Витлий
Регион: Запорожье
Чт 18 Сентябрь 2014, 09:36
Доброго времени суток уважаемые спецы. Хочу провести печные газы между многопустотными плитами перекрытия 1ПК. Внутреннее сечение дымохода - 25х12.5 см. Промежуток между плитами перекрытия тоже 25х12.5 см. Можно ли не вырезать проем в плитaх для прохода кирпичной дымовой трубы, а подвести печную трубу снизу вплотную к плитам (попасть каналом в промежуток) и потом продолжить сверху? Труба кирпичная. Надо ли защищать бока плит перекрытия, которых будут касаться дымовые газы и как? Печь работает на угле.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 18 Сентябрь 2014, 18:41
Гильзовать однозначно, имею опыт, Через 4 года работы камина, светильники, на подвесном потолке, одели черные очки, выгорела смесь из асбеста с терракотом, которой заделали пустоты. Лучще гильзу из нержи , и спать спокойно.
Витлий
Регион: Запорожье
Чт 18 Сентябрь 2014, 21:04
А какая толщина нержавейки будет достаточна ?
