Юрий74
Ср 21 Ноябрь 2012, 18:08
| nick_e писал(а): |
Есть у меня печь 3х оборотка, надоела до ужаса! Пока трубу не закроешь тепла от нее никакого!
А что если я щиток разберу выкину перегородки и сделаю колпак, нее меня больше ничего в конструкции печи.
Будет топиться ? |
Сфотайте в процессе разборки нутро, очень интересно схему ХОЛОДНОЙ трехоборотки посмотреть
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 21 Ноябрь 2012, 18:11
Можно и так ответить.Свищ Халтурщика. Просто прогар увеличился.
Pas03
Регион: Бурятия
Ср 10 Апрель 2013, 08:23
Здравствуйте.
Прошу вашего совета
Переделал печь из этой темы, будет ли работать такая конструкция
 Скачать |
| Название файла: |
моя печь.rar |
52.35 КБ |
| Скачено: |
937 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Ср 10 Апрель 2013, 09:47
Зачем такая длинная топка? За настилом получится самое горячее место, там кирпичи повалятся. А так работать будет, чо...
Pas03
Регион: Бурятия
Ср 10 Апрель 2013, 10:04
Большое спасибо за скорый ответ.
В нашей местности почему то пилят и продаю дрова от 60 до 70 см.
За настилом это над плитой? А если это место укрепить уголком?
И еще меня смущает дымоход в пол кирпича, может увеличить, но тогда задвижки придется ставить сзади печи?
Это будет моя первая печь в моем новом доме. Планирую сложить сам.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Ср 10 Апрель 2013, 11:09
Железо в топку никак нельзя.
Pas03
Регион: Бурятия
Ср 10 Апрель 2013, 14:52
Владимир Борисович спасибо за совет, здоровья Вам и всего хорошего в Вашем не легком печном деле.
Еще есть время буду подбирать другой вариант.
алексей 555
Регион: алексин
Ср 10 Апрель 2013, 18:48
извените что влез вашу беседу сам не печник а любитель несколь раз приходилось встречать такие печи люди просили почистить и были разрушения в районе топочной дверцы они были без футеровки единственое там ставели за плитой духовкуи между топкой и духовкой перегородка чтоб зашетить духовку от прогара тогда дрова укоротятся может как за идею возмете и дороботаете срок службы у этих печей был 20 и более лет
vkrutikov
Пт 9 Август 2013, 11:21
Добрый день!
Подскажите какая мощность данной печки, хотя бы примерно?
Raidman
Регион: eesti
Пн 2 Сентябрь 2013, 20:40
Добрый вечер мастера. Приобрел недавно квартиру с печным отоплением, правда печи были разобраны старыми хозяевами, по неясным причинам. Вот хочу построить своими руками, думаю начать с отопительноварочной с плитой, как вот в этой теме правда нужно,чтобы дверцы были не с торца,а с лицевой стороны.Прошу помощи в проекте.
Пробовал сам переделать, ну как то не то получается с порядовкой.
87.95 КБ |
1337 раз(а) |
Vova-U
Пн 2 Сентябрь 2013, 20:59
А как вы дрова класть будете? Поперёк?
Можно её развернуть на 90 градусов и зеркально отразить -- будет примерно то, что вы хотите
vkrutikov
Пн 9 Сентябрь 2013, 13:48
| vkrutikov писал(а): |
Добрый день!
Печку закончил. Работает зараза
Только остался вопрос с мощностью...
andrey
Сб 30 Ноябрь 2013, 11:21
Тепла то хватает ??
_________________ Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
Болт
Регион: Сургут
Ср 27 Август 2014, 10:02
Сложил я колпаковую печку уже года 3 как. работает, греет отлично. Но вот обнаружилась одна неприятная особенность при растопке. растапливается нормально, но через пару минут дым перестает идти из трубы и падает вниз струей из поддувала и топки через щели. После того как засовываю в дымоход горящую газету, дело налаживается. И так довольно часто приходится делать. труба металлическая метров 5-6 идет по улице, неутепленная.
Что думаете по этому поводу?
Сергей Михайлов
Ср 27 Август 2014, 13:31
| Болт писал(а): |
Что думаете по этому поводу? |
Это происходит из за того, что температура печи ниже чем температура воздуха на улице. Тип печи здесь не имеет значения.
Болт
Регион: Сургут
Чт 28 Август 2014, 05:19
То есть перед растопкой обязательно газету в дымоход? Других вариантов нет.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Чт 28 Август 2014, 13:47
| Болт писал(а): |
| То есть перед растопкой обязательно газету в дымоход? Других вариантов нет. |
ЗЛХ отсутствует?
Болт
Регион: Сургут
Пт 29 Август 2014, 05:23
Это еще кто?
Заслонки на летнюю топку нет.
Павел Яшуткин
Пт 29 Август 2014, 17:49
| Болт писал(а): |
| Заслонки на летнюю топку нет. |
Если бы была,то таких проблем не было бы.
Василий14
Регион: Московская обл
Сб 4 Октябрь 2014, 16:46
Смотрел разные трех каналки, отопительно-варочные, сейчас уже склоняюсь к колпаковому варианту. Нужна печь для ПМЖ, помещение отапливаемое 30-32 м, пока одна комната, хотел печь поставить так что бы поделить на две зоны. Хватит такой печи, колпакового варианта, теплопотери не считал, домик теплый, саман, обложенный кирпичем, с маленькими окошками.
