 Плита огнеупорная Следующая тема
Shik
Регион: Msk
СообщениеДобавлено: Чт 11 Сентябрь 2014, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Существует задача, отлить небольшую огнеупорную плиту для печи, которую из нее можно будет извлекать. Толщина самой плиты будет 2-3 см. Служить она будет для выпечки, соответственно материал должен быть экологически чистым. Я так полагаю, что исполнить можно этот девайс из шамотной глины. Однако я не имею понятия, как изготовить раствор, какие пропорции, ингридиенты, как сушить изделие, нужно ли закалять. Подскажите пожалуйста уважаемые знатоки технологию изготовления.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Сентябрь 2014, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://talk45.ru/plitka
или закажите здесь http://www.zawod.ru/zavod/pfz.html
Shik
Регион: Msk
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2014, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию. Но хотелось бы знать, возможно ли изготовить плиту шамотную с заданными характеристиками и как собственно изготавливать.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2014, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читайте литературу и пробуйте
Шамотный кирпич изготавливают путeм обжига пopошка-шамота и спeциaльной paзмoлoтoй oгнeyпoрнoй глины пpи выcoкиx тeмпepaтypаx.
Где-то 1300 градусов
Полагаю у вас вряд ли получится
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2014, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shik писал(а):
... хотелось бы знать, возможно ли изготовить плиту шамотную с заданными характеристиками и как собственно изготавливать.
Поступить вот сюда https://www.belstu.by›book_library…keramiki.pdf, успешно окончить ВУЗ Very Happy
Можно ещё устроиться разнорабочим на производство и всё "пощупать" Smile
Shik
Регион: Msk
СообщениеДобавлено: Сб 13 Сентябрь 2014, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
1300 будет, есть горнило кузнечное
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
И трое суток будете подддерживать в горне 1300гр ? Sad
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там, кроме прочего не должно быть перепадов 60 град в сутки, лучше 10 град в сутки
