Дилетант
Регион: Сахалин
Ср 19 Февраль 2014, 15:42
Интересно мнение печников-практиков по варианту этой плиты ( теоретизировать и сам не прочь - хлебом не корми!). Насколько она работоспособна и имеет ли право на существование?
Оно понятно, что пламя лизать комфорку не будет, но , зато, все жаркие теплопотоки отметятся под плитой перед уходом в хайло. Да и объем топливника должен способствовать лучшему сгоранию топлива.
Интересует скорость нагрева плиты и расход топлива при варке на плите. А для отопления ( в качестве топливника) при подключении к отопительному щитку должно вполне подойти.
Что не так?
42.73 КБ |
461 раз(а) |
Vova-U
Ср 19 Февраль 2014, 20:49
Имхо -- не работоспособна
Плиту поднимают над хайлом -- ну на один слой кирпича, ну м.б. на два если ну очень мощная топка
Хайло вдоль передней стенки будет нагревать перекрытие дверки а это и так слабое место
Всё прямёхонько уйдёт в хайло, ничего у вас не будет "гулять" по задней стенке
Плямя тупо загнётся под прямым углом и уйдёт вбок
смирнов иван
Ср 19 Февраль 2014, 21:47
Поддерживаю . Абсолютно неработоспособна
Ср 19 Февраль 2014, 22:05
| Дилетант писал(а): |
Что не так? |
Что надо обогреть?
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 20 Февраль 2014, 02:24
| Vova-U писал(а): |
Плямя тупо загнётся под прямым углом и уйдёт вбок |
Пламя не очень-то интересует. Пусть уходит через в хайло в камеру догорания отопительного щитка. Больше тепла щитку достанется.
Интересует хватит ли жара газов под колпаком и лучистой энергии пламени для приготовления пищи на плите.
Что-то вы противоречите! Если все прямёхонько уйдёт в хайло, то о каком нагреве передней стенки речь?
Перенести хайло к задней стенке не проблема, но нужен именно такой вариант его расположения для входа теплопотоков в начало отопительного щитка.
Последний раз редактировалось: Дилетант (Чт 20 Февраль 2014, 02:57), всего редактировалось 1 раз |
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 20 Февраль 2014, 02:39
Андрей_Алексеевич!
Предполагается что миниплита будет использоваться как топливник для отопительного щитка.
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 20 Февраль 2014, 04:16
Vova-U натолкнул на одну мыслю, но для ее развития ( мысли) хотелось бы знать, будет ли раскалённый чугун являться катализатором горения в топливнике.
Что-то попадалось в литературе про катализатор из шамотного кирпича, а про чугун нет.
Чт 20 Февраль 2014, 08:29
Под плитой образуется горячая подушка из застойных ДГ... Поэтому плита светится не будет. Готовить все-равно можно будет... ,но медленнее. Просто может не хватить 1 закладки. Придется еще дров подбрасывать. Зато температура в топке под 800 градусов будет. Нефутерованная топка не выдержит этого - боковые кирпичи перекалятся и быстренько начнут рассыпаться...
Вот такие перспективы.
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 20 Февраль 2014, 09:09
| Владимир Солин писал(а): |
Вот такие перспективы.  |
Почему застойных ДГ? Ведь жаркие ДГ будут выталкивать вниз охлаженные чугунной плитой горячие ДГ. Или нет?
Тут пишут что болячка всех колпаков - перегрев его перекрытия. В ТТС Быкова так весь нижний колпак с перекрытием из шамота сложен. Я так понимаю именно по этой причине. А тут чугуний специально для "перегрева" положен.
А проблема рассыпания легко решается перекраской в шамотный цвет.
Поэкспериментировать можно! Объём работ по кладке миниплиты небольшой. Я так понимаю, что нет особой разницы куда ее подключать - к щитку, или к коренной трубе. Так что полигон для испытаний малозатратный и по материалу и по времени.
Если этот вариант будет не камильфо, то на это есть идея как подтянуть пламя к плите не меняя расположения хайла, только объем топливника на кирпич-два уменьшать не хочется ( не желательно). Но и это можно обойти огрызком чугунной плиты положенной с люфтом с опорой на низ хайла и выемку в кирпиче на противоположной стенке. Почему я и спрашивал про чугун как катализатор в топке.
Последний раз редактировалось: Дилетант (Чт 20 Февраль 2014, 09:36), всего редактировалось 1 раз |
Чт 20 Февраль 2014, 09:13
Вы можете не верить - проверьте сами. Про плиту.
Перегрев колпака? А где у вас колпак? Да и не перегреваются они , в печках, конечно.
Стенка из шамота будет примерно за 200 градусов по температуре. Комфортно?
Творите )
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 20 Февраль 2014, 10:54
Творите ) |
А чем не колпак высотой в три кирпича в ряд?
