Сб 15 Март 2014, 18:16
Да, до переделки там тоже подавался ВВ.
MihVik
Регион: Екатеринбург
Вт 18 Март 2014, 12:48
Владимир, можно ещё несколько вопросов?
Вы везде стараетесь отфутеровать выход факела из хайла и это понятно, но там где место не позволяет ставите лещадку на подрезанный красный. Но, во первых при разных расширениях она там просто лежать будет, ёрзая туда-сюда и есть вероятность падения. Это конечно можно обнадёжить креплением нихромовой проволоки. Во вторых, подрезать и ослаблять наружную стенку тоже не плюс, как-то стрёмно.
1. Почему никто не предложил использовать листовой отражатель из нержавейки? Там ведь главное пламя от кирпича отбить.
2. Всё-же недопонимаю направление ВВ, воздух направлен из под колосника под свод камеры или наоборот сверху подсасывает вниз под колосник? Насколько этот канал необходим?
3. С СШ вообще запутался. То его как ноу-хау объявили, то вроде договорились до того, что от него "ни холодно, ни жарко" http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549&postdays=0&postorder=asc&&start=260
Не знаю к кому обращаться за последними практическими выводами.
4. Разве прогары отличаются чем-то от СШ, если их раскидать снизу до верху?
195.81 КБ |
1105 раз(а) |
MihVik
Вт 18 Март 2014, 12:54
А ещё в проекте конечно можно и лещадку, и плиты ШБ заложить, но на практике при том, что под боком Богдановический огнеупорный завод ни лещадку, ни плиты, ни кирпич марки ША не купить. В торговле только ШБ-8 и ШБ-5. На заводе 20шт. продавать не станут, и доехать тоже не так уж рядом.
Листовую нержавейку от постоянного факела может легко искорежить... Заменить ее будет достаточно трудно.
Чем вам не нравится лещадка, стоящая на паре загнутых проволочин, входящих в торцы ее? Другие концы их в шве между красных кирпичей.
ВВ более холодные, чем огонь - почему они должны идти вверх? Все наблюдают бьющие факелы из ВВ в топке.
СШ или СЩ выходят в опускной канал (колпак), а прогары делаются в подьемный канал... Делать или нет - решать вам )
Я пилил лещадку сам - полдня работы )
MihVik
Вт 18 Март 2014, 18:20
Я не против лещадки вовсе. Конечно её можно закрепить проволокой. Мне просто показалось, что из нержавейки проще. А то, что её покорёжит, мне не представляется страшным. В трубочку не свернёт, просто будет не совсем плоской, с волной. Но на самом деле её навряд ли покорёжит. Бак в бане стоит под прямым факельным огнём, труба тоже, ничего не корёжит.
А распилить кирпич на лещадку не проблема. Но тут же авторитеты утверждают, что шамот нельзя пилить, что пиленный он под пламенем рассыпается.
Вт 18 Март 2014, 20:51
MihVik писал(а): |
4. Разве прогары отличаются чем-то от СШ, если их раскидать снизу до верху? |
думаю мое имхо Владимиру не помешает
1.Ставят и нержу, но Владимир прав-не всякую и если что- не залезть туда. Лещадка проще, можно на выпуски наружных опереть в низу у подверток. Пиленую сторону--- от огня и вообще это критично лишь прямо напротив огня а ниже в канале без разницы
2. ВВ необязателен вообще.Упростите схему.То что факелы-просто попадает свежий воздух.Такие факелы в колоснике как правило. подадите сбоку-будут и сбоку.
3. СШ -просто пустышка, забудьте о нем, упростите и упрочите топливник
4.Прогар -хорошая вещь так как делит поток и помогает подогреть верхний ярус после того как ДГ подостыли в самом низу печи.какправил делается в подъемный канал если печь двухярусная или в опускной в противоточке
MihVik
Ср 19 Март 2014, 02:19
internet_pechnik, спасибо, что помогаете мне разобраться. Но, чем дальше в лес, тем больше дров. По теории Кузнецова при системе СДГ без этого СШ не будет перетекания газов именно свободно, возможно только за счёт принудительной тяги. Вроде построенные кузнецовские печи работают с СШ, а вот Евгений Колчин, как я понял получил отрицательный результат. Где бы истину найти.
Прогар я думал для создания прогрева подъёмного в момент розжига, а не для завершения. Или опять что-то не понимаю?
Ср 19 Март 2014, 06:12
MihVik писал(а): |
Прогар я думал для создания прогрева подъёмного в момент розжига, а не для завершения. Или опять что-то не понимаю? |
В СШ уходят якобы более холодные газы ибо тяжелее они и что? как без тяги их убрать вон? Горячий же воздух по любому всегда и везде стремится вверх.Вся польза от СШ только и состоит в лучшем запуске охлажденной печи когда много холодного дыма,что вообщем то не так и важно особенно когда есть летний ход с задвижкой.
