Валентин Кошкадаев
Регион: М.О. п.Белозерский
Пн 10 Март 2014, 19:18
Здравствуйте уважаемые форумчане.Фарфор жгут в электрических печах при 1200 гр.Печи любого объёма состоят из металлического каркаса обшитого вспененным шамотным кирпичем. 100 ватт на 1 литр объёма печи. Вся проблема и 1200 в камере. А если камеру поставить в парную и уложить в ней камни?Будет-ли такая система эквивалентна дровяной каменки по параметру выдачи пара?
оратай
Регион: из под Курска
Ср 19 Март 2014, 10:40
Ещё как!
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич. |
Валентин Кошкадаев
Ср 19 Март 2014, 19:28
Спасибо за ответ.Рискну задать ещё вопрос- а почему такие не делают?Не нужно сушить берёзу,мучительно долго думать и строить печь,три часа топить... А тут чисто и не так дорого. Нет ли в таком варианте значительных минусов?
оратай
Ср 19 Март 2014, 20:28
| Валентин Кошкадаев писал(а): |
| Спасибо за ответ.Рискну задать ещё вопрос- а почему такие не делают?Не нужно сушить берёзу,мучительно долго думать и строить печь,три часа топить... А тут чисто и не так дорого. Нет ли в таком варианте значительных минусов? |
Отчего же не делают?!
Да тока их одно время и продавали, и делали - электрокаменка называется. Сейчас финских много
Может лучше вам готовую и купить, а не "мучительно долго думать и строить печь" (с) в смысле вашу электропечь?
Про минусы в одном посте не напишешь, из свежего статья "Вся правда о Русской Бане". Пошукайте вопрос, форумы тематические и прочая.
Валентин Кошкадаев
Чт 20 Март 2014, 17:03
Здравствуйте, спасибо за ответ.У финов я видел только открытые электрокаменки
,сейчас они в них стали ставить парогенератор для режима русской бани.Из закрытых каменок они выпускают дровяную печь айто 57, но она прямоточка с размером с 200 литровую бочку..Не хочется платить за бочку набитую кирпичом 67000 р.Закрытых электрокаменок для бань никто не выпускает.Наверное из-за каких-нибудь сложностей.Поэтому делать стрёмно.
jaddd
Регион: Барановичи
Пн 24 Март 2014, 11:03
Хватает закрытых печей-электрокаменок. Называются термос. Например печь типа банный гном. Выцепи поиском.
Валентин Кошкадаев
Пн 24 Март 2014, 11:45
большое спасибо, поищу никогда таких не видел .... Посмотрел гнома ,да закрытый , но почему то температура 250 на камне. Странно почему нельзя больше?
оратай
Ср 26 Март 2014, 19:11
Потому, что не нужно!
Этой температуры вполне для получения пара, при условии, что стены, потолок, полы парной нагреты хотя бы до 50 гр. С. Если этого не будет замерзнете
Вот, себе в парной подстраховался- впендюрил теплый пол и стену.
В дровяных греют выше 500, чтобы сажу на камнях выжечь .
Валентин Кошкадаев
Ср 26 Март 2014, 19:25
Спасибо, с вашей помощью немного разобрался
