jaddd
Регион: Барановичи
Чт 13 Февраль 2014, 21:49
Владимир - никаких претензий. Обычное недоразумение.
Алексей Коллега
Чт 13 Февраль 2014, 21:52
Наверно я всех сбил. В поисках большой печи для парной я наткнулся по ссылке на Факельную и дал наводку Диме Джату, но она была в свободном доступе. Я прекрасно осведомлён об авторском праве. Что касается коммерческих интересов и дружеского общения я делю на раз! Ещё раз прошу прощения у правообладателей, что благодаря мне произошёл этот казус.
Чт 13 Февраль 2014, 21:54
Есть модель -есть автор. Рисовать могут кто угодно и как угодно.
В данном случае проект А.Чернявского прорисован В.Солиным.
Сути не меняет - проект А.Чернявского.
В моем случае.
Я показал проект печи в плане с каналами сзади. Прорисует кто проект в другой программе или карандашом на бумаге, сути не изменит.
Измените принципиально проект внутри и будет уже совершенно другой проект и нового автора. Однако, концепция "пламенной" может и остаться.
Тот же пример с печами БИК. Никто не делает уже давно по проектам автора, но стесняются в этом признаться и прячут свое авторство. Жаль ... хотя концепция с СШ уже не выполняется.
Чернявский Александр
Пт 14 Февраль 2014, 04:08
| jaddd писал(а): |
Здравствуйте.
Очень заинтриговала(заинтересовала) данная печь. Я планирую себе поставить КП в баню и пока больше склонялся к БИК, но Алексей Коллега посоветовал глянуть сюда и я сильно впечатлился. Открыл обсуждение данной печи и на банном форуме.
Хотелось задать несколько вопросов, которые меня очень интересуют.
1. Появились ли отзывы об эксплуатации данной печи? Были ли какие-то новшества/исправления/замечания относительно модели А.Чернявского и ее редакции от В.Солина?
2. Какие могут возникнуть проблемы если дверку каменку перенести с боковой стороны на заднюю?
3. Требуется ли обвязывать бандажем шамотную часть?
4. Каким образом делается перекрытие топки? Вроде по модели идет один слой шамота, но у Е.Колчина встречается упоминание про вермикулит, нужен ли он?
5. Большая ли разница у печи с регулируемым ВВ и ВВ из поддувала?
6. Может быть есть еще фотографии данной печи? Особенно топки и каменки во время кладки?
Так как на этом форуме бываю достаточно редко, то извиняюсь если некоторые вопросы бестактны. Спасибо. |
Уважаемый Дима Джаддд.
1. Все две печи ждут весны, поэтому отзывы будут позже.
2. Дрова не так удобно закладывать в топливник.
3. Это уж как вы для себя решите. В банях семейного типа с небольшой загрузкой (90-100 кг) камней я не вижу смысла. А если какому генералу делать, "то уж лучше сделать с обвязкой, чтобы наверняка".
4. Пусть меня выругает Евгений Викторович, но перекрытия сверху и между камнями и топкой я всё равно делаю из шамота: это увеличивает массу ядра, увеличивает тепло-накопительную способность печи, но забирает часть тепла на себя с камней. Т.е. каменная закладка будет греться дольше, чем если бы перекрытие делалось из вермикулита.
5. Не подскажу.
6. В личку.
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n |
jaddd
Регион: Барановичи
Пт 14 Февраль 2014, 12:00
А вопросы по пламенной печи размером 4х3.5 у меня все еще остались
| jaddd писал(а): |
1. Появились ли отзывы об эксплуатации данной печи? Были ли какие-то новшества/исправления/замечания относительно модели А.Чернявского и ее отрисовки от В.Солина?
6. Может быть у кого-нибудь есть еще фотографии пламенной печи 4х3,5? Особенно топки и каменки во время кладки?
На прочие вопросы ответы я уже нашел....
Возможно есть еще какие-либо публичные модели пламенной печи с габаритами 4х3.5?
jaddd
Регион: Барановичи
Пт 14 Февраль 2014, 12:05
| Чернявский Александр писал(а): |
5. Не подскажу.
