алексей 555
Регион: алексин
Пн 7 Апрель 2014, 06:34
добрый день приобрел ленточную шлиф машинку для цели чтоб обтачивать керпич ложок иногда бывает нежен гладкий красивый на полочках и разных элементах .да и попробовать сделать имитацию состареного .попробовал шкурку что в комплекте была еле гладит деревяжку и ту слабо на ней написано 80 зернистость . какую фракцию выбрать . и четал на просторах инета что бывают по камню черного цвета но в продаже не видел что посоветуете.
mazatrucker74rus
Пн 7 Апрель 2014, 09:42
Даже сороковая только гладит . Но я тоже только пробовал , большого опыта нет . Все же сначала алмазной чашкой или алмазным же шлифовальным диском на болгарке , а лентой лишь финиш. Ленточная намного дороже болгарки , а всяких подшипников поболе . Без отсоса пыли ей кирдык быстро придет .
queser
Регион: Салми
Пн 7 Апрель 2014, 10:17
делал недавно состаривание, оказалось, что проще болгаркой с алмазной чашкой + фибровые круги.
_________________ Всё будет хорошо! =)
Пн 7 Апрель 2014, 11:26
Только со стороны пламени не надо шлифовать кирпич-нарушается тонкая керамическая пленка-она как кожа и стоит порезать руку вирусы и бактерии рвутся в эту рану. обычно хороший кирпич не надо шлифовать
алексей 555
Регион: алексин
Пн 7 Апрель 2014, 14:44
все понял проще на балгарку поставить чашку или черепашка называется . проще и легче будет . мне только ложок иногда даже в редких случаях шлифовать . например когда выступ какойто .
Вт 8 Апрель 2014, 12:18
А на ответственных местах надо наносить на постель и торцы кирпича рубашку как на шоколадной плитке только до края не доходя 8-10 мм.При кладке арки я так делаю.
алексей 555
Регион: алексин
Вт 8 Апрель 2014, 16:26
обьясните плиз про рубашку что это и с чем едят не предстовляю о чем реч
Алексей Коллега
Вт 8 Апрель 2014, 23:17
раствор, имеется ввиду)))
алексей 555
Регион: алексин
Ср 9 Апрель 2014, 05:52
нет вариан хороший но не подходит некоторые хотят оставить полки натуральными и на них чтоб не ложить не дерево не камень может от жадности а может правдо так нравится.
алексей 555
Регион: алексин
Ср 9 Апрель 2014, 06:06
вот к примеру верху они полку поставили камень какойто а нижний выступ оставили как есть но на выступ смотриш с верху на постели все ровно как бы поры неровности а если немного шлифонуть будет гладенький и приятней смотреца
609.88 КБ |
945 раз(а) |
mazatrucker74rus
Ср 9 Апрель 2014, 08:06
Про рубашку . мне кажется имелась в виду насечка по кирпичу .
Игорь 2
Ср 9 Апрель 2014, 12:16
алексей 555 писал(а): |
вот к примеру верху они полку поставили камень какойто а нижний выступ оставили как есть но на выступ смотриш с верху на постели все ровно как бы поры неровности а если немного шлифонуть будет гладенький и приятней смотреца |
Не будет он гладенький кирпич - это не мрамор или гранит.
Виталий Кострюков
Ср 9 Апрель 2014, 21:52
Трендец какой-то, Алексей555, и где ж ты учился? Первый класс вторая четверть, а затем сбежал печки "ложить"..... Случайно не с пе4кой в одной школе отбывал повинность? Ну хоть немного Русский Язык надо знать. Абра-кадабра какая-то.
алексей 555
Регион: алексин
Чт 10 Апрель 2014, 20:17
букварь в школе искурил на этом вся моя учеба закончилась