Одни говорят что перегревается, другие говорят что сажей зарастает. Вас, печников, почитаешь так голова кругом. Вы уж договоритесь как-нибудь между собой. А то ка-то не логично выходит! Если сажа, то откуда перегрев, а если перегрев, то откуда сажа.
А вообще, сдаётся мне, что проблема золы и сажы не есть проблема колпаков и каналов, а это есть проблема топливников. Вот где собаке порыться надо!
200 градусов можно попробовать зафутлярить СМЛ. Он 1200 Цельсия до трех часов выдерживает. А тут какие-то 200!
Чт 20 Февраль 2014, 11:04
Про перегрев колпаков больше всех кричат те, кто делает канальные печки. Ну и пусть их... Как и про сажу в колпаках... Как и про то, что пустота нагреть стенки не может... А на практике - все в порядке
Но вы можете не верить, как уже писал.
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 20 Февраль 2014, 11:23
Но вы можете не верить, как уже писал.  |
Мне нравится колпаковая схема своей логичностью, но я склонен все проверять.
Пытаюсь от простого к масштабному чтобы опыта набрать. Хочется себе нормальную печь сложит под свои бзики.
Пока нахожусь на стадии сбора инфы. Одно я для себя уже уяснил
ПЕЧЬ НЕЛЬЗЯ РАССМАТРИВАТЬ И МУДРИТЬ НАД НЕЙ ОТДЕЛЬНО, ИБО ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЕСТЬ ВЗАИМОСВЯЗАННАЯ СИСТЕМА ГАЗООБМЕНА ОБЪЕМОВ ГАЗОВ ПЕЧИ, ОТАПЛИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ И НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.
Вот, как-то так!
Чт 20 Февраль 2014, 11:27
Вот и начните с рассчета теплопотерь помещения.
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 20 Февраль 2014, 11:48
Вот и начните с рассчета теплопотерь помещения.  |
Это само собой!
Но чуется мне что взаимосвязь эта гораздо глубее.
Ведь в термосе (закупоренном конечно) никакая печь работать не будет.
Другое важное - комфортная вентиляция ОП Отапливаемого помещения (Чтобы по ногам не дуло). Плюс комфортная разница температур ( без тепловых ям) по высоте всего объёма воздуха ОП.
Из последнего интересный вывод получается, типа высота потолков в помещения с печным отоплением оптимальна в пределах 2,1-2,2 м., что, для среднестатистического роста хомика сапиенса вполне нормальна.
Чт 20 Февраль 2014, 12:02
Возьмем теплоемкую русскую печку. Возьмем деревенский дом с высотой потолков 2,1-2,2м. В доме после протопки печки неплохо... Только ходить нужно в валенках. Полы не утеплены, т.к. нужно, чтобы пол не гнил...
Дилема...
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 20 Февраль 2014, 12:21
Дилема...  |
Ну вы блин даете!
Эта дилемма вами (печниками) давно решена печью с нижним прогревом. И полы не гниют, и стекла в окнах не отпотевают, и детишки по полу голопопые ползают.
А всего-то сместили конвекционные потоки вниз , а не как у русской печки, где конвекционные потоки начинаются на уровне того, что плохому танцору танцевать мешает.
Чт 20 Февраль 2014, 12:54
| ...интересный вывод получается, типа высота потолков в помещения с печным отоплением оптимальна в пределах 2,1-2,2 м., что, для среднестатистического роста хомика сапиенса вполне нормальна. |
И для среднего "викинга" - какого-нибудь Шведенса, они лишний объём не греют , экономия, однако!
За 5-ть дней отыскал единожды 2,30...
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 20 Февраль 2014, 14:07
Раз пошла такая ... про взаимосвязанную систему, то вот таблица.
А вот задачка. Имеем домик 6х6 с потолком 2,1. вычисляем объем
6х6х2.1= 75,6 кубов.
Запихиваем в топку 10 кг дров для сжигания которых необходимо 10х10 = 100 кубов воздуха.
Вопрос.
Где взять необходимый объем воздуха для нормального сжигания 10 кило дров Если дом максимально утеплен и "дышит" плохо и кубатура его меньше требуемой. Вдобавок, необходимо 100 кубов свежака ( с большим процентным содержанием кислорода) а не прокуренного и продышенного домовладельцами и еже с ними) для лучшего горения этих самых дров и не получить при этом душегубку (без кислорода)из помещения?
29.72 КБ |
734 раз(а) |
Чт 20 Февраль 2014, 15:02
Я поверил канадцам и в итоге проверил на своем доме. ПЭ пленка под пол на утеплитель по всему первому этажу. Через 6 часов после приезда температура 20 градусов, на следующие сутки по полу ходим в тапочках. Забор воздуха из под пола происходит. И под пол же уходит теплый воздух. Есть дверка в подполье в теле печки - ее открываем при приезде, чтобы воздух забирать именно из подпола. Уменьшить его влажность в подполе (как раз чтобы лаги пола не увлажнялись) заодно.
Ну а еще и сруб душегубкой быть не может.
