_Геннадий_
Вс 23 Февраль 2014, 19:32
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста!
Строю деревянный дом, осенью 2011 залил монолитный фундамент с ростверком под дом и внутри - независимый под печь (заглубленный, армированный, с песчаной подушкой, без ростверка). В феврале 2012 поставил сруб, летом 2012 - печь. Дом двухэтажный, конек - 8 метров, труба на метр выходит над коньком. Летом 2013 положил крышу. Дом и печь отстаиваются. Вчера заметил, что труба сдвинулась и треснула - в основании трубы сдвиг на 1 см, наверху - уже 2,5 см. Видимо, фундамент под печь чуть сыграл из-за очень влажной зимы. Не могу потерять печь.
Подскажите - как укрепить фундамент под печью?
Вс 23 Февраль 2014, 20:27
Попробуйте, для начала, не дозировать информацию
- район где расположено строение?
- материковый грунт, состав, глубина залегания?
- нижняя отметка фундамента под печь?
- вес печи с трубой?
- фотографии фундамента и печи в процессе их возведения "что было - что стало"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Алексей Коллега
Вс 23 Февраль 2014, 20:53
Скорее дом крутануло
смирнов иван
Вс 23 Февраль 2014, 21:12
скорее всего.. Попробовать дать трубе чуть больший свободный ход в горизонтальной плоскости . Посмотрите место примыкания , где давит .
Пн 24 Февраль 2014, 08:52
У меня дом усох с юга. На 5см. В коньке тоже 8м было. Прошлым летом подложил доску 5см под южную стенку - все двери выровнялись.
От печки до пола на 1 этаже - 1-1,5см по периметру, а на 2ом сразу 2-3 делал. И мастер-флеш на крыше. Поэтому и на АЦ трубу перешел с кирпичной. В будущем можно и кирпичную теперь вывести будет...
_Геннадий_
Пн 24 Февраль 2014, 12:18
Итак - подробности:
- место расположения дома - 30 км от Москвы по Киевскому шоссе
- грунт - глина и суглинок, вода стоит при дождливом лете - но сделан дренаж, откачиваем воду
- нижняя отметка фундамента под печь - 40 см арматуры и бетона, ниже - еще 20 см песка
- на печь ушло 1200 кирпичей
Я знаю, что нужно нужно избежать в будущем подвижек фундамента под печь, для этого надо его как-то укрепить. Хочу постараться не разбирать печь, потом просто переложить трубу.
Есть ли способы укрепления фундамента печи - не трогая все сооружение?
_Геннадий_
Пн 24 Февраль 2014, 12:20
Дом стоит на месте, его не крутит. Пока укрепил трубу, чтобы в крыши не завалилась, буду смотреть.
Но решение надо иметь к лету, чтобы в теплый сезон все сделать.
Пн 24 Февраль 2014, 13:01
_Геннадий_ писал(а): |
Итак - подробности:
Есть ли способы укрепления фундамента печи - не трогая все сооружение? |
Фундамент под печью, судить по описаниям, потребуется утеплять по периметру - его "песочное дно" находится в зоне промерзания, следовательно - пучинистости, глинистых грунтов
Решение "живёт" в Париже лично наблюдал, как вывешивают многоэтажки на буронабивные сваи с "лапами"... дом и жильцы все на месте! стрёмно "висеть", но они там и компенсацию за хлопоты имеют, да ещё и места парковочные под квартирой в новом паркинге по сходной цене!!!
_Геннадий_
Пн 24 Февраль 2014, 13:19
Ну - Париж - это хорошо! А есть решения поближе Москве?
Думал, что печь внутри дома и при утепленном подполье самого дома промерзание не коснется фундамента печи! - не учел, что до утепления пола в доме сам дом и печь стоят два года! - вот и подмерзло при сильной влажности почвы(((
Вот думаю - может, трубу наверху заменить на сэндвич? или постараться фундамент печи как-то привязать к загубленным столбам...
Пока нет решения - вот и прошу совета)
