 11 Январь 2024, 20:49
Но они будут теплоёмкими неизбежно, и весьма теплоёмкими, разве нет?
Разве теплоёмкость лёгких огнеупоров так уж мала?
Чт 11 Январь 2024, 21:54
Конечно, ведь теплоемкость обусловлена массой. Легче материал стенки, меньше теплоемкость и как правило теплопроводность.
Vad
Чт 11 Январь 2024, 23:57
Мне казалось, что тут важнее теплопроводность и температуропроводность, а не теплоёмкость.
Кольчугин
Пт 12 Январь 2024, 03:59
Vad писал(а): |
Мне казалось, что тут важнее теплопроводность и температуропроводность, а не теплоёмкость. |
Нет такого понятия как температуропроводность...
demin_c
Регион: Омск
Пт 12 Январь 2024, 06:10
demin_c писал(а): |
Я вот думаю если "оболочка" в которой горит не большая, не такая большая как в массивной, то она будет гореть хуже.
Vad писал(а): |
Смотря как понимать слово "хуже"... менее полно, я бы сказал... |
Vad писал(а): |
Примерно ничего. |
Значит большой разницы нет, для конкретной частички топлива и окислителя. Единственное отличие это соотношение количества горячих "оболочек" и "холодного" массива стенок топки. А это значит в более маленькой топке будет меньше прореагировавших частичек до конечных продуктов горения - воды и углекислого газа, а больше будет промежуточных радикалов (тление). И для того чтобы их всё таки дожечь надо подавать больше ПВ (больше вариантов и больше времени чтобы встретиться), а это тот самый избыток воздуха. Или же можно создать дополнительный, второй объём специально заточенный на догорание недогоревшего. Причём с вариантом увеличенной конвективки, этот специальный объём чуть ли не обязательный, потому как это недогоревшее можно будет только разбавить, но не как не сжечь в неприспособленном для этого месте (оно приспособлено отбирать тепло). В промышленных топках, где горит постоянно и объём достаточный, таких проблем нет - стенки далеко и они горячие. Но, чем меньше топка тем меньше "горячего" и больше "холодного". Утепляя топку и создавая специальный объём для дожига недогоревшего мы "оболочки" пламён ставим в те же условия что в большой промышленной топке. Бытовая массивная топка это промежуточная версия между большими промышленными и минитопками с их тлеющим горением (будет смердеть). Потому и компромисс...
Vad писал(а): |
уравновешивание всех известных противоречий на оценку "удовлетворительно" |
Пт 12 Январь 2024, 08:02
Vad писал(а): |
Предпочитаю с тролями не общаться. Ещё раз извините, но далее .. в баню. |
оппонент сдулся, нет аргументов
хотя я предварительно посчитал и интересные цифры вырисовываются
Кольчугин писал(а): |
Vad писал(а): |
Нет такого понятия как температуропроводность... |
сомнительное утверждение
Кольчугин
Пт 12 Январь 2024, 09:19
Евгений Колчин писал(а): |
Vad писал(а): |
сомнительное утверждение |
Коэффициент теплопроводности показывает, какое количество тепла проходит вследствие теплопроводности через 1 м2 поверхности в единицу времени при разности температур 1 К, приходящейся на 1 м длины нормали к изотермической поверхности. Коэффициент теплопроводности веществ зависит от их природы и агрегатного состояния.
Коэффициент температуропроводности — физическая величина характеризующая скорость выравнивания температуры вещества в неравновесных тепловых процессах. Численно равна отношению теплопроводности к удельной теплоёмкости при постоянном давлении. В СИ измеряется в м/с.
Производная от теплоёмкости...
Vad
Пт 12 Январь 2024, 09:54
хотя я предварительно посчитал и интересные цифры вырисовываются. |
Мне на самом деле жаль, что даже с исходными цифрами у оппонента, гм... странные непонятки... ссориться скушно, а посчитать было бы интересно, или хотя бы увидеть чужие расчёты.
Ведь если топочное ядро(С) действительно настолько вариативно, то к нему просится водяной теплоаккумулятор... но ведь он теплоизолирован!
Надо - выгнали из него тепло по комнатам, надо - оставили в нём запас... а с кирпичом такое не проделать, мне кажется...
Vad
Пт 12 Январь 2024, 10:12
demin_c писал(а): |
...в более маленькой топке будет меньше прореагировавших частичек до конечных продуктов горения - воды и углекислого газа... |
В общем так.
demin_c писал(а): |
И для того чтобы их всё таки дожечь надо подавать больше ПВ (больше вариантов и больше времени чтобы встретиться), а это тот самый избыток воздуха. |
В общем опять так.
demin_c писал(а): |
Или же можно создать дополнительный, второй объём специально заточенный на догорание недогоревшего. Причём с вариантом увеличенной конвективки, этот специальный объём чуть ли не обязательный, потому как это недогоревшее можно будет только разбавить, но не как не сжечь в неприспособленном для этого месте (оно приспособлено отбирать тепло). В промышленных топках, где горит постоянно и объём достаточный, таких проблем нет - стенки далеко и они горячие. Но, чем меньше топка тем меньше "горячего" и больше "холодного". Утепляя топку и создавая специальный объём для дожига недогоревшего мы "оболочки" пламён ставим в те же условия что в большой промышленной топке. |
В принципе - всё это опять так и есть, и это даже уже давно сделано (в тех же топках "Вольфсхойер"), но... дожигание "хвостов" пламён - это такая неоднозначная тема... Ведь даже при сложной конструкции КД с подачей ВВ выигрыши по энергетике и экологии в бытовом масштабе получаются мизерные, и особенно тогда, когда "теплая" КД придумывается чисто умозрительно и не проходит никаких испытаний и аппаратных замеров.
demin_c писал(а): |
Бытовая массивная топка это промежуточная версия между большими промышленными и минитопками с их тлеющим горением (будет смердеть). |
В какой-то мере - да.
И избыток воздуха в районе 3 при традиционном ручном управлении - это тоже часть этого бытового компромисса...
То есть, например, получить в быту стабильный и доказательный избыток 2,5 вместо 3, и при этом не потерять (хотя бы!) в чистоте выхлопа - уже требует серьёзных перерасчётов...
Кольчугин
Пт 12 Январь 2024, 10:32
Vad писал(а): |
Надо - выгнали из него тепло по комнатам, надо - оставили в нём запас... а с кирпичом такое не проделать, мне кажется... |
А вот это правильная мысль... Соединить котел и печь...
И в этом случае ядро АРГ или автоматическая горелка, внедренная в тело печи, покажут себя много эффективней традиционных печных топок... Особенно если теплоноситель будет идти в водонаполненные теплые полы... Разочек протопил 1 (одну) печь в доме с множеством комнат и на 12 часов хватит теплоемкой печи и теплоемких полов...
Vad
Пт 12 Январь 2024, 11:02
А вот это правильная мысль... Соединить котел и печь... |
Я это уже повторял неоднократно, но повторю ещё раз: только вода и может выявить все преимущества "ракетных" топок... если они вообще есть.
Причём можно попробовать рассчитать даже ракетную отопительную печь с водяным теплоаккумулирующим массивом, а не банальный водогрейный котёл. Тем более что такая печь при правильном расчёте сможет работать и печью, и котлом.
А "ракета" + любой твёрдый теплоаккумулятор = заведомо дохлый номер...
