| Автор | Сообщение |
| mvovec
|  Добавлено:
Пн 16 Январь  2012, 16:42 |   |
| Нужен ли фотошоп печнику.
 Конечно, многие печники фиксируют свою работу с помощью фотоаппарата. Да и не только работу.
 Для обработки своих кадров им порой просто необходим фотошоп. Но привлечь печников я хочу немножко к другому. Дело в том, что современный формат кадров (jpg) хоть и является сжимаемым, но все равно, занимает непростительно много места. Все дело в том что фотография содержит умопомрачительное количество оттенков. Столько, сколько в принципе не могут отобразить, ни монитор, ни фотобумага. А тем временем скетчуп обходится порой пару десятком цветов. Так вот есть специальный формат с ограниченным количеством цветов, называется он GIF.
 Сохраняя в этом формате фото, фотошоп сужает цветовую гамму, что для архитектурных деталей порой совершенно неважно, но зато размер файла уменьшается в разы. И теперь спокойно можно разместить свои фото, не оглядываясь на лимит загрузок.
 Но у этого формата есть еще одно бесподобное свойство. В нем сохраняется простейшая анимация, взять например смайлики. Освоив его вы, например, с легкостью можете оживить свою атаварку, или просто фотографию.
 Итак, что бы сделать картинку ожившей, нам нужен фотошоп и набор этих самых картинок. В отличии от настоящего мультфильма, где картинок надо 24 на каждую секунду, нам потребуется всего штук 5, ну максимум 50. Картинки можно рисовать где хотите, важно, что бы фон совпадал. Можно рисовать и последовательно сохранять по кадрово. Если рисуете в Paint, то лучше сохраняйте в тифф, а не в джипеге.
 Итак открываем кадры в фотошопе. Располагаем их так что бы можно было изображение перетащить из одного кадра в другой.
   Выбираем второй кадр. Далее выбираем инструмент перемещение.
   Далее, выделяем весь кадр клавишами Ctrl + A. Захватываем изображение мышкой и перетаскиваем в рамку с первым кадром.
   Тщательно выравниваем верхний кадр относительно нижнего. При этом автоматически формируется новый слой. Справа заметно панель слои и там целых два глаза.
   Так последовательно повторяем для всех кадров что у нас есть в наличии. Затем кадрируем изображение, если это необходимо.
   Далее, в папке окна выбираем анимация.
   Появляется окно анимация внизу поля.
   В окне слои, кликнув по глазу, убираем (делаем прозрачными) все слои, кроме первого (обычно это слой 0).
   При этом в окне анимация автоматически формируется первый кадр. Осталось выбрать или ввести время задержки (показа) и кадр сформирован.
   Выбираем повтор кадра (кстати, рядом корзина для удаления неудачного кадра). Затем кликаем по глазу следующего слоя (кадра). При этом формируется следующий кадр.
   И так до самого крайнего кадра.
   Ну вот и сформирован мульт. Его даже можно уже посмотреть, нажав в окне анимация значок плей.
 Кстати, слоям можно задать прозрачность и получить картинки перетекающие одна в другую, если по разным степеням прозрачности сформировать разные кадры.
   Завершающим этапом служит сохранение файла в формате GIF.
   В качестве примера
| _________________
 Боже мой, неужели я так думаю.
| Elm
|  Добавлено:
Пн 16 Январь  2012, 17:06 |   |
| Фотоаппарат, что дает только jpg - для блондинок... оригиналы лучше делать в raw или tif - потом спокойно можно трансформировать в любую сторону.
 Формат gif- морально устарел, анимация в нем занимает слишком много места - по сути это и есть набор картинок в одном файле... просматривать что-либо серьезное без возможности паузы - заработать головную боль.
 Для анимация чертежей куда лучше вектор.
 Если уж так нравится "единая" анимация - рекомендую png и apng.
| Печник-Рязань
 Регион: Рязань
|  Добавлено:
Пн 16 Январь  2012, 17:41 |   |
| mvovec писал(а): |
| Нужен ли фотошоп печнику |  Спасибо. Хорошая статья. Респект.
| Elm писал(а): |
 |  Тут я с вами не согласен. Вот этот же GIF но пропущенный через Bannershop GIF Animator 5
 Его размер уменьшилься в 10 раз из 802 кб осталось только 95 кб
 При этом его размеры и цвета всё теже.
 Тут многое зависит от правильно выбранной программы.
 Для Gif есть простейшие программы, которые практически не требуют изучения.
 Это Bannershop GIF Animator 5 или Ulead GIF Animator 5.0.5
 Они в 10 раз лучше сжимают, и у них больше настроек и т.д
 Ulead GIF Animator 5.0.5 можно использовать в связке SketchUp + Ulead GIF Animator 5.0.5
 В SketchUp создаёться анимация, сохроняеться в avi формате, а далее открываем avi Ulead GIF Animator 5.0.5 и пересохроняем в gif
 Ulead GIF Animator 5.0.5 - работает как с изображениями jpg png и т.д так и с видео файлами в частности в avi.
| mvovec
|  Добавлено:
Пн 16 Январь  2012, 18:15 |   |
| Печник-Рязань писал(а): |
| Спасибо.  Респект.
 |  Спасибо и Вам.
 Надеюсь, теперь появится больше живых картинок. Так иногда гораздо проще показать, объяснить.
 Еще хотел добавить. Раньше что бы «сфотографировать» экран монитора нужны были специальные программы. В виндоусе начиная с ХР можно делать так, нажимaем две клавиши Ctrl + Print Screen, отпускаем. Затем в пайнте просто выбираем вставить. В фотошопе сначала выбираем файл – новый и уже в нем вставить.
 Успехов.
 ПС
| Elm писал(а): |
| Фотоаппарат, что дает только jpg - для блондинок... |  Такой пойдет
| _________________
| Elm
|  Добавлено:
Пн 16 Январь  2012, 19:10 |   |
| Цитата: |
| В SketchUp создаёться анимация, сохроняеться в avi формате, а далее открываем avi Ulead GIF Animator 5.0.5 и пересохроняем в gif |  Лучше надиктовать сопровождающий текст и выставить фильмом - именно из соображения, что можно будет остановить в нужном месте.
 Возможно Вы им не умеете пользоваться или это действительно бюджетная модель: jpg-формат - это только для иллюстраций, но никак не для серьезной работы.
| VAndrej
|  Добавлено:
Ср 30 Июль  2014, 17:50 |   |
| Для Gif файлов я рекомендую использовать Easy GIF Animator 5.5. Очень удобная программа на русском языке. Позволяет редактировать и сжимать файлы на свое усмотрение. Отмечу, что качество при сильном сжатии получается лучше чем у аналогичных программ.
 | Следующая тема
