 Оцените работоспособность камина Следующая тема
sashaussr
Регион: Междуреченск
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 05:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новый дом из бруса. Комната 35 кв.м. Прошу уважаемых печников высказать свои замечания и предложения по конструкции камина http://www.forumhouse.ru/threads/246102/
 Размер файла:  373.27 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что Вас смущает?
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
sashaussr
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Булгаков писал(а):
И что Вас смущает?
пока ничего, потому что первый опыт. интересует мнения специалистов правильно ли спроектирована конструкция
sashaussr
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что Вас смущает?
проект в Сктчупе посмотрите
Камин.rar
 Название файла:  Камин.rar
 Размер файла:  1.9 МБ
 Скачено:  424 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка верно , газосборник нет . Посмотрите у В . Солина там много конструкций дымосборников.
igor78
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас пламя отклонятся будет влево. Я бы переделал дымосборник , рядов 8-9 , свел выход по центру , а потом увел трубу в сторону. Портал на ряд, два приподнял, заднюю стенку снял с шамота сдвинул на полкирпича назад тем самым сделал глубже дымосборник, глубину портала оставил как есть, вообщем переделал к.зуб его высоту итд.
sashaussr
СообщениеДобавлено: Вс 23 Февраль 2014, 03:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижки нет и тепло из дома уйдет на улицу.Самое интересное он с противопожарной разделкой.
Это проблема исполнителя.Когда мы летим на самолете и едем на такси мы же не спрашиваем чем и когда заправили топливный бак.
В следующий раз ставьте вопрос так
Есть такая сумма финансов.
Есть здание высотой Н
ЕСТЬ ИЛИ НЕТ ФУНДАМЕНТ и какие материалы есть в наличии
Стадия стройки-чистый фундамент ведро картошки пачка масла пачка рафинада т.е. питание и обед будут
чай хлеб
Очень важна ширина топки-при малой трубе не потянет она.Если 50см и высота 6-7 м уверенно гореть будет.Присоединение к коренной трубе или прямо на камин.Все вопросы конкретно к месту надо смотреть.
У нас есть в районе церковь ей 250лет и еще столько простоит. Кормили тогда НАРОД МАСТЕРОВОЙ НА СОВЕСТЬ.Так и ты поступи..Главное не спеши.
А лучше строй русскую печь и не предавай память предков.
Солнечная Башкирия...
sashaussr
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
чай хлеб
задвижка на саомо деле есть. а труба 50 см это кирпич на кирпич ? и высоту трубы считать от пода или как ?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба при Вашем раскладе кирпич на кирпич по каналу и 52хх52 по наружке т.е. шестерик.Высоту принято считать от пода .
sashaussr
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо. труба 7,5 - 8 метров будет
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба 130х260 потянет средний камин.У каминов очень много типо размеров.Не рискуйте браться за дело без опыта.
Slaws
Регион: Малоярославец
А вот Йожев Косо в книге " Камины " утверждает : " для камина с открытой топкой высота трубы отмеряется не от колосников, а от верхней линии проёма топки".
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ширина топки какая?51 СМ ЗАЛОЖИ И НОРМ БУДЕТ.
sashaussr
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
то есть в любом случае высоты трубы хватит ?
sashaussr
комната 34 кв. м. мал будет камин с топкой 51 см
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
для 34 м ширина топки примерно 75 высота примерно 63 при трубе в шестерик , можно 65 на 56 , тогда труба кладется в пятерик .
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры портала желательно расчитывать не только исходя из размеров(обьёма) помещения. Ещё необходимо соблюсти пропорции относительно стены, где камин будет установлен( не более 1/4). Маленький портал на большой стене теряется Very Happy
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2014, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все так.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сколько стоит эта работа?Где заказчик и где подрядчик?
РЕБЯТА ЛОЖИТЕ 100СМ +ШВЫ БУДЕТ СОЛИДНО СМОТРЕТЬСЯ.
Про высоченную трубу не забудьте
Сколько можно говорить-портал более 51 требует высокой трубы.
2.Много тепла уйдет из комнаты.
3юВысота трубы 6-7 не даст работать большому камину.
Есть ли подача сулицы воздуха для горения?
Будет ли в каминном зале вент канал?
