Александр Замашка
Гость
Вт 27 Сентябрь 2011, 20:24
В последнее время не кладем битум, ставим пеностекло, как гидроизоляцию...
Вт 27 Сентябрь 2011, 20:34
В таких местах можно битумную гидроизоляцию заменить на жидкое стекло.
Приготавливаю смесь в такой пропорции - 4 литра ЖД + 4кг. цемента + 1литр воды, без песка.
Без воды не успеете нанести "гидроизоляцию" ... смесь быстро схватывается
Александров Игорь
Вт 27 Сентябрь 2011, 22:15
Топка в ПК начинается с 5-го ряда. Первый ряд глухой, второй и третий - поддувало, четвёртый и пятый - перекрытие с колосником. Поэтому не важна температура плавления битума. Весь не расплавится.
Я уже около года поверх рубероида кладу как теплоизоляцию лист суперизола 30мм. Когда высота в помещении слишком мала, как например было в парной в Луцино, и нет лишнего см чтобы применить пеностекло, то этот вариант выручает.
_________________ чем труднее работа, тем легче её найти |
Вт 27 Сентябрь 2011, 22:24
Александров Игорь писал(а): |
Я уже около года поверх рубероида кладу как теплоизоляцию лист суперизола 30мм. |
Игорь Михайлович, спасибо за полезную информацию, а какая примерно марочная прочность Супер Изола?...у пеностекла например приравнивается к 100 марке кирпича...
Александров Игорь
Вт 27 Сентябрь 2011, 22:41
Согласен с А.Шалагиным. А нагрузку суперизол выдерживает больше чем пеностекло, но точной цифры под руками нет. Печи стоят и банные и отопительные. Суперизол не боится воды, и после намокания/высыхания свойств своих не меняет. Кладу его полностью под всю поверхность печи.
Вт 27 Сентябрь 2011, 22:46
Александров Игорь
Вт 27 Сентябрь 2011, 23:19
Резать суперизол можно обычной ножовкой по дереву, и он не крошится. Кроме того, он прекрасно держит саморез. А про коэф-т теплопроводности сразу не скажу, а завтра возьму сертификат и покажу параметры. Но сам участвовал в примитивных испытаниях, когда газовой горелкой/резаком нагревали кусок суперизола в течении 3-х часов вплотную, а с другой стороны рукой можно было спокойно держаться. Толщина была 30мм. Сейчас есть листы и 20, и 30, и 40мм, и даже 100мм.
Ср 28 Сентябрь 2011, 07:42
В печах Кузнецова топка печи начинается практически от первого ряда кладки, если я ничего не путаю. Под этим рядом кладки находится битумная гидроизоляция. Какая температура плавления битума? |
У вас не верная информация. Гидроизоляция фундамента делается намного раньше! Для примера: выше уровня земли на 15-20 см. и не доходя до перекрытия 5-7 см.. Замечу, это лучше делать для всех печей, а не только ПК, отсекаем влагу земли и сырость подпола.
В случае не грамотного проектирования и построения помещений, возможно (в качестве гидроизоляции) применить например фольгу, предварительно подготовив поверхность.
Андрей Ищенко, первый ряд печи только на глино-песчаном растворе. Иначе будет неправильно. Возможно добавление извести в глино-песчаный раствор, это повышает его прочность. Температура в месте применения такого раствора не должна быть выше 200 градусов.
Алюминиевая фольга легко повреждается. Если попытаться ее положить поверх последнего ряда кирпичного фундамента, а на ней уже на глино-песчаном растворе делать кладку первого ряда печи, то эта фольга будет легко повреждена. Из-за этого она не будет работать, как гидроизоляция. Битумные рулонные материалы для этих целей гораздо надежнее. |
Фольга бывает разной толщины, подготовленная поверхность может быть не шероховатой, для исключения повреждения фольги.
Александр, вы завели речь совсем о другом:
Давайте прекратим пикировку.
В чем заключается предварительная подготовка поверхности? |
Начнем с того, что вы Александр Спиридонов сказали: "В печах Кузнецова топка печи начинается практически от первого ряда кладки, если я ничего не путаю. Под этим рядом кладки находится битумная гидроизоляция. Какая температура плавления битума?"
Что в корне не верно, ни один здравомыслящий печник не будет отделять одним рядом кладки от дымовых каналов битумную гидроизоляцию.
Далее, если уж получилось, что фундамент вывели с уровнем чистого пола и не сделали гидроизоляцию ( замечу, что такие факты получаются не по вине И.В. Кузнецова ), в таких случаях необходимо сделать не горючую гидроизоляцию, одним из вариантов онной является фольга.
Поверхность готовиться просто: очищается основание, выравнивается (если неровное) глиняным раствором, если ровное покрывается акриловой грунтовкой и стелиться фольга. Фольга бывает разная, по толщине и способам применения, думаю если поюзать по инету можно что-то накопать.
+7 962 399-59-39 |
Александр Замашка
Гость
Чт 29 Сентябрь 2011, 14:41
А одного слоя пеностекла в 6см не достаточно ?
Пт 30 Сентябрь 2011, 07:54
Аквасол — гидрофобизатор бетона, гидрофобизирующая пропитка для камня и бетона
• высокая проникающая способность
• препятствует загрязнению поверхности
• предотвращает образование высолов
• морозостойкость и трещиностойкость
• высокая влагостойкость и паропроницаемость
Это пропитки.
