 Герметизация дымохода сэндвич Следующая тема
piotr Sch
Регион: Brest
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Делаю сам сэндвич дымоход для газового котла. Монтироваться он будет в имеющемся кирпичном дымоходе. Внутренняя труба и тройник из нержавейки, купленные. Наружняя труба, старт и оголовок из оцинковки я сделал сам, очень аккуратно.
Старт сэндвича думаю закрепить на нержавейке с помщью хомута и герметика, а соединение старта с оцинкованной трубой сделать герметиком и саморезами. Правильно ли делать эти места герметичными? Ведь начало сэндвича будет в теплом помещении, а верх снаружи, на холоде. Как бы не образовался кондесат в утеплителе.
Нужно ли герметизировать место стыковки оголовка и наружней трубы?
Как это скажется при тепловом расширении внутренней трубы?
СообщениеДобавлено: Чт 9 Октябрь 2014, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В кирпичный дымоход сэндвич не надо прокладывать. Тепло и влагу труба в себя впитывать должна. И лишние затраты.