Прогар делит поток,т.е часть горячих из топки газов идут на подогрев частично остывшего основного потока но не в трубу же как летний ход. Это помогает более равномерно по высоте прогреть печь,т.е. прогар это маленькое хайло .Никто и не говорит об одинаковом прогреве, это и не нужно-низ и должен быть горячее чем верх но здесь не до жиру, как правило верхний ярус сильно обделен теплом и значит там больше сажи.
Костя
Регион: Подмосковье
Чт 20 Март 2014, 19:53
Наконец и я сотворил печь. Очень долго я к этому шёл. За основу была взята разработка Владимира ОИК ХК 4-6. (а точнее ОВС ХК 4-6). Правда я её переработал под себя и в итоге печь довольно сильно стала отличаться от представленной модели. Основные изменения:
1. Упростил конструкцию пода щамотного ядра(по мотивам практикума печников декабрь-2012) с заменой 2 и 3 ряда на красный кирпич. Ну нечего там огнеупорстрвовать.
2. Удален СШ в пользу прочности и целостности конструкции шамотнго ядра. Дом под ПМЖ и не вижу в нём смысла.
3. Добавлен подвод вторички по бокам, вторичка сзади уменьшена соответсвенно.
4. Свод топливника (он же под ХК) выполнен в виде катализатора (рассекателя).
5. Удалена ЗЛХ - нет смысла, дом для ПМЖ.
6. Поскольку дымоход у меня строго спереди, то рассечки между поъёмным и опускным каналами перенесены к стенке печи. От этого зеркально отобразился 2-й колпак и выходное отверстие ДГ соответственно.
7. Убрал очаровательные ниши и перекрыл уголком с ярковыраженным отделением красным кирпичём шамотного ядра от 2-го колпака.
8. Второй колпак вырожденный в 4 ряда.
9. Отверстие для выхода ДГ подогнано под диаметр дымохода 190 мм.
Печь просушил и вывел на режим. Результатом доволен и достигнут главенствующий, для меня, эффект кругового тепла. Возникли сложности с монтажём 2-х стеночек, тех что внутри из красного кирпича на ребро. Сложно контролировать уровень вертикальный и взаимный. но это больше замечание для самостроев, типа меня.
Чт 20 Март 2014, 19:56
Поздравляю ) Было бы желание изменять... )) Надеюсь все будет нормально.
MihVik
Чт 20 Март 2014, 22:10
Костя писал(а): |
Удален СШ в пользу прочности и целостности конструкции шамотнго ядра. Дом под ПМЖ и не вижу в нём смысла. |
Так без разницы для чего дом. В силу моего понимания СШ только для увеличения КПД получения тепла.
Костя писал(а): |
Удалена ЗЛХ - нет смысла, дом для ПМЖ. |
А как растапливать? Через прочистку верхнего колпака газетами?
Вообще поздравляю! То, что сделано собственоручно должно греть и душу.
Пт 21 Март 2014, 08:45
Если дом на ПМЖ - тогда можно печку делать двухконтурной. С футеровкой колпаков лещадкой скажем...
Для дачного проживания нужны печки с более быстрым прогревом стенок, поэтому колпаки должны быть без футеровки. Вот поэтому и была переделана печка ХК4-2.
53.76 КБ |
1017 раз(а) |
MihVik
Пт 21 Март 2014, 20:09
Владимир, вы про футеровку колпаков уже не раз высказывались. А я то, что вижу в открытом доступе, все без футеровки. О какой футеровке потолка идёт речь? Камера, она вся из шамота, а каналы, из которых и образуются колпаки, они все из красного. Ну, если только стенки футеруем. Но не потолоки ведь. И если потолок футеровать, его опять же через картон или вату от красного отделять надо. Разве есть такое на практике?
Пт 21 Март 2014, 21:01
Почти у всех печей с футеровкой есть перекрышка сначала шамот потом красный каждый делается по своему суть чтоб внутрянка не подняла верх
MihVik
Пт 21 Март 2014, 21:42
у второго колпака что-ли шамот??? Зачем он там? Там же не может быть 900гр.
А в районе первого колпака, даже если рассматривать с ХК, так это камера (топка) по сути, а не колпак. Крыша колпака из красного.