6. В личку. |
Александр, спасибо за ответ. Свой предыдущий пост написал не заметив ваш.
1. А весной когда именно? Я планировал в марте-апреле ложить печь.
2. речь шла о переносе именно дверки каменки, а не топливной. Но я уже понял что это влечет за собой массу проблем.
3. У меня будет баня семейного типа. Спасибо.
4. А на шамот подстелить пластинку вермикулита?
6. Спасибо, если можно - буду очень благодарен.
Сергей68
Сб 15 Февраль 2014, 11:37
5. Не подскажу.
6. В личку. |
Привет Саня!
"Камушек" под пунктом 3, в свой "огород" принял...
Вопрос к тебе по количеству каменной закладки... исходя из чертежей, там может поместиться на 1/3 больше. Почему ограничился 85 ?
В марте /апреле предстоит банная каменка такого размера, с твоего разрешения, возьму твою за основу, попробую всунуть в нее кг.120-130. Результатами поделюсь.
_________________ 8-921-743-33-53 |
Сергей68
Сб 15 Февраль 2014, 12:30
| Евгений Колчин писал(а): |
В моем случае.
Тот же пример с печами БИК. Никто не делает уже давно по проектам автора, но стесняются в этом признаться и прячут свое авторство. Жаль ... хотя концепция с СШ уже не выполняется. |
Наверное выражу мнение большинства... но так как весь объем работы по отработке идеи пламенной банной печи, доводке параметров, доводки сечений и пр. проведены Вами -Колчиным Е.В. То и называться эта печь должна Вашим именем. На мой взгляд не важно, где расположена конвективная система, сзади или сбоку, откуда и куда подаем ВВ, и пр. , все эти модификации строятся на основе Вашей печи. Это как базовая модель ( на принципе горелки, и подачи ее сверху на камни) и ее разновидности. Посему эту печь я никогда не назову своим именем, поскольку для меня она печь Колчина Е.В.
Предлагаю всему печному сообществу, данную банную печь, в основе работы которой положен принцип горелки обращенного пламени, называть печью Колчина Евгения Викторовича! И раз и на всегда оставить споры об авторстве на данную печь.
Сб 15 Февраль 2014, 13:00
Сокращённо-БЕК
Сергей68
Сб 15 Февраль 2014, 13:02
| Dreamdavids писал(а): |
Сокращённо-БЕК  |
Или БПК ( банная пламенная Колчина)
Сб 15 Февраль 2014, 16:05
| Сергей68 писал(а): |
Сокращённо-БЕК  |
Или БПК ( банная пламенная Колчина)  |
Целиком и полностью поддерживаю идею обозначения банных печей пламенного прогрева каменки именем автора, т.е. Евгения Викторовича. Тем более, между нами мужиками, мы так её и зовём: банная Колчина. Но модификации могут отличаться, что не снимает ответственности с модификатора, и ни в коем случае не перекладывается оная на автора-первопроходца.
Сергей, твой подход к работе меня очень вдохновляет. Надеюсь, ещё поработаем вместе. ;-) На земле Питерской, а может, и на Алтайской.
По поводу массы закладки:
во-первых, камни складываю очень НЕ плотно, не наваливая (на семинаре один замечательный молодой печник с Екатеринбургскими корнями подсказал упрощённый расчёт количества камней в печи: 20 кг камней на 1 клиента бани. Поэтому и не было задачи разместить максимально возможное количество камнечугуна.);
во-вторых, в бане под Витебском боковое размещение дверцы для поддачи на даёт разположить равномерно камни близко к дверце. Нужно ухитриться с дополнительными колосничками, как это делает Сан-Саныч из Эстонии. А первый и второй случаи объединяет ещё одна общая особенность: невысокая стеночка со стороны пламени из топливника. (Есть мысль по поводу её "модернизации".) И тогда по факту при закладке камней имеешь полость с двумя смежными либо противоположными стенками, что слегка огорчает.
Очень важен и интересен будет твой опыт, Сергей.
