 Шамотная глина и красный кирпич Следующая тема
Михаил Константинович
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, господа!Купил для РП витебский кирпич и, по совету одного печника - глину Боровичи. Но с печником не заладилось. пришлось отказаться от его услуг по ряду причин. Новый печник утверждает, что в процессе эксплуатации печи швы, на боровичевском растворе растрескиваются "их разорвёт" , красный кирпич он будет класть только на шамотную глину (раствор). Т.К. это далеко не первая печь, которую он так делает и до сих пор всё ОК, а это уже более 15 лет... Я прошу вас , опытных и умудренных, подсказать мне, прав ли он, можно ли печь из красного кирпича укладывать на шамотный р-р? Question
Игорь(самогонщик)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не мастер, пока только учусь печному делу , но могу точно сказать - гоните такого "спеца" в шею и ищите нормального печника...
Красный кирпич - на обычную глину , шамотный - на шамотную.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учёл... Спасибо!
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только не на глину, а на смесь: глина+песок Радость
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А шамотный на смесь шамотной глины и перемолотого кирпича (шамота), вроде как, это лучше, чем песок.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше готовые смеси Smile
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я клал на раствор шамотная глина-светложелтый горный песок.
Без проблем. 2 года.
Надо только тщательно готовить раствор.
Я использовал методику сброса раствора с кельмы.
Игорь(самогонщик)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Настоящий мастер умеет работать с различными материалами и всегда может подсказать наилучший вариант из нескольких...
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 03:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Константинович, а вы одноконтурную или двухконтурную РП собираетесь строить?
Если одноконтурную, без утеплителей и из одного типа кирпича - лучше прислушаться к классикам и опытным мастерам, а они, если не ошибаюсь, советуют класть обычный кирпич на обычную глино-песочную смесь.
Если же решитесь на двухконтурную - и простая, и шамотная глина пригодится.
Я в шамотную смесь добавляю просеянную пыль от сверления и распилки шамотных же кирпичей.
Подумайте - там кирпичей-то шамотных нужно только не очень много, на под, свод, да полторы стенки, можно - сложенных на ребро, особенно если размеры печи скромные.
Удобней в ней готовить, по статистике и отзывам - быстрее топится, дольше остывает.
А так же не подвержена растрескиваниям и ремонтабельна без полной разборки.
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем ответившим огромное спасибо!!! Благодаря вам всем пришёл к решению! Обязательно , в процессе кладки буду скидывать фото и коменты.УДАЧИ!
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2014, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТС спросил - на глину или на глину класть кирпич,не?
