Tatiana_m
Регион: Лен. обл.
Чт 16 Октябрь 2014, 19:12
Добрый день! На предстоящие выходные намечено сооружение свайного фундамента под каркасный одноэтажный домик, который планируется отапливаться кирпичной печью. Под печь тоже планирую ж-б плиту на сваях. Но мой печник внезапно слился, не оставив завещания, поэтому прошу совета по необходимому размеру и расположению фундамента в плане под печь, способную обогреть весь дом. Прилагаю план дома и предполагаемый план фундамента. Спасибо!!!
 Скачать |
Название файла: |
Танин дом заказ свай.pdf |
38.37 КБ |
Скачено: |
334 раз(а) |
Чт 16 Октябрь 2014, 20:00
Под Ваш проект выгоднее сделать фундамент плитой, на сваях как может оказаться стремней. Вдруг какая то сторона опустится и значит перекосит все и не только печь.
Чт 16 Октябрь 2014, 20:27
Периметр печи (камино-печи) д.б. не менее 7,37м
А планировка дома и расположение фундамента под печь, верные - как раз под печное отопление
Tatiana_m
Регион: Лен. обл.
Чт 16 Октябрь 2014, 20:52
Андрей Алексеевич! Спасибо за ответ, можете подсказать по изменению планировки тамбура?
Чт 16 Октябрь 2014, 21:51
Шкаф при входе справа переставить влево.
Дверь входную в санкомнату передвинуть в угол, ближе к туалету.
Раковину поставить "компакт".
А вот ванну - ставьте угловую с поликарбонатной ширмой. Тогда и место под раковину останется на прежнем!
В тамбуре образуется пространство глубиной не менее 0,9 м.
а у нас уже за свайные фундаменты из нелегированной стали "СЧАСТЛИВЫЕ И ДОВОЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ" начали разыскивать продавцов-консультантов-монтажников... - что потом с ними происходит - СКР не в курсах
Tatiana_m
Регион: Лен. обл.
Чт 16 Октябрь 2014, 22:06
честно говоря, я не совсем поняла , что Вы имеете в виду... какие нормативы здесь диктуют? я бы ознакомилась...
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 17 Октябрь 2014, 10:23
Почему просто не залить бетонную подушку под печь?Какие основания необходимости свай?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Сергей Михайлов
Пт 17 Октябрь 2014, 12:01
Pe4nik писал(а): |
Почему просто не залить бетонную подушку под печь?Какие основания необходимости свай? |
А каие основания бетонной подушки?
Пт 17 Октябрь 2014, 13:43
На сколько я понимаю из выше написанного, место нахождения строительства почва там суглинок то есть болотистая почва. Если как по нормативам строителей нужна забивать сваи. потом уже заливать фундамент с перевязкой свай. Но это как строительная техника так делает, а что можно сделать в ручную только если заливать плиту больше размером печи что бы получилось как плавучий фундамент.
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Пт 17 Октябрь 2014, 14:13
Технологии проще, дешевле, надёжнее и быстрее (в комплексе) чем сваи по ТИСЭ, мне лично неизвестны.
Если, конечно, бурить нужно не в скалах и не в болоте.
За пол-дня, один в чистом поле буквально, полностью вручную, с ручным же замесом смеси (обломком лопаты в ведре) заливал 2 сваи на глубину 170-200см. и анкером у одной 40см, у второй 60, или у двух 60, не помню.
4 за целый день вручную не залил бы - тяжело крутить одному), вдвоём - запросто.
В зависимости от типа почвы и веса печи, понадобится максимум 4-6 свай.
Себистоимость одной сваи без работы 100-300 рублей.
Бур могу одолжить, лежит в Железке, МО.
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
... живи по совести, в ладу с природой.
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 17 Октябрь 2014, 18:54
Сергей Михайлов писал(а): |
Pe4nik писал(а): |
А каие основания бетонной подушки? |
Вопрос к автору темы,меня комментировать не нужно,если нет данных у вас геологических изысканий ,до свидания
печник-смирнов.рф
