Владимир Стугарев
![](images/avatars/1607001865664d0110449d7.jpg)
Чт 4 Январь 2007, 18:12
Сделали камин, он поддымливает немножко, когда открываешь дверцу, чтоб дров подбросить. При этом её величество Тяга не вызывает никаких нареканий. Камин отопительный, с сушилкой (или духовкой) из огнеупорного бетона. Грешу на то, что духовка эта заняла слишком много места в дымовой камере, в довесок ко всему топливник большой. Может такое быть?
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область) |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Пт 5 Январь 2007, 11:55
Насколько я понял, камин с дверками?
Дымление идет только в момент открытия дверок или постоянно при открытых дверках?
Мое субьективное мнение - камин с дверками это печка, а печка с большой топочной дверкой обязательно дымнет!
+7 962 399-59-39 |
Владимир Стугарев
Пт 5 Январь 2007, 20:24
Так и есть. Мы, правда, называем это отопительным камином, там схема обычная, если интересует, могу примерно показать. И дверка там большевата... Ну да ладно, убедили заказчицу дровишки поближе к задней стенке размещать, поставили небольшой отбойничек, чтоб размер портала уменьшить при открытых дверях, вроде не дымит... Кстати, сколько смотрю на открытые камины - даже на фотографиях - почти все маленько задымлены в верхней части портала. Видимо, такая проблема весьма и весьма не надумана. Просто надо четко просчитать соотношение портала (получается, дверного проема), далее - топки, потом - дымовой камеры, затем - сечение трубы.
![](images/avatars/89705626150b26a54706aa.jpg)
Сб 6 Январь 2007, 14:10
Часто в камино-печах "дымнёт" из за того что при подбрасывании дров не открыли заслонку прямого хода при больших дверках
