| Автор | Сообщение |
| Жуков Герман
 Регион: НижнийНовгород
|  Добавлено:
Вс 11 Август  2013, 19:00 |   |
| Это наверно не высолы, а "кембрийская глина такой цвет раствору дает, она нормально отмывается, а потом еще покрасится, Алексей любит это, обещал мастер-класс.........
| Виталий Кострюков
|  Добавлено:
Вс 11 Август  2013, 22:07 |   |
| Наружная часть камина и банкетки клались скорее всего на цементно-песчанный раствор, тогда при чем тут глина? И еще... А если не красить кирпич, то тогда как быть?
| Ivan20051
 Регион: Псков
|  Добавлено:
Пн 12 Август  2013, 20:45 |   |
| Безумный   почему ты спрашивал как  повысить   кпд   камина  , а вто же  время  сделал  его без  зуба  и наклонных  боковых стенок ????????
| _________________
 89062208974
| Жуков Герман
|  Добавлено:
Пн 12 Август  2013, 22:37 |   |
| Виталий Кострюков писал(а): |
| Наружная часть камина и банкетки клались скорее всего на цементно-песчанный раствор, тогда при чем тут глина? И еще... А если не красить кирпич, то тогда как быть? |  А зачем внутри помещения класть на ЦПС, а по поводу не красить - он то красит
| Виталий Кострюков
|  Добавлено:
Вт 13 Август  2013, 19:39 |   |
| Герман, у меня никак не получается с тобой диалог. Я задаю конкретные вопросы, а ты же (уже не первый раз) отвечаешь так, как  будто разговариваешь сам с собой. Извини за то, что побеспокоил твою тонкую душевную материю. Большая просьба не отвечать на мои вопросы, если я вдруг окажусь в какой либо теме форума, твои ответы все равно не несут никакой смысловой нагрузки на мое "ущербное недопонимание" подтекста фразеологических оборотов.
 И все же я повторю вопрос к многоуважаемым коллегам по ремеслу:  Какими способами можно снять налеты (высолы) с кирпичной кладки камина или печи? Кладка камина или печи может быть как на глине, так и на ЦПС. Хим состав белесых пятен (понятно) разный.
| Виталий Кострюков
|  Добавлено:
Вт 13 Август  2013, 20:14 |   |
| Ну а если точно по теме, то повысить КПД открытого (без дверцы со стеклом) камина можно было сделать:
 1. Сужение боковых стенок топки к задней части
 2. Напуск задней стенки топки, переходящий в "зуб" (дымовой порог).
 3. Конвекционные каналы с наружней части топки, что сделано было.
 А со стеклянной дверцей все же КПД будет выше за счет медленного сгорания дров, большего разогрева шамотной кладки и лучшей работы конвекционной системы. Да и воздух из помещения кубометрами улетать не будет. Просто подтверждаю правильность принятого решения, хотя эти дверцы очень не люблю.
| Жуков Герман
|  Добавлено:
Ср 14 Август  2013, 20:50 |   |
| Виталий, я с тобой никаких диалогов не заводил ,  по крайней мере на этом форуме,  и не собираюсь, если хочешь вынести тот понос с другого форума, давай, тут многим интересно будет твое мнение об них, так что давай не умничай, а если хочешь говорить, так говори все СВОИМ КОЛЛЕГАМ ПО РЕМЕСЛУ и на вопросы твои я не отвечал и не собираюсь отвечать, больно уж ты грамотный, тут люди попроще есть
| Вогнистый Владимир
 Регион: Мариуполь, Украина
|  Добавлено:
Ср 14 Август  2013, 21:14 |   |
| Камин приставляем к КАТ. Из чего простенок который с зади камина.
| _________________
 Печь - это душа дома!!!
| Виталий Кострюков
|  Добавлено:
Чт 15 Август  2013, 19:54 |   |
| Алексей, мне тоже интересен вопрос, заданный Владимиром. Из чего сделана стена примыкания камина? И если это оштукатуренная кирпичная кладка то не было ли под шпаклевкой сетки?
| Виктор_А
 Регион: МО г.Серпухов
|  Добавлено:
Пт 16 Август  2013, 08:05 |   |
 |  Удаляется при помощи составов на основе соляной, уксусной и муравьиной кислоты. Пользую очистители фасадов CL-CLEAN(производитель Isomat) и Dali(Рагнеда).
| Безумный Печник
|  Добавлено:
Пт 16 Август  2013, 21:26 |   |
| Соратники давайте не будем ругаться истина у каждого своя !!! Камин позже был покрашен краской в 3 цвета не только из за высолов . Вся конструкция сложена на глинно -песчаном растворе. Классический зуб не стал делать из смещения трубы на 2 этаже (решил делать газовый порог по работам   Селивана) Стена монолит за ней кирпич она была покрашена сетки нет .
| _________________
| Виталий Кострюков
|  Добавлено:
Сб 17 Август  2013, 20:04 |   |
| Большое спасибо за полноценные ответы! Мой интерес полностью удовлетворен  по покраске камина и его конструктивных особенностях, а так же по удалению высолов с кирпича.
| Иван М.
 Регион: Камчатка
|  Добавлено:
Пт 18 Октябрь  2013, 13:27 |   |
| про КПД... камин с дверкой и поддувалом это уже почти печка.. еслив сделать рассечки в дымосборнике и задвижку погерметичнее КПД будет не плохое..
| Oleg Plamadeala
 Регион: Moscow
|  Добавлено:
Пн 21 Октябрь  2013, 13:43 |   |
| добрый день я не-совсем понимаю как смонтировать 2 трубы одна для удаление дыма а вторую для горячих потоков воздуха и за счет чего будет нагреваться воздух во второй трубы поясните пожалуйста мастер если располагаете временем
| Безумный Печник
|  Добавлено:
Пн 21 Октябрь  2013, 21:27 |   |
| Что за кассета ( чугунная топка)  или вы хотите с кирпичного камина подать разводку воздуха на 2 этаж или в  комнату .Метал или  чугун нагревается и горячий воздух уходит по гофре .Керамическая или нержа -сендвич труба служит только для отвода дымовых газов ( из топки ) в атмосферу .Не путайте это разные трубы с своими температурами.
| _________________
| Сергей A/
|  Добавлено:
Вс 27 Октябрь  2013, 19:17 |   |  |
| Михаил Корошкевич
 Регион: Бобруйск
|  Добавлено:
Вс 9 Февраль  2014, 18:32 |   |
| Мастер писал(а): |
| как вариант можно увеличить сечение трубы и внутрь вмонтировать 2  трубы (металл толщина стенки не меньше 6 мм) и снизу оставить ход холодному воздуху, а сверху две дверки (чистки) вмонтировать. далее если необходимо тепло, то просто во время топки камина откроют эти дверки и тепло в режиме он-лайн будет поступать в помещение, если не надо тепла, то дверки надо держать закрытыми. Трубы советую вышкурить, обезжирить, и снаружи покрасить огнеупорной краской( к примеру "Церта"), а чтобы дым через них не выходил естественно применить каолиновую вату.
 Как вариан
 т...
  |  Поддерживаю, сам использовал этот вариант. Подсмотрел как монтировали заводской закрытый камин, и решил сделать что то похожее дома. Но есть недостаток. Труба сильно греется при большом огне, в итоге может появится неприятный запах. Пыль в воздухе подгорает.
