VETAL
Регион: Воронеж
Чт 8 Май 2014, 13:26
Уважаемые!Подскажите пожалуйста чайнику-каков оптимальный диаметр арки из клинового кирпича 45*65*120 и 55*65*120.Не дайте облажаться с первого раза...спасибо...
queser
Регион: Салми
Чт 8 Май 2014, 16:34
VETAL писал(а): |
Уважаемые!Подскажите пожалуйста чайнику-каков оптимальный диаметр арки из клинового кирпича 45*65*120 и 55*65*120.Не дайте облажаться с первого раза...спасибо... |
смотря какая арка и какой шов
например, полуциркульная со швом 2 мм и диаметром 1160мм из кирпича 250*120*65/45 и диаметром 3020мм из кирпича 250*120*65/55
_________________ Всё будет хорошо! =) |
VETAL
Регион: Воронеж
Чт 8 Май 2014, 17:43
У меня,как у человека с неоконченным высшим образованием (или у дебила,которого выгнали из института )на бумажке получается внешний диаметр-800,внутренний-560,120*65*45,шов-2,полный круг-37шт...я так имел ввиду,а то у меня полуциркуля нет,только целый... [/list]
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало... |
queser
Регион: Салми
Чт 8 Май 2014, 17:57
VETAL писал(а): |
У меня,как у человека с неоконченным высшим образованием (или у дебила,которого выгнали из института )на бумажке получается внешний диаметр-800,внутренний-560,120*65*45,шов-2,полный круг-40шт...я так имел ввиду,а то у меня полуциркуля нет,только целый... [/list] |
сочувствую по поводу полуциркуля, но если клин по короткой стороне, то получается 570 мм внутренний и 19 элементов в арке.
VETAL
Регион: Воронеж
Чт 8 Май 2014, 18:26
Я там подправил-37шт,диаметр 560,у тебя примерно тоже-19шт на половине при диаметре 570... просветил бы по поводу полуциркуля...У меня получилось 120*55*65-85шт,диаметр-1800-1550
queser
Регион: Салми
Чт 8 Май 2014, 20:19
VETAL писал(а): |
Я там подправил-37шт,диаметр 560,у тебя примерно тоже-19шт на половине при диаметре 570... просветил бы по поводу полуциркуля...У меня получилось 120*55*65-85шт,диаметр-1800-1550 |
Полуциркульная арка - арка, имеющая форму полуокружности.
Если кирпич 120*65/55 и шов 2 мм, то диаметр получается 1417 мм и 39 элементов в арке.
Игорь 2
Пт 9 Май 2014, 23:19
queser
Регион: Салми
Пт 9 Май 2014, 23:31
Игорь 2 писал(а): |
http://kamicenter.ru/services/arcus/ |
во-во... напрасно что-ли arcus делал?
VETAL
Регион: Воронеж
Сб 10 Май 2014, 10:29
Спасибо всем,кто откликнулся,arcus пока некуда ставить-комп накрылся,думаю реанимировать или новый купить?...А пока с телефона...
Валентин Стрибук
Вс 11 Май 2014, 16:47
Игорь 2
Вс 11 Май 2014, 16:57
VETAL писал(а): |
Спасибо всем,кто откликнулся,arcus пока некуда ставить-комп накрылся,думаю реанимировать или новый купить?...А пока с телефона... |
Чо ставить? Куда ставить? - Прога онлайн всё считает
VETAL
Регион: Воронеж
Вс 11 Май 2014, 19:04
Спасибо всем,что просветлили мозги теперь буду извращаться....
Пн 12 Май 2014, 09:46
Сначала найди центр.Насухо собери полукруг.Точно по центру кирпича нанеси линии.На торцы понятно.Сделай из двух реек циркуль-между двумя зажми капандаш а на друггом конце гвоздь. Крандаш должен двигаться для подбора радиуса. Просверли штук 10 отверстий и мелкими болтиками сжимай чтобы карандаш твердо стоял.
А теперь аперед .Допустим проем 60 см. Между этими точками находим на ватмане 30 см. точку СТАВИМ И ОТ НЕЕ ВНИЗ ВВЕРХ КРЕСТ РИСУЕМ. РАДИУС ТЫ УЖЕ ОПРЕДЕЛИЛнА НИЖНЕЙ ТОЧКЕ КРЕСТА СТАВЬ ГВОЗДЬ И СОЕДИНЯЙ ПРАУЮ И ЛЕВУЮ СТОРОНУ.ПОЛОВИНУ ТОРЦА ОТМЕТЬ-ЭТО БУДЕТ КЛИНОВОЙ КИРПИЧ. и ИДИ ВЛЕВО КРАТНО МАЛОЙ СТОРОНЕ КЛИНАМОЖЕТ ВЫЙТИ НЕ 60 СМ А 62.
ЕСЛИ ЭТО ДЛЯСЕБЯ ТО НИЧЕГО. ЕСЛИ РАБОТА ЗА ДЕНЬГИ ТО ОТКАЖИСЬ. Небольшая ошибка и очаг погибнет.Там же еще пятовые кирпичи надо готовить.
Пяты ошибок не прощают....Швы2-3мм не более
Солнечная Башкирия..
