IgorUA
Регион: Киев, Украина
Сб 30 Август 2008, 12:05
Лёгковесный огнеупорный теплоизоляционный кирпич
является высокоэффективным теплоизорятором и экологически чистым продуктом. Применяется для теплоизоляции термо-и электропечей, обжиговых печей строительных материалов, теплообменной аппаратуры, выпарных агрегатов, подогревателей, газовых печей, котлоагрегатов всех конструкций, паропроводов, печей металлургической и коксохимической продукции.
Технические параметры кирпича марки ШЛ-0,4 №5 ГОСТ 5040-96 (230х114х65 мм)
— Огнеупорность: 1650°С
— Кажущаяся плотность: 0,4 г/см3
— Температура эксплуатации: 1150°С
— Дополнительная линейная усадка при температуре 1150°С: не более 1,0%
— Предел прочности при сжатии: 1,0 МПа
— Коэффициент теплопроводности:
• при температуре 350 ±25°С: 0,2 Вт/мК
• при температуре 600 ±50°С: 0,25 Вт/мК
— Масса 1 шт.: не более 0,85 кг
— Количество в 1-й тонне кирпича: 1200 шт.
— Объем 1-й тонны кирпича: 3,5 м3
Есть такие марки легковесного огнеупорного теплоизоляционного кирпича:
• ШЛ-0,4
• ШЛ-0,6
• ШЛ-0,7
• ШЛ-0,8
• ШЛ-1,0
• ШЛ-1,3
Физико-химические показатели изделий марки ШЛ соответствуют ТУ 1541-048-05802299-2004.
• ШТЛ-0,6
• ШТЛ-0,7
• ШТЛ-0,8
• ШТЛ-1,0
• ШТЛ-1,3
Физико-химические показатели изделий марки ШЛТ соответствуют ТУ 1541-049-05802299-2005.
Чем больше цифра в марке, тем выше плотность кирпича, и тем больше его теплопроводность, а также выше механическая прочность.
Изделия муллитокремнеземистые легковесные марки (ТУ 1541-041-11703779-2005)
• МКРЛ-0,8
• МКРЛ-0,8-2
Из Украины
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 18 Ноябрь 2008, 16:30
А какие функции Вы предполагаете возложить на легковесные теплоизоляционные огнеупорные кирпичи?
Парамоша
Вт 18 Ноябрь 2008, 18:26
заполнение перекрития между колпаками и два последних ряда печи.
Сим достигаем 1.уменьшение теплопотерь вверх разворачивая ИК поток от печи в горизонтальную плоскость.Так делают фины только минватой на формальдегидном(ЯД!)связующем.
2 уменьшаем массу баластных ,не отдающих тепло помещениям,внутренних конструкций(перекрития,рассечки...)
Вс 15 Ноябрь 2009, 15:12
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос ,заказчик для кладки камина привез шамотный кирпич с маркировкой СГ Ш-5 ,говорит что завозился для футеровки котла . С такой маркировкой столкнулся впервые,хочется понять чем отличается от ШБ и для чего применяется?
IgorUA
Вт 17 Ноябрь 2009, 00:36
Где можно использовать шамотный теплоизоляционный кирпич ШЛ-0,8 или ШЛ-1,0 или ШЛ-1,3: для теплоизоляции горнила русской печи по бокам. Нижняя часть печи (ниже пода) возводится из пеноблоков марки М500 или М600 размером 200х400х600 мм, что позволяет существенно уменьшить потери тепла в фундамент (это своего рода шанцы), а также ускорить строительство этой нижней части. На эти пеноблоки сверху кладётся или отливается на месте из бетона армированная металлической арматурой плита толщиной 80 мм. Под, свод горнила, его щёки и задняя стенка кладутся из шамотного кирпича ША-5 или ША-8; на арку устья, на свод — ША-44 или ША-5 или лещадку ША-6, что позволяет получить быстрый и хороший прогрев массы кирпича.
Кладка из пеноблоков облицовывается снаружи и внутри на плиточном клее, который работает до +50...70°С (там такой температуры не будет).
Под подом выкладывается теплоизоляция из ШЛ-0,4 или ШЛ-0,6 или ШЛ-0,7 на плашку в 2 слоя.
Засыпка вокруг горнила делается из смеси речного (можно овражного) песка, гранотсева (гарцовки), также полезно добавлять сухую красную (синюю) молотую глину (2:1:1 части). На перекрытие лежанки кладутся большие шамотные плиты толщиной 40 мм (ручная работа) или выкладывается плоскость из ШЛ-1,3. Если используются шамотные плиты перекрытия, то они укладываются в 2 слоя, а под ними (над засыпкой) выстилается слой теплоизоляции из волокнистых материалов (25-30 мм базальтовая плита). При такой лежанке не будет очень сильно припекать, как это обычно бывает на русских печах, которые построены из полнотелого красного керамического кирпича.
Такая печь ориентирована не на отдачу тепла для обогрева помещения, а на длительное сохранение тепла в горниле. Для обогрева помещения целесообразно пристроить рядом двухъярусную колпаковую грубку (щиток), который будет прогревать помещение почти от пола.
Из Украины
IgorUA
Вс 13 Июнь 2010, 01:14
Кирпич шамотный ультралегковесный ШЛ-0,4 № 5 (типоразмер ША-5), ГОСТ 5040-96.
Из Украины
Кирилка
Вс 13 Июнь 2010, 10:47
Кирпич шамотный ультралегковесный ШЛ-0,4 |
Хлам и труха. Пустая трата денег. ШЛ 1,1 само то.
IgorUA
Вс 13 Июнь 2010, 11:23
Кирилка писал(а): |
Хлам и труха. Пустая трата денег. ШЛ 1,1 само то. |
ШЛ-0,4 действительно очень сильно хрупкий и пористый (воздушный), но зато он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, и в некоторых местах он незаменим (футеровка камер и наружная теплоизоляция обжиговых электрических или газовых печей для обжига керамики, например).
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 13 Июнь 2010, 11:53), всего редактировалось 2 раз(а) |
IgorUA
Вс 13 Июнь 2010, 11:30
IgorUA писал(а): |
Под подом выкладывается теплоизоляция из ШЛ-0,4 или ШЛ-0,6 или ШЛ-0,7 на плашку в 2 слоя. |
Здесь также неплохо будет работать кирпич пенодиатомитовый теплоизоляционный КПД-400 и КПД-500.
ШЛ-0,4 и ШЛ-0,6 будет слабоват под подом (будет крошиться от механических нагрузок).
Также можно использовать керамзит марки М-400 с гранулами размером не более 20 мм.
Из Украины
Кирилка
Вс 13 Июнь 2010, 17:32
Труху действительно нечем заменить, у меня уже лет семь валяется, не знаю куда торнуть. Купил по неопытности.
А вот диатомит, это да! Но до 900С.
Ещё хорошая и недорогая штука вермикулит, тысяч по пять за куб сейчас берут.
