 Вторичный воздух в печах каменках Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
...а вот подача все же должна осуществляться за счет разряжения и без участия истопника в определенный момент: надо -подается ВВ, не надо -работает колосник на ПВ.
Все же, в данном случае, требуется более взвешенный подход к распределению мест(отверстий) для подачи ВВ.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
..я этого и не отрицал ...
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так здесь и зарыта "собака", для строителей всяческих "модифицированных".
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
как поймут...так все и наладится
а пока пусть или дергают рычажки или замазывают все "лишние" отверстия ...
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну их ИМХО, нельзя сбрасывать со счетов. Они несут некую популярность конструкции. Нужно им помочь. Confused
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
я уже бессилен ... и пропадает желание по сто раз писать одно и то же
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
И снова все возвращается к познанию Дао и спокойствии в душе pleasa
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за упаднические настроения. Very Happy Нужно продолжать, публиковать больше результатов и измерений. Я к примеру вижу, качественные изменения около печного народа по отношению к новшествам, а так же некоторое самообразование печников. Пусть с некоторыми предвзятостями, но все больше и больше печники отходят от "мерок" доставшихся им в наследство от дедов, к расчетам(хотя бы и на коленке).
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь скорее нужен другой подход ... может быть и лекционный на видео, предложенный Ю.Хошевым. Записал лекцию один раз и в инет ...порой и читать не любят ...
вот по цитатам что то накропал и уже можно к этому не возвращаться, а только ссылаться
но тема не об этом ...
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут опять же, все течет, все меняется. Основы возможно, тонкости вряд ли.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сидя на основах буду искать тонкости и между делом развлекать мемуарами...
Попробую увеличить колосник Confused
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуйте расчитать колосник /живое сечение/ для вашей печи, но с увеличенным расходом в сравнение от стандарта на отопительную печь, например, взять 10-12 кг/час, а то и до 15 кг/час.
Не забывайте, что печь у вас калильная, а не отопительная ...
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борисыч, "коротка у стула ножка, отпилю еще чуть-чуть". Embarassed Искать не нужно, нужно думать.
Валентин Кошкадаев
Регион: М.О. п.Белозерский
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нельзя ли для делитантов и как можно проще - В чём отличие подачи ВВ в печи калильной от отопительной. Или какое оптимальное соотношение в каменках сечений первички и вторички.Очень интересный вопрос.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут можно переусердствовать. Большие любители думать додумались до того, что Земле несколько млрд лет... А стул стоит на краю Млечного пути, безотносительно меня Laughing
Короче, буду пилить.
С уважением, В.Б.
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наблюдая через стеклянную дверцу каменки своей банной печи
я сделал вывод, что ВВ в неё подавать нужно.
Link
Link
Такая картина возникает, после того, как закладка уже прогрета (примерно через 2 -2,5 часа) и после того как в топку заложена очередная закладка дров.
Т.К. в топке уже "жарко" то возникает бурное выделение топочных газов, которые не успевают сгорать в топке, и догорают уже в каменке, выжигая сажу. (ИМХО)
Подача ВВ осуществляется через регулируюмую щель в дверце каменки.
Последний раз редактировалось: Миххалыч (Ср 7 Март 2012, 08:41), всего редактировалось 1 раз
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин, дожигаться там будет где-нибудь со второго часа топки печи. Когда камни накалятся.
yu yu Very Happy Laughing
Валентин Кошкадаев
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,спасибо за ответы.Миххалыч а Вы не могли бы рассказать про вашу печь каменку И про её печную форнитурую.Хочу сделать топочную дверцу и дверцу каменки стеклянными что бы отслеживать процесс горения и просто так радовать глаз.
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Пт 9 Март 2012, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин, вот ссылка на альбом про постройку моей печи. http://www.radikal.ru/USERS/chvarkovsm/pechka--2?pg=2
Рассказывать можно долго, спрашивай что конкретно интересует?
Фурнитура отечественная, брал вот здесь. http://www.promagra.ru/catalog/3/12/20
Фирма отсылает продукцию и по почте.
Валентин Кошкадаев
СообщениеДобавлено: Пт 9 Март 2012, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.Спасибо за ссылки,посмотрел их.Порядовки не полные ,но в принципе понять можно,что печь похожа на купольную Кузнецова.Если Вы её эксплуатировали ,то сообщите ,пожайлуста,довольны Вы ей или нет.Сколько времени топиться печь и какой размер Вашей парилки ,какую печь после топки даёт в ней темпиратуру. Можно ли посмотреть более полные чертежи где-нибудь.Сухого шва я не увидел.Он там есть?
