Мастер
Регион: Екатеринбург
Вт 24 Апрель 2012, 22:13
Приветствую всех мастеров печного дела.
Интересуюсь вашим мнением по данной теме: известно, что пористый глиняный кирпич дольше сохраняет тепло и тем не менее интересно узнать разницу теплоёмкости между самыми используемыми марками кирпича!?
С уважением
Elm
Вт 24 Апрель 2012, 23:08
Есть объемная и массовая теплоемкость... так вот последняя практически одинакова для всех кирпичей в т.ч. и шамота - 0.85-1 кДж/(кг*К), а вот объемная, которая по сути и важна может существенно отличаться в широких пределах.
Очевидно, что чем менее плотный кирпич, тем меньше тепла он запасет, так гранит при меньшей удельной теплоемкости имеет объемную почти в два раза больше чем у кирпича.
Глиняный кирпич дольше сохраняет тепло за счет малой теплопроводности, поэтому и остывает почти вдвое медленнее от шамота и.т.п.
Вт 24 Апрель 2012, 23:09
Разницу испытал на себе наш русский кирпич идет с добавлением всякой херни шлак песок камни известь и тд + пустоты все это тормозит теплоотдачу в печи. Лоде рулит так как глина однородная вылеженная несколько лет( так говорят сам не видел) внутри как масло тепло держит больше суток сам тестил одна этаже печь греет по разному!
Ср 25 Апрель 2012, 07:23
Elm писал(а): |
Глиняный кирпич дольше сохраняет тепло за счет малой теплопроводности, поэтому и остывает почти вдвое медленнее от шамота и.т.п. |
вы знаете ... не заметил такого
остывание проходило одинаково, в отличие от скорости нагрева
это обсуждалось здесь
Elm
Ср 25 Апрель 2012, 08:57
Эксперимент несколько отличается от того, что печь - как и тем, что нет "соседей", так и направлением нагрева - в печи оно больше "горизонтальное".
Ну и если у Вас стандартная 2 кВт спираль, то четко видно, что греете в основном воздух, а не кирпичи... по сути получается несколько точечных источников нагрева (т.е. и неравномерность нагрева) и рассеивание по всем граням...
Попробуйте провести эксперимент, сложив "кубик" из 13-17.5 кирпичей, разместив ТЭН в нижней трети - динамика будет совсем другая.
Кстати, пик после выключения мог появится из-за того, что пропадает конвекционный обдув граней от более нагретой плиты.
Ср 25 Апрель 2012, 12:06
в данной теме речь
Глиняный кирпич дольше сохраняет тепло за счет малой теплопроводности, поэтому и остывает почти вдвое медленнее от шамота |
Elm
Ср 25 Апрель 2012, 15:10
Ну хорошо )))
Глиняный кирпич в массиве таких же кирпичей остывает медленнее чем шамотный.
Чтобы провести эксперимент, который это опровергает или подтверждает надо изготовить шар или куб, который нагревать от центра... или просто решить уравнение остывания, которое в случае однородного шара довольно сильно упрощается (книжка им тов. Штирлица рулит).
Ср 25 Апрель 2012, 16:09
можно просто нагреть кирпичи в духовке и выставить на остывание при комнатной температуре?
одинаково будут остывать? в единицу объема кирпича
Elm
Ср 25 Апрель 2012, 20:22
Только если греть достаточно долго, чтобы кирпич прогрелся равномерно... для глиняного это потребует больше времени чем для шамота... если кирпич неплотный может и пять, и десять часов занять.
Ср 25 Апрель 2012, 20:26
...да хоть сутки
вопрос в остывание ...
