Fill07
Вт 29 Май 2012, 19:37
Добрый день!
Заказчик, бороздя просторы интернета, нашел вот такую печь.
http://vladirom.narod.ru/house/stove_1.htm
Просит сложить, подходит по функционалу и планировке, как "разделитель" между кухней и столовой
Автор московский мастер-печник Докторов Евгений Николаевич.
К сожалению не знаю есть ли он здесь, на форуме. На фото вероятно он)))
По ссылке можно видеть несколько этапов. Но есть несколько вопросов. Хотелось бы посоветоваться по данной конструкции с мастером.
Евгений Николаевич, если вы здесь зарегистрированны, как с Вами связаться?
Если нет, может кто из уважаемых форумчан подскажет контакты...
С уважением.
пысы - гугль не помогает))))
_________________ Начиная бой, думай о победе, иначе проиграешь... |
Вт 29 Май 2012, 20:33
Евгений Докторов
Ср 30 Май 2012, 05:38
Fill07 писал(а): |
Добрый день!
Уважаемый Филипп. Проект этой печи ( по срезам) делал сам vladirom - Владимир Романов. Поэтому клал я ее без порядовок, продумывая все на ходу. Однако Владимир все снимал и ее порядовки Вы можете найти в журнале "Дом"(номер, к сожалению, не помню, за 2007-2008 годы). Если, что-то не ясно - пишите в личку. По возможности, отвечу. Суть печи - 2-колпаковая, с растопочным ходом, сухим швом и щелью перед колосником. Плита чуть меньше стандартной. Выход с первого колпака во второй - в правом заднем углу. Канал растопочного хода расположен в правой части печи над варочной камерой. Вытяжку из варочной камеры ( если она потребуется) лучше сделать над задвижкой растопочного хода (маленькая дверка чистки) - это будет удобней.
