 Снести или до ума довести? Следующая тема
Малик
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
А вам камин -- действительно нужен?
Учитывая стесненное пространство для трубы на мансарде (близко деревянные стропила, стенка из ДСП), камин не только не нужен, но даже и вреден по противопожарным правилам. Поэтому мы однозначно намерены разобрать его,тем более что это легко: камин никак не связан с отопительным щитком.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот гляньте
http://www.stroiteli.info/showthread.php?2873-%EF%E5%F7%FC-%E4%EB%FF-%F1%F0%F3%E1%E0-%E2-%EF%FF%F2%EE%E9-%F1%F2%E5%ED%E5
Иван Беларус показывал шведку с лежанкой, Вам нужно сделать такуюже спереди шведку, допустим. Шкафом, можно с закрывающейся дверками плитой.
А сзади не громоздить лежанку, а сделать просто отпительный щиток.... хоть канальный, хоть колпаковый, порядовок таких щитков - море на форумах
Всё в едином массиве (шкафом) получится что-то 4 кирпича по фронту на 4.5 кирпича в глубину
И всю спину этого шкафа, а можно и целиком почти вдвинуть в комнату....
Он её будет греть
А сверху трубу поставить как вам удобно, там есть возможность её подвигать, только она обязательно должна стоять на какой-то стенке конструкции, не посередине над плитой
Вот как-то так ...
