 Cмесь для кладки печей "Печник" Следующая тема
Владимир123
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые профессионалы подскажите. В октябре остро встал вопрос с кладкой печи (первый раз) Можно ли ложить на смесь для кладки "Печник"? В составе есть цемент и слышал что при топке печи будет неприятный запах и даже можно угореть
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если добавишь в раствор (приготовленную смесь на родниковой воде) немного яиц, шепотку сажи от колес Mitsubishi Pajero Sport, извести - 27,5гр. то - никакого запаха, и точно не угоришь.
Владимир123
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет. а сажу нужно от мицубиси Радость или можно печную
Владимир123
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
первая печь. подскажите можно пользоваться смесью для кладки Печник. написано что тв составе есть цемент- как отразится на здоровье. почему на смеси для кладки написано до1200 С,
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, дайте хотя бы ссылку на производителя или фото мешка с инструкцией по применению. Хоть какую то информацию, а не абстрактные высказывания ...
Владимир123
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаростойкая смесь для печей и каминов
Назначение:сухая смесь кладочная цементно-глиняная предназначена для приготовления строительного раствора, используемого для кладки и ремонта бытовых печей и каминов.
Состав:глина огнеупорная , цементное вяжущее, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.
40кг смеси- 13.5 литра воды
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
первое условие - отсутствие цемента! В печке он не нужен. Трещины будут иначе.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сухая смесь для кладки бытовых печей и каминов «Печник» представляет собой глинянно-цементную смесь с добавлением, в качестве наполнителя, шамотного порошка, минеральных добавок и пластификаторов. Данная смесь содержит все необходимые компоненты и требует только добавления воды, что позволяет готовить кладочный раствор быстро и легко.
Смесь для кладки печей и каминов "ПЕЧНИК", 18 кг
Расход- 1 мешок на 55 кирпичей
Это универсальная смесь больше подходит для кладки огнеупорного шамотного ядра.
Владимир123
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо все понял
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Многие добавляют цемент в смесь Аргумент - крепче будет Smile Да ради Бога, может и ничего, если цемента не переборщить. Только имейте ввиду, что на таких (цементосодержащих) смесях печки одноразовые - ремонт вряд ли будет возможным... и те кирпичи, что вчера положили, сегодня уже не поправить и не переложить без потерь. Цементные смеси хороши для уличных комплексов, где оболочки сильно не греются и влажность высокая бывает, особенно осенью... в виде бесконечных дождей Smile
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и там лучше без такого счастья .По мне , так цеме нт в печи противотпоказан .