___________________
jaddd
Регион: Барановичи
Сб 15 Февраль 2014, 16:37
Сокращённо-БЕК  |
Очень важен и интересен будет твой опыт, Сергей. |
Вопросы по поводу закладки - есть основные два варианта БК - с хайлом в задней части(противоположной части от горелки) и с хайлом с боку под камнями.
1.Как думаете какая будет разница с точки зрения прогрева камней?
Ведь в одном случае пламя идет над камнями, а в другом и над, и в камни.
2. Не будет ли каменка с хайлом с боку недогреваться в углу дальнем от хайла?
3. Как все таки лучше сделать это боковое хайло? Был вариант обыкновенного, двухсоставного, был вытянутого вверх с уширением внизу(буквой Г). Может есть какие-то еще варианты? Какие у них плюсы и минусы?
4. Если дверка каменки будет НЕ сбоку, то значит или топка будет со стороны парной, что не очень удобно или дверка каменки будет со стороны горелки, а это значит что подкидывать водой на камни будет тяжело - придется перекидывать вертикальную стенку да и камни будут на расстоянии в кирпич от дверки. Насколько вообще жизнеспособен данный вариант?
Сб 15 Февраль 2014, 17:38
Сокращённо-БЕК  |
БПК - Колчин. Человек - Большой Противолодочный Корабль!
Кто умеет мультики рисовать?
+7 962 399-59-39 |
irez
Регион: Estonia
Сб 15 Февраль 2014, 18:24
я могу нарисовать, только боюсь у меня БэПКолчин получится (в виду моего регионального местонахождения)
Сб 15 Февраль 2014, 20:05
| jaddd писал(а): |
| 4. Если дверка каменки будет НЕ сбоку, то значит или топка будет со стороны парной, что не очень удобно или дверка каменки будет со стороны горелки, а это значит что подкидывать водой на камни будет тяжело - придется перекидывать вертикальную стенку да и камни будут на расстоянии в кирпич от дверки. Насколько вообще жизнеспособен данный вариант? |
А если горелку обратить с другой стороны?
___________________
Сб 15 Февраль 2014, 22:40
Да Саня !!!!намутил ты тут воды печь под Витебском народу покоя не дает !!! Все эти модификации и модернизации согласен с Сергеем 68 идут от первоисточника Колчина Е.В - я их называю КПК ( Каменка Пламенная Колчина ) А дверку действительно можно ставить на разные стороны смотря где выходит горелка.
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822 |
jaddd
Регион: Барановичи
Сб 15 Февраль 2014, 23:39
А если горелку обратить с другой стороны? [/quote]
Чтобы получалось как в русской печи?
Мне кажется будет очень дверка перегреваться. Или делать щель под дверью и она же будет ВВ, но без возможности регулировки?
Вс 16 Февраль 2014, 03:58
| jaddd писал(а): |
Мне кажется будет очень дверка перегреваться. Или делать щель под дверью и она же будет ВВ, но без возможности регулировки? |
Да, Дмитрий. Ты правильно понял.
Щель под дверью всегда устраиваю: отсечка ДГ, стекло так не коптится, температура дверки меньше. И является она източником первичного воздуха, кмк.
___________________
jaddd
Регион: Барановичи
Вс 16 Февраль 2014, 17:04
Щель под дверью всегда устраиваю: отсечка ДГ, стекло так не коптится, температура дверки меньше. И является она източником первичного воздуха, кмк. |
Источником ПВ она является в обычной печке, а тут если горелка по сути над топочной дверкой, то соответственно воздух от дверки будет по факту тем же ВВ.
Но сделать банную печь по прообразу русской печи у меня честно говоря смелости не хватает. Мне почему то кажется сомнительной эффективность подобной схемы.
Колосники тогда на всю длину топки делать, так?
И что-то Евгений Викторович молчит, а жаль. Было бы очень интересно услышать его точку зрения......
Вс 16 Февраль 2014, 17:53
| jaddd писал(а): |
И что-то Евгений Викторович молчит, ..... |
а что вы ждете от меня?
Сказать, что щель перед топочной дверцей сейчас использую по другому и назначение ее изменил?
Или о присвоение мне звания "противолодочный" с приставкой БОЛЬШОЙ