Костя
Регион: Подмосковье
Сб 22 Март 2014, 11:38
MihVik писал(а): |
Костя писал(а): |
Костя писал(а): |
Вообще поздравляю! То, что сделано собственоручно должно греть и душу. |
Так без разницы для чего дом. В силу моего понимания СШ только для увеличения КПД получения тепла. |
Разница весьма существенна. Повторюсь, поскольку выше тут было сказано, СШ позволяет удалять из зоны горения холодные (балластные) газы. Как раз такой режим характерен для "дачных" режимов натопа. Т.е. Т наружная приблизительно равна Т внутренней, тяжёлый, влажный воздух в каналах печи и в дымоходе практически стоит. В случае ПМЖ отопительный сезон начинается в сентябре и заканчивается в мае, т.е. печь активно работает практически каждый день и порой по 2 раза в день. Массив печи прогрет, практически всегда есть условия для прекрасной тяге в начале натопа. Проводилось много 'наблюдений, в том числе, и Владимиром, когда СШ закладывали шамотом или МКРР-ватой и сравнивали результат. Да, при открытом СШ более быстро и интенсивно разогревались бака печи. Как раз за счёт прямой связи топливника и опускных. ну и плюс лучистая составляющая тоже влияла. Ну а мне куда торопиться? Вывожу печи ан режим осенью неторопливо. Ну и на счёт увеличения КПД от СШ - это такие неосязаемые вещи, которые весьма сложно доказать. Влияет чёртова прорва факторов. Вот есть тема верху форума Е.Колчина, где он уже много лет испытывает печь в Кузнецах. можно посмтреть всю историю и сложности проведения полноценных расчётов КПД и я не встречал безоговорочного авторитетного заявления, что мол СШ даёт печи ХХ % к КПД. Поэтому, я выбрал надёжность конструкции шамотного ядра, в пользу СШ. А вот наличие в печи ВВ и катализатора (рассекателя) как раз способствуют увеличению КПД в гораздо большей степени, чем СШ.
А как растапливать? Через прочистку верхнего колпака газетами? |
Вот поверьте, не испытываю я проблем с растопом по выше описанным причинам - дом ПМЖ. Эксплуатирую 3 печи в доме разных времён и народов:
1. Не очень юная типовая шведка с ЗЛХ, выполненая старым советским печником.
2. Классическая типовая 2-х колпаковка с варочной панелью и регулируемым прогаром, выполнена мной.
3. ОВС ХК 4-6 переработанная и выполненная мной без ЗЛХ.
Так вот, по опыту могу смело сказать, что ЗЛХ не шибко мне помогает при растопке осенью. А потом, когда массив прогрет, ей вообще не позьзуемся. ну бывает осенью швырнёт бымком из под блинов варочной при встречном ветровом давлении, но это такая х-ня по сравнению с мировой революцией. Ну и вот начал сушить последнюю печь. Массив холодный и сырой. плюс ещё положил недосушенных берёзовых дров (сам дурак конечно). Дымообразование было сильное, немного поплеваласьпечка дымом из поддувала, но потом всё быстренько пришло в норму. Сейчас, когда она сухая с прогретым масстивом нет даже намёка на какие-то проблемы с растопкой. да и не знал я этих проблем никогда. Ну и запас по сечению дымохода конечноесть, всё-таки 190 мм - тяга прекрасная. И конечно нужны сухие дрова. Это залог успеха.
у второго колпака что-ли шамот??? Зачем он там? Там же не может быть 900гр. |
Сам искренне этого непонимаю. От чего там огнеупираться. рукой туда залезаю при топке, бывает обожгусь, но это рука! Еслиб бы я футеровал 2-й колпак он был бы холодным наглухо. А вот что качается опусных каналов первого колпака, конечно их бы желательно футеровать лещадкой. Но в моём случае не судьба.
Сб 22 Март 2014, 15:19
К комментарию Кости...
Когда я первый раз затопил свою печку - дым увидел из всех прочисток... Как будь-то он впервые идет по темному каналу и ищет путь в трубу... Меня это поразило просто... наповал... Как потихоньку заполняя внутрянку печки дымки были из всех прочисток!.. , а в следующий раз - нет! Не было дымления по прочисткам... Дым пошел сразу куда нужно. Но как это возможно?... ДГ уже знали куда им идти. Я сам от этого офигел...
Для MihVik
да, были у меня печки с полностью футерованым первым колпаком. И сейчас готов их делать для ПМЖ. Но все-же чаще нужны колпаки без футеровки.
И не нужна футеровка во 2ом колпаке над топкой и ХК. Там шамот использовал только для двухконтурных конструкций во всю высоту.
Поглядите выложенные модели повнимательнее...
Стогней Алексей
Регион: Владивосток
Вт 13 Май 2014, 14:03
Как можно посчитать теплопотери дома, с помощью этого калькулятор.Если дом из бруса 150х150 утеплён изопинком на 100мм
Вт 13 Май 2014, 15:21
Знать бы что это такое - изопинк...
Если знаете перевод на толщину дерева - плюсуйте к брусу.
Ivan
Регион: СПб
Сб 7 Июнь 2014, 10:29
Здравствуйте! Разрешите задать вопрос про шведку 2,5х6 представленную Владимиром Солиным на параллельном форуме. Заранее извиняюсь если не в той теме.
Для соблюдения ПП норм понизил печь до 28 рядов,добавил доп.ряд перекрытия печи и перенес топочную дверку. Будет ли печь работать , или верхний колпак в 6 рядов мал?
Прикладываю модель скетч.
38.15 КБ |
990 раз(а) |