Русские печи строили на деревянных рамах для экономии кирпича.
А в подполе хранили картошку, которая, к стати, не замерзала!
Если у вас промерзающий подпол, ищите причину не в печи и не в способах её дорогостоящего утепления с низу.
К примеру, на последнем заказе, теплый отапливаемый подвал, с хорошей герметизацией и гидроизоляцией, зачем там пеностекло?
А у вас, Александр, какое расстояние от низа печи до земли? И все в бетоне??
На мой взгляд, бетонное основание должно заканчиваться на уровне 20 см. от земли, а дальше кирпичная кладка, которая не тянет! И не толкает.
А если больная голова, то нечего на ноги ругаться.
Сначала построим абы что, потом ищем способы устранить.
/Забыл добавить, гидроизоляция между бетоном и кирпичем из современных материалов, не меньше двух слоев и т.д. и т.п/
+7 962 399-59-39 |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 30 Сентябрь 2011, 14:25
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Пт 30 Сентябрь 2011, 20:41
Андрей Ищенко писал(а): |
/Забыл добавить, гидроизоляция между бетоном и кирпичем из современных материалов, не меньше двух слоев и т.д. и т.п/ |
Для сухого нормального подпола можно сэкономить на ф-те.Бетоновое основание10 см от земли,рубероид , два столба в кирпич,доски и три сплошных ряда кр кирпича.Прверено, что при интенсивной топке зимой 20 лет никаких проблем ни с возгоранием досок и устойчивостью ф-та.
Александр Замашка
Гость
Сб 1 Октябрь 2011, 21:28
... аквастоп.ру...
тепереча можно спать спокойно...
с гидроизоляцией в стране все в порядке...
Митрий
Регион: Беларусь, Минск
Пн 7 Ноябрь 2011, 10:41
На мой взгляд, бетонное основание должно заканчиваться на уровне 20 см. от земли, а дальше кирпичная кладка, которая не тянет! И не толкает. / |
Согласен.
Только я после 20 см бетонного основания положил ряд блоков из автоклавного ячеистого бетона на спец. клей (быстрее, дешевле, опять же теплопроводность и пр.) А вот после, нулевой ряд, чуть ниже нулевой отметки чистового пола и далее пошла ПК. Между фундаментов и блоками битумная гидроизоляция, между блоками и кирпичём тоже.
Андрей Кучер
Вс 25 Май 2014, 01:03
Никак не могу взять в толк - все пишут. что нужна гидроизоляция. А зачем она в сухом помещении? К примеру - у меня т.н. "шведская" плита - монолит с водяным теплым полом, под ней еще 10 см утеплителя ЭППС - по-моему, никакой гидроизоляции между ней и печью не нужно. Или я ошибаюсь? Так что планирую класть первый ряд прямо на бетон.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вт 27 Май 2014, 12:34
Андрей Кучер писал(а): |
Никак не могу взять в толк - все пишут. что нужна гидроизоляция. А зачем она в сухом помещении? К примеру - у меня т.н. "шведская" плита - монолит с водяным теплым полом, под ней еще 10 см утеплителя ЭППС - по-моему, никакой гидроизоляции между ней и печью не нужно. Или я ошибаюсь? Так что планирую класть первый ряд прямо на бетон. |
какую печь делать собираетесь ,не раздавит теплые полы,?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
Андрей Кучер
Вт 27 Май 2014, 16:29
Печь собираюсь делать по типу "Мотивированной" каменки Васильева, но еще легче - нижние 5 рядов кирпич + лицевой щиток -выходит в гостинную; остальное - немецкий шамот. По прикидке в сборе будет примерно тонна сто с копейками.
За пол не беспокоюсь в зоне фундамента под печь близко труб нет, сам фундамент дополнительно усилен - и по толщине и дополнительным слоем арматуры - я на нем еще на втором этаже планировал установить теплоаккумулятор (бак с водой) на 2 тонны, но сейчас надобность в нем отпала.
Кстати, просветите меня, если можете: везде говорят, что НЕЛЬЗЯ ставить печь на одном фундаменте с домом, а если ставить, то нельзя жестко крепить. И это правильно - дом играет, стены живут своей жизнью, равно как и перекрытия. Но в моем случае - это довольно жесткая конструкция - я планирую нулевой ряд класть на бетон на раствор - кладут же печи на межэтажных перекрытиях. Или я неправ?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 27 Май 2014, 23:29
У меня уже 4 года стоит на плите 4х4 печка с трубой без проблем... но первый рядок на цемент зачем?
_________________ С уважением, В.Б. |
Ср 28 Май 2014, 05:20
целая тема ни о чем...Гидроиозоляция это пара слоев рубероида и всё. Понятно должна быть ниже уровня чистого пола из-за низких подверток и горячего зольника...Всё это в любом печном букваре есть.
Андрей Кучер
Ср 28 Май 2014, 17:16
Вадим Борисыч, так считаете лишнее это? Вот думаю, может вправду, что-то вниз подложить? Не для гидроизоляции, скорее как демпфирующую развязку. Вот только рубероид не хочется в идеально чистое помещение. По этой причине и от мастики "Универсал" для основания отказался - не хочу в парной жидкое стекло.
