 Ищу печника, МО Истринский р-он Следующая тема
BiLot
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2014, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу печника.
МО, Истринский р-он, 40 км. от МКАД по Волоколамскому ш.
Дачный (летний) дом с мансардой, 6 х 6 м., деревянный (каркасный).
Фундамент от старой печи 100 х 115 см.
Нужна печь с хлебной камерой, для отопления первого этажа, и хотелось бы иметь мансардную печь (камеру).
Топку желательно сделать со стороны веранды (под лестницей).
По срокам - оптимально май.
План и фото: http://yadi.sk/d/CYPipgxnKwFCX
bilot@yandex.ru
Анатолий.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2014, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно ясно . Единственное , если делать что то на втором этаже , надежнее с отдельной топкой .Варианты возможны как по кирпичу ( витебский либо лоде , что дороже) так и по фурнитуре ( lk , svt , pisla ,отечественная ) .Что влияет на окончательную стоимость
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2014, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надёжнее отдельная топка на втором этаже,это вопрос спорный.А вот переноска дров на второй этаж и связаные с этим грязь и неудобства это факт.Есть нормальные двухэтажные печи с топкой на первом и возможностью отопления двух этажей вместе и по отдельности.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2014, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А лет через пять и без конденсата обошлось?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван,делай нормально и конденсата не будет.
Ко мне , по данному вопросу,у клиентов притензий нет.
BiLot
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка на втором этаже точно не нужна.
Понимаю, что мощность мансардной печи невелика, но когда холодно - можно и электрообогреватель включить Smile.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
По приезду можно и включить, а потом и печи хватит.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам надо малую русскую печь на 1й этаж.Если на2м этаже есть на что ставить печь то ставь там отдельно.Коренную трубу клади с 1го этажа и провентканалы не забудь.. Могу и расчеты сделать
BiLot
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2014, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, спасибо всем, кто откликнулся на мое объявление!
Договоренности уже есть. Надеюсь, что все сложится хорошо Smile.
